Finns ett par förklaringar och det handlar om EDID och HDCP-nyckar. En splitter gör verkligen mycket mer än "duplicerar bilden".
Timings-problem (exakt utformning på bildsignalen) kan ske med splittrar när de försöker få en signal som alla apparater kan ta emot vilket inte är helt självklart. Det vill säga du har fyra apparater som alla föredrar lite olika krav på bildsignalen. Projektorn kanske föredrar en signal-timing som de andra apparaterna inte uppskattar. Beroende på hur splittern fungerar kan dem ha någon form av portprioritet eller att den försöker på något sätt hitta en automatisk inställning baserat på vilken EDID som alla enheter meddelar. Så titta även där efter lösningar.
Problem två är HDCP-nycklar och dessa yttrar sig på två sätt. Det ena problemet är att det inte finns nog med HDCP-nycklar från dina källor. En nyckel för ljud, en för bild, för varje enhet där även förstärkaren är en enhet. När du ansluter en fjärde bildvisare finns inte nog med nycklar och då släcker bildkällan bilden och/eller ljud.
Problemet kan också komma av att Projektorn är en no-audio-device. Alltså att den meddelar att inget ljud fungerar. Återigen beroende hur prylarna fungerar kan de reagera olika på detta. Som att även släcka både bild och ljud eftersom den inte kan bekräfta att HDCP för ljud fungerar.
Någon självklar lösningen finns inte utan du måste experimentera med vilka prylar som bråkar och har problem, vilken ordning de är inkopplade och vilka som är igång samtidigt.
Påkostade splittrar, Kramer, Atlona m.fl har ofta någon form av EDID-hantering så att du kan prioritera vilken EDID som ska leda och hur de sak mixas. Har din splitter sådana funktioner, experimentera. Annars, testa att ändra ordningen på anslutningarna. Bättre splittrar har också HDCP-nyckelgenerering för att kliva förbi den typen av problem.
Observera att detta inte löser alla situationer. Så en bättre splitter är kanske inte alltid lösningen.
Redigerat av Ringblixt, 13 november 2017 - 14:05.
