mediaspelare eller något
33 svar till detta ämne
Postad 14 mars 2018 - 20:27
swag
swag
220 inlägg
hej skulle vilja veta va som är bäst att ha jag har en hel del filmer jag rippat och lagt på 3tb diskar
och skulle vilja ha allt så det går att se på tv direkt utan att det hackar och format kan inte spelas upp.
skulle vilja ha tex så att man ser alla omslag per film på tv
vet att denna användare Mentos
la upp en bild på sin samling på tvn
Postad 14 mars 2018 - 20:47
lobo
lobo
2 842 inlägg
Om du kan dela diskarna via router och inte behöver ansluta de lokalt så kör ATV 4/ATV 4K och Infuse, kör hem metadata/covers.
Postad 14 mars 2018 - 21:14
3 990 inlägg
Då finns lite olika alternativ, antingen skaffa en mediaspelare typ AppleTV med Infuse eller Plex och spela sen till TV. Eller om du kopplat din dator till TV så kan du också köra t.ex Plex på datorn. https://www.plex.tv/...x-media-player/
Själv kör jag i första hand med min Zappiti mediaspelare men använder också ATV + Infuse.
Möjligheterna är flera, bara att välja vilken som passar dig bäst.
Postad 14 mars 2018 - 21:20
Unregistered17177ab2
898 inlägg
Raspberry Pi3+ med LibreELEC (Kodi), behövs inget Plex eller annat skit, koppla in diskarna via USB och kör.
https://libreelec.tv/
Redigerat av Unregistered17177ab2, 14 mars 2018 - 21:22.
Postad 14 mars 2018 - 23:22
swag
swag
220 inlägg
testade med en qnap 459+ med Plex på hackade vissa filmer fast jag har kabel hela vägen 100/100 comhem sen står det på visa filmer detta format kan ej spelas upp.
Postad 15 mars 2018 - 05:37
898 inlägg
Du har filmerna på en NAS, då streamar du dom över ditt nätverk med tex en Pi 3B+ och Kodi. Det behövs ingen omkodning på NASen för att Pi ska klara att spela upp dom.
Postad 15 mars 2018 - 05:49
Ochåäö
Ochåäö
1 667 inlägg
Gillar du NAS och vill köra transcodning så är en my cloud pr2100 ett tips!
https://youtu.be/TIzvr3EVCOs
(Själv skippar jag transcodning kör mina filmer till mp4)
Och mediaspelare:
Någon apple atv
Eller Nvida shild
Eller Xaomi mi box
Program i mediaspelare
Kodi eller plex.
Redigerat av Ochåäö, 15 mars 2018 - 05:50.
Postad 15 mars 2018 - 08:04
Vilo
Vilo
421 inlägg
Raspberry Pi3+ med LibreELEC (Kodi), behövs inget Plex eller annat skit, koppla in diskarna via USB och kör. https://libreelec.tv/
Exakt!!
Postad 15 mars 2018 - 14:42
frollic
frollic
Über-Guru
14 139 inlägg
Om du inte fullständigt fu*at upp konfigurationen för din router, så har din internetuppkoppling ingenting med ditt film (upp)spelande att göra. F.ö +1 på Raspberry Pi 3 B+. Lagring direkt till uppspelaren, enkelt, med få felkällor.
Redigerat av frollic, 15 mars 2018 - 14:42.
Postad 15 mars 2018 - 14:45
swag
swag
220 inlägg
tack få se vad som ska inhandlas då.tänkte visa filmer som är rippade som bluray är runt 10 gb kanske därför inte Plex hängde med utan att den hackade till och tänkte sen spelades filmen igen
har denna kanske någon vet om man ska ställa in den på något speciellt ställe
Asus RT-AC88U
Redigerat av swag, 15 mars 2018 - 14:47.
Postad 15 mars 2018 - 15:18
5 618 inlägg
Hur är det med Raspberry Pi 3 B+, kan man ansluta en usb-disk till den utan extern strömkälla? De tidigare Raspberrymodellerna hade väl inte tillräckligt med ström för att orka det?
Postad 15 mars 2018 - 15:28
hundrakg
hundrakg
3 158 inlägg
den vanliga RP3 har inga problem med 1st usb 2.5" disk i alla fall, inte de jag provat... kanske var RP1 du menade?
sen är det viktigt att du har bra ström till Hallonet, minst 2.5Ampere
Redigerat av hundrakg, 15 mars 2018 - 15:29.
Postad 15 mars 2018 - 15:40
5 618 inlägg
Jadu, har för mig att det var tvåan som jag fick låna av en kompis och det ej fungerade. Men det kan vara handhavandefel med .
Tack för svar på frågan!
Postad 15 mars 2018 - 16:26
frollic
frollic
Über-Guru
14 139 inlägg
har denna kanske någon vet om man ska ställa in den på något speciellt ställe Asus RT-AC88U
Vad menar du ? Den routern borde ju utan problem kunna dela ut din USB-disk direkt på nätet ....
Postad 15 mars 2018 - 16:32
hundrakg
hundrakg
3 158 inlägg
ej kollat de tekniska skillnaderna mellan PI2 och PI3, men misstänker att nätdelen är en viktig sak att ha tillräckligt med ström..
Sedan är ju de större diskarna 3-4 TB och över mer strömhungriga än 1-2TB diskarna, jag har mest kört 1-2TB diskar. och där funkar de fin fint med Kjelles nätdel på 2.4 Ampere tror jag den är på..
Däremot tycker jag att en PI3 är lite på gränsen för slö hårdvara för min smak, den är enkel, funkar fint att spela upp 1080P filer om de inte blir extremt krävande, däremot börjar den tappa fort och lagga/frysa om man börjar hoppa fram o tillbaks / spola, hela tiden, de funkar inte så smärtfritt som jag gillar.... där är ju en Nvidia Shield ljusår snabbare, även en amlogic 9xx tv box är en bra bit snabbare.... men visst duger en PI3 att kolla 1080p, speciellt 24Hz, inga problem...
Postad 15 mars 2018 - 18:10
Unregistered7ad2a59b
236 inlägg
Skaffa en Apple TV 4K, installera infuse och problemet är löst. Enklare än så kan det inte bli
Infuse kräver ingen server programvara utan spelar upp direkt från nas.
Redigerat av Unregistered7ad2a59b, 15 mars 2018 - 18:11.
Postad 15 mars 2018 - 18:47
898 inlägg
Inget som krävs med Pi & Kodi heller...
Postad 15 mars 2018 - 19:39
frollic
frollic
Über-Guru
14 139 inlägg
Dyrare och mer inlåst kan det/man inte heller bli ,)
Redigerat av frollic, 15 mars 2018 - 20:07.
Postad 15 mars 2018 - 19:56
3 990 inlägg
ATV 4K ca 1800kr + några hundralappar för en pro licens av Infuse. Inte direkt jättedyrt enligt mig för det man får för pengarna. Och själv tar jag Infuse framför Kodi alla dar i veckan men om budgeten är stram så finns ju alternativ.
Postad 15 mars 2018 - 20:11
nilhe7
nilhe7
161 inlägg
ATV 4K utan tvekan. Komplett mediaspelare. Så grymt bra!
Postad 15 mars 2018 - 20:15
swag
swag
220 inlägg
Vad menar du ?
hej jo det gör den kommer upp och så men att visa filmer hackar och funkar inte att se fast det är mkv format kanske filmerna är för stora
Postad 15 mars 2018 - 20:36
frollic
frollic
Über-Guru
14 139 inlägg
Hackar det så är det troligen prestanda-problem någonstans, kör du trådlöst ?
I så fall testa trådat, om möjligheten finns.
Redigerat av frollic, 15 mars 2018 - 20:38.
Postad 15 mars 2018 - 20:59
swag
swag
220 inlägg
hej jag har kabel men visa filmer hackar ändå tex en på 10,5 gb
Postad 15 mars 2018 - 21:12
898 inlägg
Kör jag trådat på en Pi 3 hackar inte ens filmer på över 40GB.
Inte ens på en lätt överklockad Pi 2.
Redigerat av Unregistered17177ab2, 15 mars 2018 - 21:13.
Postad 15 mars 2018 - 21:16
frollic
frollic
Über-Guru
14 139 inlägg
Ok, är det således TVn som har inbyggt media-spelare ?
Postad 15 mars 2018 - 21:19
swag
swag
220 inlägg
har Sony A1 65" på den har jag tagit ner Plex appen sen har den inbyggd cromecast om det är det du menar
Postad 15 mars 2018 - 22:37
frollic
frollic
Über-Guru
14 139 inlägg
Ok, ja då gissar jag att det är TVn som inte orkar med, iom att du kör kablat. Finns det en Kodi app, kan du testa även den, kanske levererar bättre än Plex.
Postad 16 mars 2018 - 16:55
236 inlägg
Extern mediaspelare är alltid att föredra framför den som finns inbyggd i TV.
Postad 16 mars 2018 - 20:55
swag
swag
220 inlägg
ja känns som man ska köpa en mediaspelare kanske
testade att ta kodi till min tv just den filmen på 10,5 gb hackar inte nu.men med Plex hackar den
Postad 19 mars 2018 - 19:50
swag
swag
220 inlägg
vet ni någon Extern mediaspelare som man kan köpa som man ha hårddiskar inkopplade så jag har allt där
Postad 19 mars 2018 - 19:57
898 inlägg
P
Pi 3B+
Postad 19 mars 2018 - 20:17
swag
swag
220 inlägg
är det bara att bygga in denna i en låda och koppla på usb diskar eller hur funkar det?vet inte riktigt vad detta är
Postad 19 mars 2018 - 22:20
frollic
frollic
Über-Guru
14 139 inlägg
Jopp, minneskort måste du också ha, att boota från.
Det beror det på vilka diskar du har, den orkar inte driva hur mycket som helst via USB-porten.
Redigerat av frollic, 19 mars 2018 - 22:21.
Postad 20 mars 2018 - 05:42
898 inlägg
Japp, har du externa diskar med egen strömförsörjning är det inga problem att koppla in direkt, är det diskar som strömsätts via usb kan du behöva en usbhubb med egen strömförsörjning.
Media & Mediauppspelning
HTPC
Mediaspelare
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024!
2024-04-15 16:28:12
6mån senare så är foam monterat
Anton
2024-04-11 18:04:03
