HDCP-problem - Viasat
8 svar till detta ämne
Postad 10 april 2015 - 13:14
Unregisteredc4f4e96b
  • Unregisteredc4f4e96b
  • 38 inlägg
För en dryg vecka sedan fick jag parabol från Viasat installerat. Kopplade en vanlig Samsung HD box till TVn i vardagsrummet och till biorummet valde jag en inspelningsbar box (Pace). Allt funkade finfint första dagarna men nu har jag senaste dagarna inte lyckats få någon bild på HD-kanalerna på paceboxen. Meddelandet "Kommunikation mellan tv och box misslyckades pga. kopieringsskyddet"
Har googlat runt efter lösningar men de förslag man får från Viasat är typ "byt hdmi-ingång, byt kabel, starta tv före box osv. Har testat allt sånt men inget hjälper. Har rätt mjukvara på boxen och problemet kvarstår oavsett om jag kopplar direkt från projektor (Epson TW9000) till box eller genom receiver.
Har slut på idéer hur jag ska få det att funka. De facto att det funkade första dagarna gör ju att jag har hopp om att det skulle kunna lösas iaf.
Tacksam för alla förslag!
Postad 15 april 2015 - 21:37
  • 3 990 inlägg
Använder du någon typ av switch/splitter i kedjan? I så fall, testa att koppla förbi dessa.
Hade ett liknande problem som ditt men det löste sig efter lite byte av kabel. HDCP handskakning kan vara ett riktigt otyg.
Om problem kvarstår kanske det kan vara läge att kolla efter en HDMI detective eller liknande produkt.
Postad 15 april 2015 - 21:45
  • 38 inlägg
Tack för svar!
Nope, använder inga sådana saker. Enbart receiver och har som sagt testat att koppla förbi den utan framgång. Har bytt kablar också men vill ändå inte ordna sig. Skulle få testa med en annan box men Viasat lyckades med konststycket att skicka boxen till min gamla adress så verkar som jag får vänta ytterligare.
Viaplay via PS3 får duga som substitut för sportsändningarna tills vidare men visst hoppas man få det löst asap!
Postad 15 april 2015 - 23:55
Nomad
  • Nomad
  • "Justice is coming"
  • 6 401 inlägg
Vad säger Viasat om problemet?
Postad 16 april 2015 - 07:45
  • 38 inlägg
Först så säger dom att ens TV/projektor inte har HDCP-stöd men går ju ganska enkelt prova sig fram och konstatera att det är i boxen problemet ligger. Sedan får man alla förslag byt kabel, byt ingång, starta TV före box, de kontrollerar så man har rätt mjukvara på boxen och lite andra smågrejer och inget har fått det hela att fungera så nu sa jag tillslut att dom får skicka en Samsung istället för en Pace så får vi se om det på något magiskt sätt kan fungera. Nästa alternativ blir väl att köra med en vanlig box även i biorummet där problemet är då en sådan box iaf fungerar i vardagsrummet.
Postad 21 maj 2017 - 16:40
Sveos
  • Sveos
  • 658 inlägg
Har du hittat någon lösning än? Jag bytte TV för två veckor sedan, till en LG OLED och problemet dök upp idag.
Har haft Viasat till min tidigare Panasonic Plasma i fyra år utan några som helst problem.
Efter lite testande verkar det som om felet är i min Denon-receiver. Det fungerar om jag drar kabeln (vilken som helst) direkt mellan box och TV och inte via receivern. Frågan är hur jag löser det.
Redigerat av Sveos, 21 maj 2017 - 17:08.
Postad 21 maj 2017 - 17:23
Sveos
  • Sveos
  • 658 inlägg
Löst... men det kommer säkert igen. Jag fick dra ur sladden till receivern och sätta i den igen. Då fungerar det.
Postad 22 maj 2017 - 07:48
frollic
  • frollic
  • 14 139 inlägg
Är boxen på 24/7 ?
Postad 06 november 2021 - 10:08
uffe1959
  • uffe1959
Hej, jag har en Panasonic DMR-BST 950 som  har gott utmärk fram till i aug. då börjar timer rec att krångla den kommer igång med efter 1 - 2 minuter så börjar Timer rec att blinka och inspelning går inte in. Är allt skyddat?
Redigerat av uffe1959, 06 november 2021 - 10:10.
