Vilka hz cirkus ska man sänka volymen på för att minska ljudet i mellanregistret? Har emotiva xmc-2 försteg och kör nu i system eq 250hz på bass och 10000hz på treble och -0db på båda! Blev dock 100 gånger bättre efter jag trixade bort airplayen i tidal och kör via upnp! Vart riktigt bra faktiskt, är ju loudness wars låtarna som distar ordentligt.
Fininställa mellanregister via parametrisk eq?
Startad av
Unregistered6091989c
, mar 14 2020 20:53
3 svar till detta ämne
Postad 14 mars 2020 - 20:53
Postad 19 mars 2020 - 16:53
Mellanregister är ca 200-5000Hz, mänskliga röster kan ligga allt från 100-8000Hz.
Redigerat av Isaac, 19 mars 2020 - 16:55.
Postad 20 mars 2020 - 00:25
Postad 11 april 2020 - 00:21
Vetitusan om all dist som jag hör av och till många låtar är mixningen bara? Ok nu vet jag inte hur mycke de mänskliga örat hör, men en bra förstärkare börjar få brant kurva lite under 20khz, xpa gen3 har bra värden under 10khz?!? Över de så mäter den inte alls bra så som jag förstog testet! När den stått på länge och jag pressat den av och till med höga volymer så blir ljudet märkbart sämre, den tappar mycket av djupbasen och de distar på höga frekvenser tydligt! Sen är den jäkligt känslig, de kan räcka att jag ändrar tex baskontrollen 1db så skränar de från basen på basiga låtar! Har nu provat med min gamla hk pm665vxi och de spelar ingen roll fast jag har i loudness knappen och tonkontrollen i botten! Den spelar glatt bara på med astrnomiska mängder bas utan nåt missljud eller liknande! Dock tror jag i mitt fall att de är nåt försteget som inte hänger med för nu kör jag Hk som försteg och de låter bra utan några missljud! Dock har ju xmc-2 ett riktigt rent ljud innan de låter dåligt som hk saknar!
