Installera en ubiquity unify ap
35 svar till detta ämne
Postad 03 januari 2018 - 21:11
magnus76
  • magnus76
  • 2 452 inlägg
Har just beställt en unify ac pro.
Tänkte då innan den kommer installera programmet i pcn. Alltså unify controller. Blev stop direkt när jag skulle öppna programmet i webläsaren. Inte betrodd sida etc varnade datorn för.
Nån som har en enkel lösning för att köra programmet vore jag tacksam. Eller är det enklare att sköta allt genom deras app på ios?
Postad 03 januari 2018 - 21:30
kattzor
  • kattzor
  • 10 inlägg
Scrolla lite längre ner så borde du ha möjlighet att lägga till ett undantag för att komma vidare till controllern. Att du får detta felmeddelande är inget ovanligt eller konstigt, det händer alla som saknar ett signerat SSL-certifikat. Det är inget att oroa sig för.
Postad 03 januari 2018 - 21:31
magnus76
  • magnus76
  • 2 452 inlägg
Det stod att anslutningen inte var privat. Är det nån port jag måste öppna?
Postad 03 januari 2018 - 21:38
magnus76
  • magnus76
  • 2 452 inlägg
Så här ser varningen ut
Postad 03 januari 2018 - 21:39
kattzor
  • kattzor
  • 10 inlägg
Det är precis som jag skrev innan pga att du saknar ett giltigt signerat SSL-certifikat. Det är något som man klarar sig ganska bra utan i hemmiljö så oroa dig inte för det. Det enda du behöver göra är att klicka på "Advanced" nere till vänster och välja att du vill fortsätta även fast anslutningen betraktas som osäker. Detta kan se lite olika ut i olika webbläsare.
https://help.ubnt.co...at_15.26.06.png
Postad 03 januari 2018 - 21:40
magnus76
  • magnus76
  • 2 452 inlägg
Denna ruta kommer ju först. Varningen kommer upp när jag ska öppna programmet i min browser (chrome).
Postad 03 januari 2018 - 21:42
kattzor
  • kattzor
  • 10 inlägg
När du är på skärmen du visade i Chrome så trycker du på den svarta texten där det står "AVANCERAT" nere till vänster under varningen, där får du ytterligare ett alternativ att fortsätta till osäker webbplats och det ska du göra.
magnus76
  • magnus76
  • 2 452 inlägg
Ja dåså :)
Blir ju lite nojig när sådant dyker upp. Har iof inte fått ap:n så jag kan ju inte göra så mycket än. Men räcker det att använda appen på iphone, eller är det bättre med programmet i pcn?
Postad 03 januari 2018 - 21:50
kattzor
  • kattzor
  • 10 inlägg
Appen är väldigt begränsad jämfört med controller-mjukvaran som körs på datorn. Det går alldeles utmärkt att köra igång AP:n med appen och göra väldigt grundläggande inställningar så som SSID (nätverkets namn) och lösenord. Vill du sätta en statisk IP-adress på din AP, vilket är att föredra i mitt tycke, så tar det stopp redan där med appen.
Controller-mjukvaran kan man väl grovt säga är anpassad för en större deployment där du har flertalet enheter du vill kunna styra från ett och samma ställe. Därför kan det vara lite rörigt att hitta för den som inte är van vid tankesättet. Inställningar för t ex SSID ligger inte under den specifika AP:ns inställningar utan under inställningar för controllern som sedan puttar ut dessa till alla anslutna enheter. Om du orkar lägga någon timme på att lära dig controllern så hade jag satsat på det.
När du är färdig med inställningarna så är det inget krav att controllern körs utan den behöver du endast starta om du vill ändra på något i framtiden eller alternativt om du vill köra Ubiquitis gästportal.
Redigerat av kattzor, 03 januari 2018 - 21:52.
Postad 03 januari 2018 - 21:53
magnus76
  • magnus76
  • 2 452 inlägg
Kommer ju bara ha en unify ap så det kanske räcker med appen? Kommer bara köra det som ett wi-fi eftersom routern inte räcker till riktigt.
Postad 03 januari 2018 - 21:58
kattzor
  • kattzor
  • 10 inlägg
Börja du med appen och se om du saknar någon inställning. Ändrar man sig senare kan man alltid adoptera AP:n till controllern istället och sköta inställningarna därifrån. Har för mig att man bara behöver scanna den lilla QR-koden på baksidan av AP:n för att kunna styra den med appen så det borde gå på nolltid!
Postad 03 januari 2018 - 22:04
magnus76
  • magnus76
  • 2 452 inlägg
Men vad är fördelen med statisk ip? Apn ska jag plugga in i routern, eller i nån switch som är kopplad med routern. Väljer inte routern automatiskt ip för allt man pluggar in i nätverket? Routern är en asus ac3200.
Postad 03 januari 2018 - 22:15
kattzor
  • kattzor
  • 10 inlägg
Det kanske inte spelar någon större roll i ett hemnätverk men en god regel är att man tilldelar statiska IP:n till saker man t ex ska öppna portar till eller bara vill ha lite bättre koll på så som t ex en AP eller server. Controller-mjukvaran är väl inget större fan av att AP:n byter IP jämt och ständigt (även fast detta inte lär ske då den är på 24/7). Ett alternativ är att du helt enkelt ger AP:n en statiskt tilldelad adress från din ASUS-router, alltså att du låser tilldelningen av en specifik IP-adress mot AP:ns MAC-adress.
Redigerat av kattzor, 03 januari 2018 - 22:17.
Postad 03 januari 2018 - 22:19
magnus76
  • magnus76
  • 2 452 inlägg
Att via routern ge apn en IP verkar som en god idé. Så appen kanske räcker för mig som det känns. Behöver ingen special ap, utan bara att dela ut wi-fi i kåken.
Postad 03 januari 2018 - 22:30
kattzor
  • kattzor
  • 10 inlägg
Du borde kunna följa en guide liknande https://www.asus.com...rt/FAQ/1000906/ för att sätta en statisk IP på din AP. Du klarar dig dock säkert galant även utan att göra det. Uppdatera AP:n, ställ in SSID och lösenord till samma som du har på din befintliga ASUS-router (om tanken är att förbättra räckvidden i kombination med det befintliga trådlösa) och se glad ut. Jag utgår från att det ska vara en barnlek att uppdatera AP:n genom appen precis som det är genom controller-mjukvaran.
Postad 03 januari 2018 - 22:32
magnus76
  • magnus76
  • 2 452 inlägg
Tusen tack för hjälpen.
Postad 08 januari 2018 - 20:46
magnus76
  • magnus76
  • 2 452 inlägg
Skaffade nyss en unify ap lite. Ska man ha samma namn på både 2.4ghz och 5ghz, alltså samma ssid? Vill ju egentligen bara köra på 5ghz men en del gamla enheter klarar bara 2.4 så jag måste ha båda igång.
Men blir det nån konflikt om man kör samma ssid? Har alltså bara en unify ap, och tänkte stänga av wifit på routern.
Postad 08 januari 2018 - 21:19
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3 204 inlägg
Ingen konflikt. Det är faktiskt mer regel än undantag att man har samma SSID.
Postad 08 januari 2018 - 21:46
magnus76
  • magnus76
  • 2 452 inlägg
Men hur vet man vilket man är inkopplad på då? Kanske inte är viktigt?
Postad 09 januari 2018 - 13:02
magnus76
  • magnus76
  • 2 452 inlägg
Nu köpte jag mig en unify lite men funderar på om det hade varit bättre med en pro? Har täckning i hela huset men signalstyrkan är lite klen på vissa ställen. Är en pro mycket kraftigare? Eller är det bättre med två lite?
Planen var att endast ha en på en central plats och slippa att ha två. Men hur mycket bättre är en ensam pro mot en ensam lite? Nån som testat båda?
Postad 12 januari 2018 - 20:59
lobo
  • lobo
  • 2 842 inlägg
Lånar tråden lite, har en UAP-AC-HD men funderar på att komplettera med en AP på övervåningen. Har bra täckning i hela kåken funderar ändå på att skaffa en till, frågan är vilken modell? Pro, HD eller Lite?
Postad 12 januari 2018 - 22:25
Bergan
  • Bergan
  • 2 231 inlägg
Skulle nog köra på Pro. HD känns lite överkurs.
Ett litet tips om du skaffar en till.
Glöm inte sätt ned signalstyrkan bara.
Gjorde en installation hos min bror med 2 st HD på vardera plan i hans villa. Satte signalstyrkan på high och de båda accesspunkterna störde ut varandra så jag kunde inte koppla upp någon enhet alls. Fick rycka sladden ur den ena och koppla upp mig och satte sedan dem båda på low vilket fungerade utmärkt.
Full täckning i hela villan förutom på 5GHz i deras sovrum då hela golvvärmeinstallationen med rör mellan våningsplanen ligger i väggen och stör ut signalen där. 2.4GHz gick igenom detta som tur är.
Postad 12 januari 2018 - 22:30
magnus76
  • magnus76
  • 2 452 inlägg
Om man bara använder en enhet, ska den stå på high på både 2.4/5ghz? Eller ska man ställa ner 2.4 så att 5ghz väljs först?
Postad 13 januari 2018 - 02:22
lobo
  • lobo
  • 2 842 inlägg
Kör auto än så länge, 2G ligger på 20dBm och 5G ligger på 23dBm. Vad motsvarar high?
Om du inte redan har så är ett tips att skaffa cloud key, sjukt smidigt och full koll.
Redigerat av lobo, 13 januari 2018 - 02:25.
Postad 13 januari 2018 - 10:18
lobo
  • lobo
  • 2 842 inlägg
Testat lite mer, kör jag auto så håller mina enheter kvar vid 2G längre och släpper 5G tidigare. Kör jag band steering och prefered 5G så klarar jag 5G i hela huset (iaf via mina Apple prylar).
Postad 13 januari 2018 - 11:53
magnus76
  • magnus76
  • 2 452 inlägg
Använder du appen eller controller via dator?
På appen kan man bara ställa in styrka. Om man kör låg styrka på 2.4ghz och hög på 5ghz borde väl enheterna koppla upp mot 5ghz först?
Postad 13 januari 2018 - 12:51
lobo
  • lobo
  • 2 842 inlägg
Kör Cloud Key och i princip endast appen (som är grymt bra), lite bättre överblick via datorn iof.
Under Site Settings får man ändra Enable Advanced Featurers för att kunna ändra bl.a. Band Steering på AP:n.
Bifogad fil  20F3530B-AE39-46F6-87B1-00281D5BC9C1.jpeg   92,48K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  2C4013CA-1622-447A-94AB-29BA02C31ACF.jpeg   214,41K   0 Antal nerladdningar
Har inte så många klienter anslutna så kör inte Airtime Fairness.
Redigerat av lobo, 13 januari 2018 - 12:54.
Postad 13 januari 2018 - 13:05
magnus76
  • magnus76
  • 2 452 inlägg
Måste man skaffa ett konto först för att få tillgång till cloud?
Postad 13 januari 2018 - 14:41
magnus76
  • magnus76
  • 2 452 inlägg
Försökte kolla på controllern via pcn. Men apn hittades inte. Beror det på att jag har appen igång? Måste man välja att antingen köra via programmet eller appen?
Postad 13 januari 2018 - 18:35
Bergan
  • Bergan
  • 2 231 inlägg
Du kan kör appen med Apn kopplad mot controllern. Dock så behöver du välja cloud access eller direct access beroende på hur du vill nå controllern.
Cloud access ställer du in i controllern under settings -> cloud access (har jag för mig).
Postad 13 januari 2018 - 19:15
magnus76
  • magnus76
  • 2 452 inlägg
Tack för infon. Men jag kör nog bara med appen ett tag. Har ju bara en unify.
Men vilka styrkor bör man ha på 2.4/5ghz? Föredrar 5ghz.
Postad 25 mars 2018 - 12:35
magnus76
  • magnus76
  • 2 452 inlägg
Funderar på att skaffa ytterligare en unify ap light för att utöka täckningen. Är det någon här som enbart administrerat unify via appen? Alltså så man kan köra roaming så att enheten väljer den starkaste ap:n? Undviker om det går att köra med controller, vill ha det enkelt men ändå sömlöst med roamingen.
Postad 21 april 2018 - 16:12
d-boy
  • d-boy
  • 246 inlägg
Citerar det här, eftersom jag tänkte installera två AP i veckan.
Tänkte främst köra via app, eftersom det blir en enkel konfig.
Vad säger ni, funkar appen hyfsat för det mest grundläggande?
Postad 21 april 2018 - 16:45
Bubben141
  • Bubben141
  • 300 inlägg
Ja.
Men det är inget eller-förhållande. Du kan börja med app och gå över i controller vid behov eller tvärt om.
Du använder det du behöver och behärskar helt enkelt.
Postad 21 april 2018 - 21:44
d-boy
  • d-boy
  • 246 inlägg
Ja.
Låter bra. Börjar nog med appen, så får vi se sen.
Postad 09 maj 2018 - 17:41
magnus76
  • magnus76
  • 2 452 inlägg
Hur gick det? Fungerade det bra med appen när man har två ap:s?
