Extremt svag bas på B&W CM8
21 svar till detta ämne
Postad 16 mars 2022 - 17:22
christmasbingo
christmasbingo
1 inlägg
Jag tänkte länge att det berodde på att de var placerade i ett stort rum. Men nu är de i en liten matsal och jag blir inte KLOK på hur lite tryck det är i basen på min B&W CM8! Min köks-HomePod hånskrattar och levererar otroligt mycket bättre.
Mina högtalare är kopplade till en receiver vid namn Bel Canto C5i: http://belcantodesig...ated-amplifier/
Den kostade runt 20 tusen för några år sedan.
Finns det någon kunnig här som kan gissa vad som går snett här?
Postad 16 mars 2022 - 17:26
Über-Guru
12 002 inlägg
Är ”biwire” bläcken mellan bas och diskant inkopplade?
Postad 16 mars 2022 - 17:28
k-i
k-i
58 inlägg
Försök känna efter så alla element faktiskt får ström. Om du drar upp volymen och håller emot lite med en hand, verkar allt normalt?
Edit: Inte fingra på diskanten! Fattade du nog, men bäst att vara på den säkra sidan.
Redigerat av k-i, 16 mars 2022 - 17:28.
Postad 16 mars 2022 - 18:27
kecke
kecke
73 inlägg
Jobbar högtalarna i fas med varandra?
Kolla med ett ficklampsbatteri på högtalarkablarna att de "ploppar" åt samma håll.
Postad 10 april 2022 - 19:26
Mav3rick
Mav3rick
1 inlägg
Vet inte om det löst sig för dig men jag har också ett par CM8 s2 (just nu står de dock i garaget) som jag körde i min 5.1 hemmabio. Innan jag skaffade sub så reagerade jag dock också på den i princip obefintliga basen, det är väl också vad de tester jag läste då (flera år sedan nu) skrev; att basen är svag. Kanske inte så konstigt med tanke på elementen och kabinettens storlek?
Mitt tips är att skaffa en bra sub (jag körde en SVS sb 13) och du kommer att bli sjukt nöjd!
Postad 04 maj 2022 - 17:47
BioBerra
BioBerra
5 602 inlägg
En liten puttefnutt förstärkare på 2x60W kommer inte kunna driva ett par B&W CM8or, duger nog som DAC.
Postad 04 maj 2022 - 21:15
Andreas3200
Andreas3200
1 673 inlägg
En bra sub kan hjälpa jag kör även det till 702 s2, Arendal 1723 1s har aldrig hört bättre ljud i mitt rum, driver mina b&w med 150x2 watt i 8 ohms, känns som dom strävar efter mer kraft, och andra folk erfarenheter säger att de behöver närmare 250-300 watt per kanal för prestera på sitt bästa, men jag upplevde bara att basen var lidande, vilket subben löste
Postad 05 maj 2022 - 06:05
2 953 inlägg
Jag älskar sådana här kommentarer
Sugen på att utveckla varför Bel Canton inte duger ?
Postad 05 maj 2022 - 20:32
Buddaz12
Buddaz12
1 723 inlägg
Också intresserad att veta.
Postad 05 maj 2022 - 21:13
laddie15
laddie15
4 186 inlägg
Ganska säkert motfas Bara att kasta om plus och minus på ena högtalaren för att kolla.
Förstärkarkommentaren är förstås ett tappert försök att dra igång en livlig diskussion. Kan ju förvisso vara kul det också.
Postad 06 maj 2022 - 10:56
Über-Guru
12 002 inlägg
Fick inget svar ovan, men biwire-bläcken som sagt. Minns en liknande tråd för ett antal år sedan med 804D, där det var problemet.
Annars är ju CM8 inte direkt imponerande i djupbasen, men det ska ju finnas bas…
Postad 06 maj 2022 - 11:27
2 953 inlägg
Med minus 3dB vid 70hz så kan man inte förvänta sig att det ska spela bas.
Postad 16 maj 2022 - 08:58
Über-Guru
12 002 inlägg
-3dB vid 69Hz är det.
Men ja, det är sämre än många stativare.
-6dB vid 43Hz.
Postad 16 maj 2022 - 11:43
2 953 inlägg
-6dB vid 43Hz.
Postad 16 maj 2022 - 12:32
jaQoB
jaQoB
1 691 inlägg
Gick från ett par hemmabyggda högtalare (hfls-1) till Dynaudio x18, och blev väldigt besviken på basen. För att låna dina ord, mina Sonos 1:or hånskrattar när det kommer till "upplevd" bas. 44Hz, som de går ner till, räcker helt enkelt inte om man vill ha lite tryck i musiken. Så gissar att det kan vara samma här -6dB vid 43Hz är helt enkelt inte tillräckligt om man vill ha bas. Den inte helt billiga lösningen för mig blev en XTZ SUB 10.17 Edge och en hemmabioförstärkare med rumskorrigering, som gjort världens skillnad.
Postad 17 maj 2022 - 12:54
Andreas3200
Andreas3200
1 673 inlägg
Om det är bara bas som saknas är det enklast och billigast att fixa med sub, det gjorde jag med 702 s2, och jag brukade vara skeptisk till subbasar, men när du väl får höra en väl integrerad sub så kommer du verkligen inse vad du saknat tidigare, det är iallafall mina erfarenheter, en liten 10 tummare duger dock inte till ett par golvare enligt mig,
Postad 17 maj 2022 - 16:31
BioBerra
BioBerra
5 602 inlägg
B&W är kända för att behöva extra effekt för att verkligen spela ut hela sitt register.
Om man köper en sub löser man ju inte grundproblemet utan förbikopplar det med en annan lösning.
Jag tror fortfarande du behöver ett bättre slutsteg på minst 150-200W. Helst Rotel eller Emotiva om man inte vill slänga ut en halv förmögenhet.
Postad 17 maj 2022 - 17:00
Über-Guru
12 002 inlägg
CM8 har ingen djupbas som sagt. -3dB vid 69Hz och -6dB vid 43Hz. Lite mer pga rummet (oftast), men subwoofer är ett måste med dessa, om man vill ha fullregister.
Man löser definitivt problemet med en bra subwoofer, eftersom man då får bas som CM8 inte kan återge oavsett förstärkare. Dessutom blir disten mycket lägre när man delar vid 80Hz, och det påverkar baselementets hela arbetsområde (när det inte "försöker" återge låga frekvenser).
Angående mer effekt, så är det en fördel med de flesta högtalare, mer än vad många tror. Även om man bara spelar t ex 85dB SPL i genomsnitt, så är musik dynamisk (ibland iaf ), dvs topparna kan vara 15-20dB högre än genomsnittet.
Redigerat av Ageve, 17 maj 2022 - 17:10.
Postad 10 april 2023 - 14:31
Lindis.
Lindis.
19 inlägg
Halloj! Det blev lite tråd-arkeologi här haha. Menar du att om jag har en kompetent subwoofer till CM8, borde jag ta bort "bi-wire"-clipsen och enbart mata CM8orna på deras diskant-ingång?
Postad 10 april 2023 - 15:43
boombaaz
boombaaz
1 170 inlägg
Nej det ska du inte. Subwoofern kommer ta hand om området 80Hz och neråt (beroende på inställningar på delningsfrekvensen, men 80Hz är väldigt vanligt), medans baselementen i högtalarna kommer ta hand om det från 80Hz upp till 350Hz, sedan tar mellanregistret över, och i slutändan diskanten.
Postad 10 april 2023 - 16:42
Lindis.
Lindis.
19 inlägg
Postad 10 april 2023 - 16:48
Über-Guru
12 002 inlägg
Japp, du delar vid 80Hz i förstärkaren (front på "small").
Om du tar bort bi-wire byglingarna försvinner all signal till baselementen, dvs inget ljud under 350Hz (eller vad nu delningen är).
Redigerat av Ageve, 10 april 2023 - 16:49.
Ljud
Högtalare
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024!
2024-04-15 16:28:12
6mån senare så är foam monterat
Anton
2024-04-11 18:04:03
