Som ämnet säger, vilka kandidater har vi?
Verkar extremt tunnsått här. Har själv Sony-lurar som uppfyller alla krav utom 4K pass through (SONY MDRHW700DS)
Någon som har koll?
Trådlösa hörlurar med surround-ljud och 4K pass through
Postad 26 mars 2022 - 18:23
Postad 26 mars 2022 - 20:10
Jag tror en HD Fury splitter skulle funka.
Då får du 4K passthrough och sedan kan du splitta ljudet till hörlurarna
Redigerat av arcspin, 26 mars 2022 - 20:28.
Postad 27 mars 2022 - 11:11
Tack för tips. Bor i Norge, och ser att denna finns att köpa här: https://www.avshop.n...4k-earc-switch/
Skulle den funka? Lite i dyraste laget, kostar mer än jag betalade för lurarna...
Postad 27 mars 2022 - 11:54
Det jag egentligen behöver är en switch som er 4K och Atmos-kompatibel, som har två in- och två utgångar. Utgångarna ska släppa igenom ljud och bild samtidigt. Jag har nämligen en UHD-spelare oxå.
Postad 27 mars 2022 - 13:47
Kolla runt lite på deras hemsida.
Denna kan uppfylla dina behov:
https://hdfury.com/p...-vrroom-40gbps/
Postad 28 mars 2022 - 09:15
Tack, men i dyraste laget. Måste finnas någon enklare/billigare lösning, t.ex två styck av denna: https://www.amazon.c...op_mob_ap_share
Postad 28 mars 2022 - 09:26
Du vill ha 4k till bild men lurarna klarar inte 4k?
Då måste du ha nåt som klarar separata krav på utgångarna.
En del har 2 utgångar men kan bara skicka samma signal på bägge.
Skrev du inte nåt om att köra optisk, men det då blev det bara 5.1?
Kan vara värt att testa. I lurar med simulerad surround kanske det inte blir så stor skillnad?
Redigerat av Nizz_e, 28 mars 2022 - 09:33.
Postad 29 mars 2022 - 09:25
Det är just det som är meningen, att samma signal ska skickas på två utgångar, från en ingång. Då går ljudet via separat kabel till kontrollboxen för lurarna, samtidigt som 4K-signalen går vidare ograverat till receivern.
Nödlösningen med optisk ut funkar till trådstartaren som bara har en en Apple TV. Jag har i tillägg en UHD-spelare.
Postad 29 mars 2022 - 09:39
OK. Förtydligar vad jag menade med utgångarna: Klarar inte lurarna 4k kommer det inte skickas ut 4k på den andra utgången om inte splitten klarar att separera och omvandla signalen efter kraven på respektive utgång. Alla klarar inte det.
Postad 29 mars 2022 - 10:41
Förstår vad du menar nu, blir spännande att se - har nämligen precis köpt den här: https://www.clasohls...itter/p/39-1193
Ska hämta den snart, testar ikväll. Den åker tillbaka om det inte funkar.
Edit: Det funka INTE! Inget ljud genom kontrollboxen till hörlurarna...
Är nog bara att inse att att man behöver köpa ordentliga grejer av kvalitet om man ska vara säker på att det funkar, och då måste man opp en hel del i pris....
Redigerat av ALDA, 29 mars 2022 - 22:34.
