Sluttutag för TV-antenn - behövs det?
11 svar till detta ämne
Postad 23 november 2015 - 17:29
Hellgun
  • Hellgun
  • 581 inlägg
Jag har idag två antennuttag och ska koppla vidare från det andra till ett nytt tredje uttag. Jag har både genomgående uttag och slututtag hemma men det tredje uttaget hamnar bakom en byrå, som jag vill ha så när väggen som möjligt, och funderar därför på att bara låta kabeln gå rätt upp i TVn. Funkar detta eller måste det sitta ett slututtag där? Det kommer bara vara första och tredje uttaget som används inom överskådlig framtid (vilket väl iofs inte spelar någon roll).
Kopplingen blir då som följer:
Antenn --> genomgående uttag --> genomgående uttag --> TV-apparat
Alternativt skulle jag kunna låta bli att vidarekoppla andra uttaget och koppla in antennkabeln med kontakt i andra uttaget. Men då blir det inte lika smidigt att använda andra uttaget någon gång i framtiden.
Postad 23 november 2015 - 19:59
Unregistered277056c3
  • Unregistered277056c3
  • 4 773 inlägg
Det viktiga i sammanhanget är att man har en avslutning om 75 ohm i "slutet av kedjan". TV:ns antenningång har en korrekt avslutning, så om jag inte missförstått din beskrivning bör det funka fint.
Postad 23 november 2015 - 20:48
Hellgun
  • Hellgun
  • 581 inlägg
Perfekt! Då kör jag på det.
Postad 24 november 2015 - 10:38
Kung Nu
  • Kung Nu
  • 1 399 inlägg
Det ska alltid sitta Slutmotstånd i sista antennuttaget!
https://www.minhembi...howtopic=229538
Postad 24 november 2015 - 12:34
Legion
  • Legion
  • 1 024 inlägg
Inte så som TS beskriver dragningen eftersom sladden efter andra uttaget ska gå direkt till tvn.
Redigerat av Legion, 24 november 2015 - 12:39.
Postad 25 november 2015 - 07:26
Kung Nu
  • Kung Nu
  • 1 399 inlägg
Då behövs isf inget uttag alls.  Men OM det Sitter ett uttag där så ska det också sitta ett Slutmotstånd i det, annars funkar inte hela kedjan av uttag som avsett.  Pluggar man senare in nåt i ett av de tidigare uttagen så stör man då det sista uttaget, eller så får det sista ingen signal alls.
Postad 27 november 2015 - 13:23
  • 4 773 inlägg
Det relevanta i sammanhanget är att kabeländen alltid skall vara avslutad, dvs med 75 ohm till jord i slutet, detta för att slippa reflexer / stående vågor.
En vettig "uttagsbox" kopplar in avslutningsmotståndet när man inte har en antennsladd i jacket, men är tv:n konstant inkopplad behövs givetvis varken uttag eller extra terminering för att grejset skall vara "signalmässigt korrekt".
Postad 27 november 2015 - 17:39
Kung Nu
  • Kung Nu
  • 1 399 inlägg
Suck .... Å sen går åren och man glömmer det där = det ska ALLTID sitta ett Slutmotstånd i sista uttaget, Punkt.
Postad 28 november 2015 - 09:32
Legion
  • Legion
  • 1 024 inlägg
I det här fallet spelar det ingen roll hur många år som går då det inte finns något slututtag eftersom den tredje punkten är tvn, så ett slutmotstånd är öht inte applicerbart.
Postad 28 november 2015 - 10:25
Kung Nu
  • Kung Nu
  • 1 399 inlägg
Suck, och om man INTE använder tredje punkten senare då, utan bara försöker använda de tidigare uttagen ...
Postad 22 mars 2021 - 17:15
Unregistered43ddc105
  • Unregistered43ddc105
En följdfråga på det här: I villan har vi en tv antenn på taket och den fördelas via en antennförstärkare på vinden till två kablar ner i huset. '
Vet inte hur uttagen därefter är kopplade men det finns minst fyra i huset så nån form av vidarekoppling finns det
Nu min fråga: Vi har boxer och använder ca moduler i varje TV. När vi kollar på en TV och nån går upp och sätter på en annan TV så försvinner bilden på den första ibland! Det står nåt om att det inte ingår eller nåt annat fel men sen ibland återkommer sändningen igen efter nån minut?!
Vad tror ni är felet? Är det nåt med hur antennkabeln och uttagen är installerade?
Postad 27 mars 2021 - 16:49
Isaac
  • Isaac
  • 1 836 inlägg
Är det stjärnkoppling från antennförstärkaren? T.ex. till två av uttagen? Om ja så är ju troligtvis sedan två av uttagen i kaskadkoppling men kolla upp det och att dämpningen per uttag och kabellängd stämmer, kolla signalstyrka och signalkvalitet. Sedan kan du ju också se om alla uttag har slutmotstånd samt att diverse kopplingspunkter sitter ordentligt (glapp etc.).
Redigerat av Isaac, 27 mars 2021 - 17:06.
