Epson EH-TW7400 HDR fråga
3 svar till detta ämne
Postad 29 november 2020 - 16:55
Unregistered88ccd24e
  • Unregistered88ccd24e
  • 9 inlägg
Har en Epson EH-TW7400 och kopplade idag in en AppleTV 4K till den.
Men när ATV ville göra en HDR kontroll så säger den att HDR ”inte är tillgängligt”
Jag har denna hdmi kabeln
https://www.biltema....abel-2000044523
Inkopplad i projektorns hdmi port 1 (nr 5 på bilden)
Nån som kan berätta för mig varför det inte funkar?
Med vänlig hälsning, Kristoffer Källgren
Redigerat av Unregistered88ccd24e, 29 november 2020 - 16:56.
Postad 29 november 2020 - 17:34
Karamasha
  • Karamasha
  • 1 268 inlägg
Hittade detta, så kolla inställningar på atv´n.
The projector is equipped with two HDMI 2.0 connections, but only HDMI1 is equipped with HDCP2.2. An Ultra HD source will therefore have to connect to HDMI1 as well as always. More important, however, is that both HDMI connections do not deliver the full 18Gbps bandwidth, just like on the previous models. That is a point of interest when connecting Ultra HD sources. At 24fps you can only supply RGB or YCbCr 4: 4: 4 chroma subsampling if you limit the bit depth to 8 bit. If you want to supply 10 bits (eg for HDR), you have to switch back to YCbCr 4: 2: 2 chroma subsampling. Ultra HD sources that deliver more than 24 fps can only be connected in YCbCr 4: 2: 0 with 8 bit bit depth. This limitation is especially difficult for gamers who can not play in 4K HDR. In many cases, it is best to switch the source’s HDMI output into ‘auto’ mode to avoid problems.
Postad 29 november 2020 - 20:24
Garrett
  • Garrett
  • 6 944 inlägg
Kanske HDMI sladden som inte klarar av det, hur lång är sladden?
Sen kör på i SDR istället... HDR på projje är svårt utan kompromisser i denna prisklass... hellre en grymt bra SDR bild, än en nästan ok i HDR...  :ph34r:  :)
Postad 29 november 2020 - 21:09
  • 9 inlägg
Ok. Tack så mycket för info. Är novis bland projektorer då detta är min första. Stod HDR på beskrivningen så tänkte att detta måste ju funka.
Hdmi sladden är 10m men testade nyss med en 8k sladd på 1.5m funka inte heller. Förutom HDR i 24hz men inte i 50 el 60h
Men, det kanske är som du säger då. Sikta på SDR istället.
En annan fråga till er experter som jag skrev i en annan tråd tidigare men inte fått svar.
ATVn har bara 1 hdmi utgång.
Min reciever är gammal och jag antar att man måste ha en 4k reciever för att koppla ATV->reciever->projektor och få ut 4k bild. Right?
Därför köpte jag en hdmi splitter och kopplade ATV->splitter->reciver /splitter->projektor
Det borde ju funka eller hur? Jag får bild. Men jag får inte ljud.
Spelar det någon roll att hdmi kabeln mellan splittern och recievern inte är kapabel att strömma 4k? (när alla andra kablar och splittern är det)
Jag har beställt en hdmi audio extractor nu istället där det är en hdmi in och sen splittad till en hdmi ut (projektor) och en optisk ut till recievern. Får se om det funkar. Men jag tycker ju att hdmi splittern borde funkat.
