Smart TV till Denon
7 svar till detta ämne
Postad 11 september 2020 - 22:28
JWahlman
  • JWahlman
Hej.
Har köpt mig en Denon avr-x4100w som jag är super nöjd med, dock har jag ett problem.
När jag kollar på tv via tv:ens egna appar (smart tv, Sony Bravia kd-75xg8096) så får jag inget ljud automatiskt, såvida jag inte väljer "TV AUDIO" på fjärrkontrollen. Då fungerar det, dock så kan man bara justera volymen via förstärkarens fjärrkontroll.
Ska det verkligen behöva vara så här?
Med mina två andra förstärkare SONY STR-DN1080 och Yamaha RX-A830 så fungerar detta på automatik. Dom känner själva av när jag kollar via apparna på tv:en och ställer om ljudet till den in signalen, även volymen fungerar att använda genom tv:ens kontroll (kvittar vilken man använder).
Jag har kopplat alla 3 förstärkarna exakt likadant. Dator in på HDMI 1, PS4 på HDMI2, HDMI arc out till tv:en samt en optisk från TV:en till förstärkarens AUDIO IN.
Yamahan btw var jag super nöjd med, bytte dock till Denon då jag upplevde något bättre tryck i den till mina Focal Chorus 836v. Yamahan kan i övrigt vara något av det absolut smidigaste jag har varit med om, allt funkar alltid och superbt ljud. Men...jag gillar denna Denon:en så jag vill inte ge upp hoppet.
Mvh Jonas
Postad 11 september 2020 - 22:35
mikaels
  • mikaels
  • 1 493 inlägg
Varför optiskt om du ändå kör HDMI ARC? Den vägen får du ju dessutom (möjligheten till) bättre ljud än via optiskt.
Postad 12 september 2020 - 00:58
JWahlman
  • JWahlman
Jo för när jag kollar på tv:ens appar så går ju inte bilden eller nått via hdmi och förstärkaren.
Redigerat av JWahlman, 12 september 2020 - 00:58.
Postad 12 september 2020 - 07:45
mr.keyser
  • mr.keyser
  • 1 248 inlägg
HDMI ARC innebär att ljudet går "tillbaks" till förstärkaren. T.ex. när du kör appar för streaming på TVn.
Se till så att du prioriterar ljudanläggning i TVn inställningar, aktivera CEC-kontroll (har lite olika namn beroende på tillverkare) på alla enheter, så ska det gå bra att få ut ljudet via HDMI och styra volymen via TVns fjärrkontroll.
Postad 12 september 2020 - 08:26
JWahlman
  • JWahlman
Tack alla, nu funkar det. Det var inte aktiverat från start. Okunskap från mig gällande arc.
Ni som har samma problem, gör så här:
Gå in i SETUP på förstärkaren, sedan Video och sedan HDMI-inställning. Där inne ändrar ni HDMI-styrning till På. Kontrollera så att även -Byt till TV Audio är På när ni ändrar HDMI-styrning.
Detta gäller altså en Denon 4100 men funkar säkert liknande på många andra Denon.
Postad 12 september 2020 - 12:06
mikaels
  • mikaels
  • 1 493 inlägg
ARC betyder ju Audio Return Channel, det är ett sätt att skicka TVns ljud till förstärkaren. Använder man det slipper man koppla optiskt mellan TV och förstärkare, så det var bra att du hittade inställningen, då kan du t ex få Dolby Digital + från Netflix, det tror jag inte går via optiskt (då blir det 'vanlig' DD)
Postad 12 september 2020 - 15:28
Buddaz12
  • Buddaz12
  • 1 723 inlägg
Rent ljudmässigt är optiskt lika bra. Skillnaden ligger i att man har standardiserat HDMI att stödja alla dessa mumbo jumbo HD format. Optisk kabel kan hantera 32bit/48khz det är mer än vad dina öron klarar av att höra.
Redigerat av Buddaz12, 12 september 2020 - 15:28.
Postad 12 september 2020 - 16:51
mikaels
  • mikaels
  • 1 493 inlägg
Eh, what?
DD+ är inget mumbo-jumbo-format, det är en utveckling av DD, som inte kan transporteras över SP/DIF, varken koax eller optiskt, men som HDMI fixar.
Vad hårdvaran klarar är ointressant om inte gränssnitten och mjukvaran klarar det, och det gör inte SP/DIF.
Alltså är HDMI ARC att föredra framför optisk SP/DIF, om man kan välja. Det blir dessutom smidigare.
IEC 61937-3: defines how to transmit Dolby Digital (AC-3) and Dolby Digital Plus (E-AC-3) bitstreams via an IEC 60958/61937 (S/PDIF) interface. However, the S/PDIF interface has insufficient bandwidth to transport Dolby Digital Plus (E-AC-3) bitstreams at the 3.0Mbit/s datarate specified by HD DVD; lower datarates are possible.
Much consumer gear, and even some professional gear, does not recognize Dolby Digital Plus as an encoded format, and will treat DD+ signals over a S/PDIF or similar interface, or stored in a .WAV file or similar container format, as though they were linear PCM data. This is not problematic if the data is passed unchanged, but any gain scaling or sample rate conversion, operations which are aurally harmless to PCM data, will corrupt and destroy a Dolby Digital Plus stream. (Older codecs such as DTS or AC-3 are more likely to be recognized as compressed formats and protected from such processing).
https://en.wikipedia...by_Digital_Plus
Redigerat av mikaels, 12 september 2020 - 16:57.
  • Elias
    2024-03-17 11:45:37
  • Elias
    2024-03-17 11:22:58
  • Elias
    2024-03-17 11:20:09
  • Elias
    2024-03-17 11:20:06
  • Salong vy bakåt, ny bild med tyg på vägg
    DPC
    2024-03-17 09:11:58
