Slutsteg eller effektförstäkare
13 svar till detta ämne
Postad 01 oktober 2020 - 12:23
Händel
  • Händel
  • 212 inlägg
hej, tänkte göra ett försök för att få mina högtalare att låta lite bättre och kanske ge lite mer distinkt bas (utan att jag behöver koppla in min sub).
Tycker nämligen att mina högtalare ger mycket mer bas när jag lyssnar i butik, då tillsammans med olika dyra stereoförstärkare. Detta kan såklart bero på andra faktorer som mitt vardagsrum. Men detta har jag svårt att byta. :)
Har idag ett 5.1 system med en Denon AVR-X3300W.
Någon föreslog att jag skulle koppla in en effektförstärkare, typ nad C268, för att se om jag tyckte att det gav något resultat.
Nu till mina frågor:
1. Har det någon betydelse om jag kopplar på en effektförstärkare eller slutsteg? Fyller dessa samma funktion i min uppsättning?!
2. Någon som kan rekommendera en bra produkt till ett vettig prislapp som jag borde testa?
Postad 01 oktober 2020 - 12:31
ingvar
  • ingvar
  • 398 inlägg
Som ett svar på fråga 1:
Det kan göra skillnad, när jag bytte slutsteg från Perreaux 6160 till ett par Krell KMA100 så fick jag avsevärt mer bas ur mina Infinity IRS Beta.
Det kan också vara mer eller mindre ingen skillnad alls så prova innan du köper.
Det är också så att det6 som påverkar basen mest är akustiken i rummet så basen kan ändras avsevärt om du kan förändra placeringen av högtalarna.
Jag skulle börja med att prova andra högtalarplaceringar eftersom det är gratis.
På fråga 2 så vore det bra att veta vilka högtalare det gäller men även då så är det svårt att ge rekommendationer.
Mvh,
  Ingvar
Postad 01 oktober 2020 - 13:16
Händel
  • Händel
  • 212 inlägg
Mvh,
  Ingvar
tack,
Det är B&W Cm8 S2. Placeringen är tyvärr klurig. De kan helt enkelt inte placeras på annan plats..
Postad 02 oktober 2020 - 14:19
Blåtand
  • Blåtand
  • 2 999 inlägg
Avstånd till bakomvarande vägg kan gör en hel del för basen. Oftast kan det bli på bekostnad av något annat men det är värt att testa.
På något avstånd hittar du den perfekta kompromissen.
Effektförstärkare och slutsteg skulle jag anta betyder samma sak i hela landet så förmodar att du menade slutsteg eller integreradförstärkare.
En integrerad förstärkare med hemmabiomöjlighet även kallat HT-bypass är att föredra om du vill optimera lite mer för ren tvåkanalslyssning då du oftas får ett bättre försteg i en sådan än i en mångkanalare. Men det beror naturligtvis på vad du köper det är ingen regel utan undantag.
Kolla gärna på något begagnad integrerad som fått bra recensioner om du vill få valuta för pengarna. Köper du till rätt pris kan du ofta få igen merparten av pengarna om du inte skulle bli nöjd.
Postad 02 oktober 2020 - 18:41
GriffDeLaGriff
  • GriffDeLaGriff
  • 3 707 inlägg
Recievern du har ser riktigt bra ut, bra med kraft och verkar välbyggd. Jag har igentligen svårt att tro att det blir någon större skillnad här, men vi måste som sagt veta vad du driver för högtalare.
Jag ser ingen grund att byta ut den om du är nöjd och den har de funktioner du är ute efter. Men om man vill ha mer kraft så är det då ett slutsteg du skal ha. Det är en box med av/på knapp. F.eks kan man välja en 2-kanal och använda till att driva frontarna som oftast är dom mest tungdrivna. Då kopplar du bort högtalarkablarna från L oh R på din Denon, kopplar signalkablar från Pre-out L och R bak i mitten på Denon til det nya slutsteget och så högtalarkablar från slutsteget til högtalarna. Nu driver slutsteget frontarna, och volymen justeras som vanligt från master-volym på din Denom som vanligt. Denonen blir också avlastad och kan i teorien få ännu bättre kontroll på övriga högtalare.
Jag har ett 3-kanals-slutsteg som driver left.right och center, om man nu ska köpa ett så kan det vara ide att få tag i ett ganska bra ett, för då kan det leva vidare med dig när du senare byter reciever f.eks när nya standarder kommer, och man blir då inte heller lika beroende av att köpa det fetaste för kraftens skull då man har sitt slutsteg.
Hifi-butiker brukar kunna låna ut slutsteg som du kan tänka dig att köpa, f.eks på en Fredag-kväll till en Måndag. Det är lite kort tid men du borde höra skillnad om det är där skon klämmer. Det ligger ofta mycket bra begagnat också, och sålänge det håller och inte går sönder så är ett 10-år gammalt lika bra som ett nytt då det enbart ska levera kraft och har inga ljudformats-restriktioner f.eks.
Jag slår också ett slag för plassering då det troligtvis är rummet som gör denna skillnad. Om du lyfter ut frontarna från väggen så får du ofta mer stram bas, och närmare väggen ger mer bas men ofta lite bumligare bas. Kanske ett mellanting med några ihoprullade sockor i basreflexhålet, det är bara att laborera. Ha dom onödigt långt in och sen onödigt långt ut för att finna ytterpunkterna så är det lättare att fatta vad man har att laborera med. Jag hamnade på längre från vägg - med skumpropp i basreflex-hålet och ett par subwoofer för att få ljudet jag ville ha i mitt rum. Subben kan ju ställas på 50hz f.eks och ha måttlig volym så du kan ju använda den som ren ifyllnad, man måste inte alltid få det sjuka dunket bara för att man kan.
Redigerat av GriffDeLaGriff, 02 oktober 2020 - 18:50.
Postad 02 oktober 2020 - 19:08
Buddaz12
  • Buddaz12
  • 1 621 inlägg
Om Denon fungerar lika som Marantz tänk på att man måste gå in i kaliberingen och säga åt maskinen att aduessey skall utföra pip från effeksteget.
Placering säger jag är nog det TS borde rikta in sig på främst. Därefter prova slutsteg
Redigerat av Buddaz12, 02 oktober 2020 - 19:10.
Postad 03 oktober 2020 - 10:07
Blåtand
  • Blåtand
  • 2 999 inlägg
Om man kollar specen på CM8 S2 så har dessa inte så mycket botten för att vara golvare. Många stativare går längre ner än 48Hz.
Känsligheten och det lastfall de utgör för förstärkaren är inte extrem (88dB, 8Ohm) så kolla först vad du kan åstadkomma med placering och får du inte till det så att du blir nöjd föreslås ett byte av högtalare.
Sedan vill jag bara förtydliga vad mitt tidigare råd gick ut om du eller någon annan inte skulle veta vad HT-bypass innebär. Det är alltså en integrerad förstärkare där du med en knapp på fjärren kan skilja försteg från slutsteg och då används den som ett rent slutsteg för dina två frontkanaler i hemmabion.
Om du vill lyssna på två kanaler så kör du den istället som en integrerad förstärkare och det brukar ha en positiv inverkan på ditt stereoljud.
Inga fysiska omkopplingar krävs. Det är således inte en lösning där du väljer bort något utan du får en högre flexibilitet och oftast ett bättre ljud för stereo.
Postad 03 oktober 2020 - 11:22
GriffDeLaGriff
  • GriffDeLaGriff
  • 3 707 inlägg
Jag missade att TS droppat högtalarnamnet. 2st 5,25" kan inte ge något vidare tryck så koppla in subben och se hur det blir (då dessa är bra i toppen) annars som blåtand säger - byt.
Postad 03 oktober 2020 - 11:58
emilkihlström
  • emilkihlström
  • 62 inlägg
För det första som andra skriver gräver inte dina högtalare speciellt lågt ner. Rummet avgör väldigt mycket här. Köp hem tex Rotel 1582, sätt din Denon med pre out assign till frontarna, högtalare som large, pure direct och höj volymen.
Du kan ju testa ovanstående utan att köpa ett slutsteg också. Ignorera då att sätta pre out till frontarna.
Slutsteg kan absolut ge dig mer bas men om inte rummet eller högtalarna tillåter det kommer du förmodligen knappt märka någon skillnad.
Postad 06 oktober 2020 - 20:20
Händel
  • Händel
  • 212 inlägg
Tack för alla tankar och synpunkter, ska försöka få lite tid under nästa vecka att testa lite olika alternativ som lyfts här!
Redigerat av Händel, 06 oktober 2020 - 20:20.
Postad 17 oktober 2020 - 11:32
Händel
  • Händel
  • 212 inlägg
Jag har sedan länge varit missnöjd med basen jag får ur mina högtalare när jag lyssnar på musik. Nu har jag äntligen, efter mycket om och men, kommit på var "felet" ligger. Lite pinsamt men jag tänker att det kanske kan hjälpa andra så jag skriver här om min "lilla resa till bas". :)
Högtalare: Cm8 s2 8 (frontar)
Receiver: Denon AVR-x3300
Det hela började med att jag för något år sedan började lyssna på musik hemma. Tidigare använde jag bara systemet till film (5.1).
Jag tycket ganska snart att det lät lite fattigt och besökte då Hifi-klubben för att lyssna på motsvarande högtalare. I butik lät dessa mycket bättre och jag började då fundera på hur jag skulle åtgärda detta. Köpa ny förstärkare, eller kanske en sub. Förstärkare var lite dyrt så jag började med att köpa en billig sub på blocket för att testa.
Basen blev med suben mycket bättre och jag var glad. I alla fall ett tag. Gick till Hifi-klubben igen för att lyssna ordentligt och tyckte fortfarande att deras högtalare lät bättre utan sub än med min utan. Började då fundera på att köpa slutsteg (anledningen till att jag startade denna tråd) för att testa om de kunde ge någon effekt.
Men, efter att ha kalibrerat om systemet, satt jag i några timmar och mixtrade med olika inställningar och testade då en sak jag inte gjort tidigare.
Pure Direct-läget. Jag vet, total skämskudde. Vet inte varför jag inte provat tidigare men hade helt glömt bort den.
Jag valde alltså Pure Direct och höjde volymen lite. Och dra åt h...te. Helt plötsligt lät högtalarna som i butiken. :)
Kan inte riktigt förstå varför audyssey multeq xt32 helt tar bort basen från mina högtalare när jag spelar i stereo-läget?
Detta inträffar även om jag stänger av att audyssey-val i menyn.
Trevlig helg! :)
Redigerat av Händel, 17 oktober 2020 - 16:32.
Postad 17 oktober 2020 - 16:35
Buddaz12
  • Buddaz12
  • 1 621 inlägg
Trevlig helg! :)
Säkert fel inställt i kaliberingen.
Postad 18 oktober 2020 - 17:16
Händel
  • Händel
  • 212 inlägg
Inte alls omöjligt, men jag har försökt ställa in enligt alla förstå-sig-påare på nätet och kan inte se något direkt fel.
Postad 18 oktober 2020 - 18:17
nilhe7
  • nilhe7
  • 154 inlägg
Trevlig helg! :)
När det gäller musik så är pure direct läget mest verklighetstroget och oftast att föredra. Kul att det släppte!
