När de är som de ska med enormt mycke bas istället då så stiger kurvan från ca 100hz till 15hz med 15db! Idag när jag mätte så var kurvan istället neråt från 100hz så alltså minst 15db mindre i 35hz-18hz! Så all djupbas försvinner som jag märkt tydligt för länge sen utan mätningar! Kör jag nåt annat kopplat direkt på slutsteget så försvinner problemet så de är ju uppenbart emotivan som strular! Verkar som de är på senare kvällar de händer oxå! Har provat mäta uttagen och strömmen är jämn! Känns som att de sker när den är varm! Haf provat nollställa, starta om m.m. Tyvärr tog åskan med linnstreamer som funkade galant med fantastiskt ljud så i väntan på rep måste jag tyvärr använda denna maskin.
Emotiva xmc-2 tappar basen efter några timmar.
Startad av
Unregistered6091989c
, jul 28 2020 00:05
2 svar till detta ämne
Postad 28 juli 2020 - 00:05
Postad 28 juli 2020 - 06:03
Edit: ’stereo reference mode’ är utan ovanstående processning. Går det att nollställa försteget på något sätt? På bl a Denon rekommenderas det ibland att köra 5-10 reset i följd vid diverse mysko problem. Annars är det nog verkstad som gäller.
Ny firmware 21/7 med diverse buggfixar: https://emotivaloung...mc-xmc-firmware
Redigerat av Saturnus, 28 juli 2020 - 06:27.
Postad 28 juli 2020 - 16:21
Verkar vara en fin produkt i övrigt! Antar att du testat stänga av Dirac och alla ”förbättrings”-kretsar som dynamisk volym, LFC etc?
Kanske är tvärtom! Den har enorm bas ibland och nu är kurvan bra skulle jag säga! Orsaken varför jag tycker de låter så mycke bättre är för att nu hör man när fingrarna tar i strängarna på basgitarren tex! Så nu tror jag de är normal bas! Men frågan kvarstår vad de är som gör att basen ökar så enormt mycke ibland isf! Är i kontakt med återförsäljaren och emotiva i usa! Har mätningar på reference stereo med väldigt variernade resultat!
