Fick tummen ur igår och köpte mig en ny förstärkare (begagnad Marantz sr5004).
Har tummen mitt i handen när det kommer till sådanhär teknik, men gjort allt jag kan komma på. Kör endast 2st frontar och en sub.
I "Speaker setup", har jag provat att sätta mina frontar både till Small och Large utan någon skillnad, det enda som händer är att det blir lite mer bas ur frontarna när dom är satta till "Large".
Cut of frequency är satt till 80Hz på suben.
Provat alla olika "listening mode" på förstärkaren utan någon skillnad.
Något jag noterat är att på displayen på förstärkaren så är där en fyrkant men 2st mindre i som heter L och R, borde det inte så typ SW där också om jag gjort allt rätt?
Har googlat en massa, det enda jag hittar är att ändra frontarna mellan Large och Small, så måste vara något annat jag missat.
Marantz SR5004, får ej ljud ur sw
Postad 24 juli 2017 - 17:07
Postad 25 juli 2017 - 12:18
Du spelar upp i stereo. Har du provat att se film?
Spelade subben när du körde ljudinställnkngarn med mick?
Postad 25 juli 2017 - 15:49
Om jag förstår det hela rätt så kommer du att använda ett 2.1 system.
Du kan trycka på "Menu" eller liknande, därefter "Speaker setup". Då tror jag det skall komma en menu där du kan välja SW eller LFE "Yes" eller något liknande. Det är subbasen.
Sätt sedan fronthögtalarna till "large". Den inställningen handlar om vilket frekvensområde som förstärkaren skickar till högtalarna. Jag kan inte se något skall till att du skall reducera det vilket du gör med "small". Jag använder "small" för bakhögtalare.
Jag har och har haft Marantz och det har varit ungefär det upplägget på menyerna på de jag haft. Exakt din modell har jag inte sett men det borde inte skilja något radikalt . Då får du helt enkelt fråga mera .
Edit: Om du testar med musik (stereo) så kan det vara så enkelt att det inte finns någon info till subbas. Då kanske inte den kanalen aktiveras.
Redigerat av Mr_Tom, 25 juli 2017 - 15:51.
Postad 25 juli 2017 - 20:58
LFE är det separata spår som gäller för en subwoofer. Det finns långt ifrån alltid och då kan man behöva ställa in motsvarande LFE + main som Mr_Tom skriver för att få subwoofern att träda in.
Postad 25 juli 2017 - 21:39
Vad har du för sub. Märke och modell.
Sony SAWX-700
Du måste gå in i setup och ställa in så att subben är med när
Har provat alla "uppspelningsmöjligheter" som den har, och subben reagerar inte i något.
Precis, 2.1.
Subwoofer har jag redan satt till att den ska användas, samt front till Large.
Inte riktigt med på vad du menar.
Skickar med en länk så ni kan se hur inställningarna ser ut i förstärkaren.
LÄNK ---> http://imgur.com/a/1n1Ck
Redigerat av Unregistered9f6cd3d0, 25 juli 2017 - 21:39.
Postad 25 juli 2017 - 23:03
Jag ser inget uppenbart fel i inställningarna.
Förslag, gå in i ljudinställningarna så att du kan kalibrera nivån på de olika högtalarna. Då kan du genom att välja subben vara säker på att det går en signal till subben. Det kan ju vara så att den är orimligt lågt inställd. Eller har du testat detta?
Postad 26 juli 2017 - 12:26
Höj nivån i menyn för channel level på sub:en till max och prova och göra en kalibrering
Eventuellt måste du sänka nivån i själva sub:en för att den inte skall spela för högt men det säger ju stärkaren till om
när du kalibrerar.
Postad 26 juli 2017 - 16:09
Man måste ha igång subbasen innan man gör en kalibrering annars finns den inte med i mätningen.
Det var därför jag föreslog att TS skulle gå in i kalibreringen och välja subben. Då går en signal till subben.
Nu känner jag inte till den aktuella subben men en del ärt ju sådana att dom bara är aktiva när dom får signal. Kan det vara en felkälla, att subben är lite "trög"?
Postad 27 juli 2017 - 12:36
Hittat där du menat, kan välja "left front" och "Right front" samt "Sub". När jag markerar högtalarna så brusar det ur dom, men helt tyst ur subben.
Då jag har jag maxat den i inställningarna jag hittat i förstärkaren.
På Sony SAWX-700 sätt Cut Off Frequency på max alltså 200 Hz. Sätt volymen på mitten och spela något som har 5.1 ljud för de ljudet har en bassignal som visar om subbasen fungerar.
Provat detta. Utan vidare resultat.
Det kan vara så att förstärkaren inte skickar ut en tillräckligt stark signal till sub:en
när du kalibrerar.
Provat och höjt subben till max, dom andra högtalarna brusar det ur under testet, men ur subben är det helt tyst.
Börjar fundera om det inte är subben som har gått sönder istället. Ska åka och köpa en ny kabel lite senare idag och prova om det hjälper, om inte, finns det något sätt som jag kan prova subben utan att använda förstärkaren?
Postad 27 juli 2017 - 17:37
Jag har precis testat i min receiver:
Jag går in med Meny - Speaker setup - Manual Setup - Speakers Level
Där får jag upp alla valda hötalare och så kan jag ställa in volymen på dom individuellt. När jag står på raden för subben så mullrar den och resten är tyst. Raden med sub förutsätter att jag har subwoofer "Yes" markerat i högtalarmenyn, annars är den borta.
Nu har jag inte exakt samma receiver som du har men det borde fungera ganska likartat.
Om detta inte fungerar så misstänker jag att något är trasigt. Frågan är då vad. Du känner ingen som du kan ta med subben till och testa?
Redigerat av Mr_Tom, 27 juli 2017 - 17:38.
