Defekt SVS PC12 NSD
5 svar till detta ämne
Postad 28 december 2019 - 16:25
Sidgin
  • Sidgin
  • 34 inlägg
Har en defekt SVS PC12 NSD. Så fort den slås på så hör man ett oljud från elementet. Är ganska säker på att det är förstärkaren som är defekt och gissar att elementet är intakt.
Någon som har erfarenheter av att "göra om" köpta baslådor till passiva lådor och koppla på en extern förstärkare? Skulle man tex kunna skruva bort förstärkaren och sätta dit en MDF-platta med kontakter?
Det är ju en ganska så snygg låda så man behållar gärna den...
Postad 28 december 2019 - 16:33
Dakota 57
  • Dakota 57
  • 398 inlägg
Du kan ju som exempel kontakta hembiobutiken och få ett kostnadsförslag på ett nytt steg , du har inte möjligtvis garanti kvar.
Postad 28 december 2019 - 16:58
Sidgin
  • Sidgin
  • 34 inlägg
Garantin har gått ut för längesen. Läser dessutom på olika forum att dessa steg inte är de mest pålitliga och går sönder med jämna mellanrum.
Postad 01 januari 2020 - 13:09
  • 12 005 inlägg
Steget heter Sledge STA-400D.
Det går säkert att beställa utbytessteg fortfarande.
edit: Det kan vara det gamla Bash-steget med iofs. Om måtten stämmer så är det bara att sätta i det bättre Sledge-steget.
Redigerat av Ageve, 01 januari 2020 - 14:10.
Postad 04 januari 2020 - 10:23
Jbl76
  • Jbl76
  • 229 inlägg
Har gjort/köpt flertalet basar där steget gett upp och gjort dessa till passiva basar. Detta då jag gillar att driva de med externa steg med lite mer DSP inställningar.
Jag har för min del behållt steget som sitter i då du får korrekt volym i lådan till elementet. Steget tar ju bort vissa parametrar litermässigt.
Jag hade satt speakon chassidon på lämplig plats i lådan sen en motsvarande på högtalarkabeln från slutsteget som skall driva basen. Satsa på de speakon med rund lite större krage för då kan du täta korrekt med lite silikon. De vanligaste man hittar på typ Kjell & Co har alldeles för liten krage runt själva donet.
Postad 04 januari 2020 - 20:56
Sidgin
  • Sidgin
  • 34 inlägg
Jbl76
Tack för ditt svar. Lutar nog åt att jag kör på det. Får se om jag behåller steget "på" eller kör på något annat sätt.
Lite off topic:
Håller på att bygga en låda för en Ultimax 15 som ska drivas av en inuke 3000. Kan jag samtidigt driva SVSen med den? Klart det går... Men hur blir ljudkvalitén när man kör 2 olika baslådor?
