Inget ljud ur subwoofer kopplad till receiver
12 svar till detta ämne
Postad 04 juli 2017 - 11:10
bjorn84a
  • bjorn84a
Jag har en Onkyo TX-SR606 som jag kopplat en aktiv Canton Sub 8.2 till men som rubriken lyder får jag inget ljud till subben. Kabel är dragen från subwoofer pre out på receiver till low level input på sub. LED på sub lyser grönt och amplifier mode är satt till on.
Jag har gjort följande:
- Ställt in "Subwoofer: Yes" på receiver
- Kört Audyssey
- Växlat mellan alla modes som finns på receiver
- Maxat både på sub och inställning för sub i receiver
- Testat koppla från andra utgångar på receiver och till andra ingångar på sub
- Testat koppla 3.5mm från mobil till RCA på sub
Oavsett vad jag testat så förblir subben knäpptyst.
Tar tacksamt emot tips på vad jag kan testa för att lösa detta problem.
Postad 04 juli 2017 - 12:55
somoene2
  • somoene2
  • 1 967 inlägg
En annan sub? :P
Postad 05 juli 2017 - 18:34
JSan
  • JSan
  • 732 inlägg
Sätt fronthögtalare som small istället för large så kanske det funkar
Postad 06 juli 2017 - 07:33
bjorn84a
  • bjorn84a
Har tyvärr ingen annan sub att testa med och suben är nyinköpt.
Finns ingen inställning på min receiver där man kan ändra mellan large/small men jag har testat att ändra samtliga inställningar som finns för frontarna utan framgång.
Postad 06 juli 2017 - 09:50
bjorn84a
  • bjorn84a
Har kollat i manualen. Har du satt Subwoofer till ON i Avancerad inställning.
Yes, den är påslagen.
Postad 06 juli 2017 - 10:21
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 943 inlägg
2 tips om subbar.
Finns det nån säkring?
En del subbar kan det lysa på dioderna fast säkringen gått.
Mode switch? Typ om den alltid ska va på eller slås på när det spelas, testa olika lägen på den.
Postad 06 juli 2017 - 10:27
bjorn84a
  • bjorn84a
2 tips om subbar.
Det ska finnas en säkring men kan inte komma åt den utan att skruva isär subwoofern. Vill helst undvika detta ifall detta bör påverka garantin.
Mode på suben är satt till att alltid vara på. Har självklart testat med auto också.
Postad 06 juli 2017 - 10:37
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 158 inlägg
https://www.uk.onkyo...SR606_Nl_Sv.pdf
har du gått igenom manualen från sid 71 till 77, ja då lutar de åt att subben är kass.
vad är det för sub? har den funkat innan, nyköpt?
bytt lågnivåkabel med annan?
provat ingångskälla från dvd eller bluray med 5.1 ljud, för stereo ljud enbart in kan vara svårt att få en sub att spela med frontare..
Postad 06 juli 2017 - 12:53
bjorn84a
  • bjorn84a
Ja, det har jag och jag har kommit till samma slutsats av det som du.
Det är en Canton Sub 8.2 som är nyköpt.
Jag har bytt mellan tre olika kablar och har använt Playstation 4 med 5.1 som ingångskälla. Inser nu att jag inte fick med det i första posten.
Postad 06 juli 2017 - 12:59
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 158 inlägg
har du till och med kopplat ljudet från mobil till subben men stendöd= lämna tillbaks, då måste ju subben va kass
de du kan göra för att vara 100% säker: koppla på subben på ON, ställ gainen på lågt och öka efter hand, peta till med fingerspetsen på RCA in försiktigt, då ska du höra nåt ljud från konen, de ska knäppa till eller brumma, annars är den stendöd
Redigerat av hundrakg, 06 juli 2017 - 12:57.
Postad 06 juli 2017 - 14:05
bjorn84a
  • bjorn84a
Det händer inget varken när jag kör med mobil eller med fingret, får bli att åka in och lämna den på garanti.
Postad 06 juli 2017 - 18:51
somoene2
  • somoene2
  • 1 967 inlägg
är den nyköpt så tar du med dig en ny från butiken... inte lämna in på reparation och åka hem utan sub.
Postad 07 juli 2017 - 08:02
bjorn84a
  • bjorn84a
Det var inga konstigheter att lämna in i butik och få en ny hemskickad direkt (fanns endast i weblager). Får hoppas att den nya fungerar bättre.
Tack för all hjälp!
