Postad 16 april 2019 - 18:19
Postad 17 april 2019 - 16:57
Lätt kollat om det är förstärkaren bara att skifta kabel som matar till högtalaren. Stannar problemet kvar i samma högtalare så är saken biff och du kan sluta fundera över kanalerna på förstärkaren.
Du är varken den första eller sista som blåst en diskant på fest om det skulle visa sig vara det som är felet.
Kan ju iofs, vara idé att testa att byta plats på diskanterna också för att utesluta delningsfiltret men det är definitivt steg 2 i felsökandet.
Postad 17 april 2019 - 19:21
Känns nog inte lönt att byta plats på diskanterna. Problemet med diskanten följde med oavsett högtalare så då bör väl diskanterna vara hela. Det är ju inte mycket missljud men ändå lite så man stör sig lite på det. Undrar vad som kan vara fel. Troligt är det något i förstärkaren
Postad 18 april 2019 - 18:52
Och ta med mig. Hade varit skönt att slippa ta med sig dom tunga högtalarna. Förstärkaren väger ju lite men ändå inga större problem att få med sig
Redigerat av Andreas3200, 18 april 2019 - 18:55.
Postad 19 april 2019 - 09:15
Postad 19 april 2019 - 16:16
Postad 21 april 2019 - 18:07
Får åka dit igen så dom får felsöka högtalarna, får jag håller på att bli idiot på detta, kan inte hitta exakt var felet ligger. Ska diskanten bytas är det 1300 kr/st. Är det delningsfiltert om jag har otur så har jag ett ännu större problem enligt säljaren.
Postad 21 april 2019 - 23:55
Men är inte detta andra gången du har precis samma problem? Byt kablarna igen så blir det säkert bra. Eller så sitter det kanske bara i huvudet
Postad 22 april 2019 - 07:14
Har inte lyckats hitta felet får bli en tur till klubben så man får reda på vad det är frågan om. Kan intyga att missljudet inte är dist. Utan det låter precis som du skulle lägga en bit papper på elementen eller i luft hållet
Låter som ett fenomen där elektroder lossnat från fästet på membranet(högtalaren). Alternativt limmet vid spindeln som torkat ut och släppt. Förstärkaren har med 99% inte alls med detta att göra. Gör som Loco förordar här ovan att switcha sladdarna för att utröna vilket membran det är som ger missljud. Jag hade samma problem med första RC+Lparet jag köpte.
Postad 22 april 2019 - 09:43
Tvivlar på att kablarna är dåliga byte dom för 2 månader sen. Men ska testa iallafall. Utvändigt så ser jag inget fel på membranen verken på bas eller mellanregister. Och även om jag plockar av det så vet jag inte vad jag ska titta på. Mest troligt sitter felet någonstanns i diskanten. Är ingen expert mekaniskt. Så det får jag lämna över till klubben. Dom får titta på det imorgon dom har stängt just idagLåter som ett fenomen där elektroder lossnat från fästet på membranet(högtalaren). Alternativt limmet vid spindeln som torkat ut och släppt. Förstärkaren har med 99% inte alls med detta att göra. Gör som Loco förordar här ovan att switcha sladdarna för att utröna vilket membran det är som ger missljud. Jag hade samma problem med första RC+Lparet jag köpte.
Postad 22 april 2019 - 10:56
förra gången var det kablarna som spökande. Och Dum som fan var man att inte testa det innan man lämna högtalarna. Nu är det inget med kablarna iallafall. Kan ha fått fel för mig så det inte är diskanterna i heller. Svårt att avgöra.,det bästa hade väl varit och kopplat bort mellanregistert också för att testa men det är ganska bökigt. Tyckte inte jag hörde något missljud med diskanterna av, men svårt att avgöra. Om det är fel på mellanregister kan det väl vara möjligt med en bränd talespole. Högtalarna har ju aldrig gått på dist men dom kan väl ta skada ändå om man spelar musik för högt för länge av vad jag hört.Men är inte detta andra gången du har precis samma problem? Byt kablarna igen så blir det säkert bra. Eller så sitter det kanske bara i huvudet
Redigerat av Andreas3200, 22 april 2019 - 11:02.
Postad 23 april 2019 - 19:43
Redigerat av Andreas3200, 23 april 2019 - 19:44.
