Bygga backbox till takhögtalare
5 svar till detta ämne
Postad 22 augusti 2016 - 07:15
marccar
  • marccar
  • 24 inlägg
Jag skulle behöva vägledning inför byggnationen av backbox till mina nya takhögtalare. De är av typen Canton inceiling 865DT samt 880.
Jag var i kontakt med Cantons support för att få tips kring hur dessa bör utformas.
Bad om lämpliga mått och volym och fick detta till svar:
Yes, in this case we would recommend to build a back box for these speakers.
Volume for InCeiling 880 --> 15-18 liters
Volume for InCeiling 865 DT --> 6-9  liters
Jag skulle önska tips kring hur jag bör utforma dessa, är helt novis på högtalarbygge så synpunkter på bredd, höjd, djup förhållande tas tacksamt emot. Samt andra saker som kan vara bra att ha i åtanke inför bygget.
Tack på förhand.
Postad 26 augusti 2016 - 19:06
LennartBerg
  • LennartBerg
  • 41 inlägg
Såg att du inte fått svar. Det spelar inte så stor roll men ett tips kan vara att inte välja samma mått. Mellan alla parallella väggar kan det uppstå stående vågor så om du väljer olika mått får du tre mindre vid oliks frekvenser.  Stagning är aldrig fel och dämpmaterial minskar dessa effekter.
Lycka till:)
Postad 29 augusti 2016 - 08:04
marccar
  • marccar
  • 24 inlägg
Tack för tipsen! :)
Gjorde en första skiss för 880 högtalarna som skall ha 15-18 liter volym. (l x b x d) 370 x 310 x 230.
Tänkte bygga i 19 mm MDF.
Funderar även på dämpning av lådan, takmonterad låda = dämpmaterial ned mot elementet, något problem med detta? Hade en tanke kring en isolerskiva i bakkant låda och resten av lådan fylld med lösull, är jag helt ute och cyklar då?
Postad 30 april 2017 - 00:22
wasseng
  • wasseng
Tjena marccar, tänkte kolla hur det gick (en sådär 8 månader senare). Tänkte bygga egna och har i princip samma frågor som du ställde.☺️
Postad 02 maj 2017 - 13:58
marccar
  • marccar
  • 24 inlägg
Tjena.
Bygget gick fint och jag är kanonnöjd med resultatet.
880 högtalarna fick lådor enligt skissen ovan. Byggde i 19 mm MDF, skruvlimmade ihop alla delar. Tätade invändigt med silikon. Skruvade fast lådorna uppe från vinden ner i undertaket (kutterspån isolering) flödigt med limfog mellan låda och undertak för att täta.
Var lite osäker gällande invändig dämpning av lådorna men hittade några olika sidor/forumtrådar som rekommenderade mycket dämpning för slutna lådor. Jag hade Knauf Space roll hemma (95 mm) så jag skar till 2 passande skivor till varje låda.
Är jättenöjd med resultatet och med dubbla 880 i taket fylls rummet härligt med musik :)
Gjorde på samma sätt med min 865 DT men med mindra låda enl. cantons rekommendation. 865 DT spelar ensam i badrumstaket och gör det så gott man kan förvänta sig med tanke på rumsakustiken (kakel och klinker).
Hör av dig om du funderar på något mer :)
Postad 09 januari 2020 - 22:05
Hunter85
  • Hunter85
  • 123 inlägg
Oklart hur bra/dåligt det är men jag har tidigare kört med denna burk:
https://www.elbutik....nfallnadsburkar
+limmat fast bomull. Såg att den även finns i ~30x50cm vilket bör lämpa sig ännu bättre då man får in lite isoleringsskivor också.
