Hej bästa minhembio!
Jag har tröttnat på min imac 21.5" 4k då det känns som den blinkar. Undrar om någon kan tipsa om en riktigt bra extern skärm som ska användas till kontorsarbete?
Jag pratade med EIZO och NEC som rekommenderar dessa skärmar, dock så har jag inte förstått hur så låg upplösning kan vara bra? Jag är nybörjare.
Vad skulle ni som kan detta rekommendera? Vad ska man tänka på? TN? IPS?
Tack så mycket för tips (budget 15-20t).
https://www.eizo.se/.../ev2416wfs3-gy/ TN 1920 x 1200
https://www.eizo.se/.../ev2316wsf3-bk/ TN 1920 x 1080 (Full HD)
https://www.eizo.se/...scan/ev2456-wt/ IPS 1920 x 1200
https://www.eizo.se/...scan/ev2451-wt/ IPS 1920 x 1080 (Full HD)
https://www.eizo.se/...scan/ev2450-wt/ IPS 1920 x 1080 (Full HD)
https://www.eizo.se/...scan/ev2430-gy/ IPS 1920 x 1200
https://www.eizo.se/...can/ev2730q-bk/ IPS (1:1 - same wide as imac 21.5”) 1920 x 1920
https://www.nec-disp...p/E245WMi.xhtml PLS - 1920 x 1200
https://www.nec-disp...A245WMI-2.xhtml IPS - 1920 x 1200
https://www.nec-disp...p/EX241UN.xhtml IPS - 1920 x 1080
https://www.nec-disp.../rp/E221N.xhtml IPS - 1920 x 1080
https://www.nec-disp.../rp/E241N.xhtml IPS - 1920 x 1080
https://www.nec-disp...p/E233WMI.xhtml IPS - 1920 x 1080
Bästa skärmen till kontorsarbete? surfa/läsa.
Postad 03 november 2018 - 09:43
Postad 03 november 2018 - 13:05
Har valt ut några som är nyare modeller, vilken skulle ni valt? Tack!
2018
2017
2017
2018
2016
2016
Postad 03 november 2018 - 13:12
Postad 03 november 2018 - 14:26
köp en ips i rätt storlek bara, allt funkar ju för surf/läsa behövs ingen spel eller grafikskärm som är kallibrerad för proffsfoto.
räcker med 60hz sen rätt port som din imac leverarar DP ? vill du ha inbyggda högtalare eller inte t.ex bara göra en sökning på prisjakt efter dina behov och ta en som är snygg om det är viktigt. Kolla om din imac orkar/kan mata en 4k signal så kan du köpa en 4k skärm om du behöver mer skärmyta för ditt surfande.
Postad 03 november 2018 - 15:15
Jaha, jag vet inte vad jag ska svara på detta.
Jag vill ha en bra skärm till kontorsbruk, inte till något slösurfande.
4k har jag läst inte är bra enligt EIZO för kontorsbruk.
Det ska vara flicker-free också, anpassat för att kunna jobba länge framför.
Önskar gärna svar ifrån någon som kan detta.
Tack så mycket!
Postad 04 november 2018 - 09:05
Var i ligger skillnaden ?Jag vill ha en bra skärm till kontorsbruk, inte till något slösurfande.
Känns som en term från tjock-TV-tiden...Det ska vara flicker-free också,
Du har redan fått svar, kan man inte ta att svaren går stick i stäv med ens egna uppfattningar, ska man kanske inte fråga...Önskar gärna svar ifrån någon som kan detta.
Postad 04 november 2018 - 09:25
Postad 05 november 2018 - 12:25
Ptja, jag är ingen skärmexpert, men jag loggar 8+ timmar om dagen på kontor med en sketen Samsung Syncmaster 245B och en Fujitsu b24w-5 (på höjden) utan några större problem. Då gör jag ändå lite film- och bildredigering, så kvaliteten på skärm är i underkant, men för allt annat duger det utmärkt.
Men det låter som att du nog själv har bättre koll på dina behov än vad någon annan här kan gissa sig till, så kör på en Ezio-skärm i lagom storlek och kul upplösning så lär du knappast kunna säga att den inte är bra nog i efterhand.
