Uppgradera minne
26 svar till detta ämne
Postad 04 februari 2017 - 13:28
Unregistered9a1f280a
1 715 inlägg
Ska köpa mig en lite billigare dator.
Det kommer bli en Dell Vostro 3250 i5 6400.
Enligt specarna så sitter där DDR3L minne på 4GB. Max är 16 (8x2)
Enligt Intel så klarar CPU av både DDR4 och DDR3L minnen. Men jag hittar inget på Dells sida om det.
Vad avgör om det funkar med DDR4 eller inte?
Ska jag chansa att köpa DDR4 eller räcker det med DDR3L minnen?
Postad 04 februari 2017 - 14:06
4 115 inlägg
Att CPU stöder är en sak, men moderkortet kan begränsa med chipset etc.
Enligt http://www.crucial.c...250-(intel)-sff så är det endast DDR3-minnen.
Vad får dig oroa dig för att DDR3 inte skulle räcka?
Edit: Rättade till länken.
Redigerat av Unregistereda299ec85, 04 februari 2017 - 14:06.
Postad 04 februari 2017 - 14:22
1 715 inlägg
Var in och kollade där också, men blev inte klokare 😂
Jo, nog kommer det säkert att räcka till. Till det jag ska använda den till (hoppas jag 😂)
Kommer ha den stående som en Plex server och ha den som streaming del till Twitch ,kommer köra Obs - Elgato Capture card - Konsol. Alltså inget spelande på den 😊
Postad 04 februari 2017 - 14:26
4 115 inlägg
Hade den haft stöd för DDR4 så hade det presenterats på exempelvis crucials hemsida
Postad 04 februari 2017 - 15:03
frollic
frollic
Über-Guru
14 139 inlägg
Utöver Crucials hemsida kan även Kingstons memory finder rekommenderas. Desutom brukar deras Value RAM:s vara tämligen billiga.
Postad 04 februari 2017 - 15:49
1 715 inlägg
Tack för input 👍🏻😊
Blev ett par 8GB av dessa Corsair Vengeance LP Red DDR3L. Fyndvara på Webbis för dryga tusenlappen. Får hoppas nu att dom får plats i lådan 🙈
Postad 04 februari 2017 - 18:03
4 115 inlägg
LP brukar stå för Low Profile, så de ska absolut passa.
Postad 04 februari 2017 - 21:28
1 715 inlägg
En liten fråga till
Vad för typ av gpu skulle man kunna sätta in denna tror ni? http://www.dell.com/...9F40&lang=en-us
Tänkte mest hur mkt psun skulle klara av. Kommer som sagt stoppa i 16GB ram plus en 2.5" HDD extra.
Eller är det inte lönt att stoppa i ngt gpu utan köra på befintligt?
Kommer som sagt streama till Twitch. Dock inte spela något på PCn utan på konsol. Tänkte mest om man skulle avlasta CPU med gpu när man streamar. Eller tänker jag fel?
Tillägg: PCn kommer mer eller mindre stå på 24/7
Redigerat av Unregistered9a1f280a, 04 februari 2017 - 21:34.
Postad 04 februari 2017 - 22:23
Unregistered17177ab2
898 inlägg
Med tanke på storleken på chassit får du nog inte in så mycket till GPU.
Postad 04 februari 2017 - 23:38
4 115 inlägg
Enligt dokumentation ska den klara fullstort (på höjden) kort och det är inte mycket plats på längden. Men med tanke på att expansionsplatsen ligger direkt mot PSU är det nog inte många kort som får plats med tanke på kylning/fläktar.
Postad 05 februari 2017 - 07:55
1 715 inlägg
Ja, jag såg det inatt att det var dåligt m plats mot psu. Dom skulle ha lagt PCI e på PCI plats ist. Men som sagt, psun var bara på 180w ändå. Får hoppas det blir bra ändå 👌🏻
Postad 06 februari 2017 - 06:00
1 715 inlägg
Ni verkar ha ganska så bra koll här inne.
Är det någon som testat en PCI-E 1X to 16X Riser Card ? Dvs köra gpun externt?
Tänkte om d skulle kunna vara lösningen om jag inte har tillräckligt m plats inne i chassit?
Naturligtvis åker jag på att köpa en till psu oxå som klarar att driva gpu:et. Är d några flaskhalsar som kan dyka upp?
Postad 06 februari 2017 - 08:52
frollic
frollic
Über-Guru
14 139 inlägg
Jag har testat risers tidigade, även om det inte varit för GPUn, har inte varit några problem .... Tänkte om d skulle kunna vara lösningen om jag inte har tillräckligt m plats inne i chassit? Naturligtvis åker jag på att köpa en till psu oxå som klarar att driva gpu:et.
Om vi förutsätter att det är standard mATX moderbord inuti, varför inte byta chassi ?
Redigerat av frollic, 06 februari 2017 - 08:52.
Postad 06 februari 2017 - 10:17
4 115 inlägg
Postad 06 februari 2017 - 18:17
frollic
frollic
Über-Guru
14 139 inlägg
Bara infästningshålens placering är desamma som för mATX, så går det andra att lösa, dock förlorar man de främre USB-portarna, minneskortsläsaren och uttaget för hörlurarna. Dvs 1-4 på bilden ovan.
Postad 06 februari 2017 - 18:20
4 115 inlägg
Är det inte rätt hålbild så är det annars ett ypperligt läge för lite moddning
Postad 06 februari 2017 - 18:34
frollic
frollic
Über-Guru
14 139 inlägg
jo, men då är frågan hur långt man vill gå .... å andra sidan ville ju TS ha GPUt liggandes utanför sen finns det ju kits för externt GPU på laptops, borde ju gå att köra även på en stationär ? http://www.anandtech...-due-in-q2-2017kräver dock thunderbolt, som iofs kanske kan jackas in i PCIe 16x-porten.
Postad 06 februari 2017 - 18:58
4 115 inlägg
Det var menat med glimten i ögat
De där externa kiten är väl inte helt gratis?
Postad 06 februari 2017 - 19:11
1 715 inlägg
Nja, är inte så sugen på modda 😂
Kommer som sagt PCn vara intakt.
Har iaf beställt en "riser",
Dom där färdiga kitten är ju som sagt inte så billiga. Är man inte för kräsen av sig så funkar det med valfrit PSU som krävs för det specifika gpu:et man ska ha. Och så en riser då. Sen bara att plugga in risern med usb3 o en satapower anslutning. Done deal 🙈 Förhoppningsvis 🤔
Flaskhals blir dock usb3 jämfört med Thunderbolt
Redigerat av Unregistered9a1f280a, 06 februari 2017 - 19:23.
Postad 06 februari 2017 - 22:54
frollic
frollic
Über-Guru
14 139 inlägg
Hur slår du igång PSUt när datorn startar ? Sen bara att plugga in risern med usb3 o en satapower anslutning. Done deal Förhoppningsvis
Riser, usb3 + sata power ? Fattar inte hur du ska koppla in det, men inget av det duger till att driva ett GPU av modell nyare.
Postad 07 februari 2017 - 09:32
1 715 inlägg
Som sagt, ni vet mest o bäst . Det var ca 10 år sen jag höll på med pc. Och jag förstår att det gått framåt.
Ser nu att nya gpu har extern strömförsörjning t.ex
Så ev ett nytt chassi eller plocka ut psun och frigöra plats inne i befintliga chassit för ett gpu( om det inte är för långt så att säga) och sen uppgradera psun. (chassit kommer ändå inte stå synligt)
Postad 07 februari 2017 - 20:27
frollic
frollic
Über-Guru
14 139 inlägg
Kika på Flex ATX-PSUer, de är mindre ... tex http://www.ebay.co.u...R-/351767849294problemet är att dell har någon egen strömkontakt, ej standard, så du får labba där också.
Redigerat av frollic, 07 februari 2017 - 20:29.
Postad 07 februari 2017 - 21:02
1 715 inlägg
Haha, det var inte mkt plats över i det där chassit må jag säga 😱 På längden så var det "över" ca 6cm därifrån PCI-e x16 slotet slutade.
Och på höjden där RAM sitter är det ca 5mm upp till HDDn o DVD läsaren sitter.
Så om d blir någon modd så får d bli ett större chassi.
Redigerat av Unregistered9a1f280a, 07 februari 2017 - 21:03.
Postad 08 februari 2017 - 17:13
frollic
frollic
Über-Guru
14 139 inlägg
kan ju tom löna sig att kompletterna med nytt moderbord, de för socket 1151 kostar från 500 kr och uppåt.
Redigerat av frollic, 08 februari 2017 - 17:17.
Postad 08 februari 2017 - 21:28
1 715 inlägg
Dock så klara Dellen av jobbet den köptes för alldeles utmärkt. Så ingen direkt uppgradering behövs göra med ett gpu etc. 🙌🏻
Postad 08 februari 2017 - 22:39
frollic
frollic
Über-Guru
14 139 inlägg
Nu var det iofs inte för uppgraderandets skull du skulle byta mobo, utan för att få en standardiserad plattform, och inte ett custombygga från Dell
Postad 10 februari 2017 - 19:49
1 715 inlägg
Hehe, nej jag vet. Köpet var väl egentligen ett "nödvändigt" ont då min server där Plex ligger gav upp. Så det blev en kombo ist. Och måste säga att jag fick valuta för pengarna iaf. Det flyter på riktigt bra. När jag har allt igång som jag använder används ca 50% av RAM och 30-40 av CPU:n . Så investeringen av minnena var nödvändiga.
Media & Mediauppspelning
HTPC
Allmänna datorfrågor
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024!
2024-04-15 16:28:12
6mån senare så är foam monterat
Anton
2024-04-11 18:04:03
