Kör tidal via bubble upnp pga fjärrfunktion!
8 svar till detta ämne
Postad 07 oktober 2020 - 02:05
Unregistered6091989c
  • Unregistered6091989c
  • 580 inlägg
Blir kvallan samma som att köra tidal desktop appen? Kör ju via en upnp server på datorn så antar att de blir likadant? Ljud ut står på samma som tidigare, går dock bara att Köra 44khz/24bit med bubble upnp!
Postad 07 oktober 2020 - 09:21
Mange36
  • Mange36
  • 1 864 inlägg
Jag tror att mconnect Player möjliggör högre upplösning från Tidal. Fast mina öron har svårt att höra skillnad. Ibland inbillar jag mig att mqa eller Tidal master låter "hårdare" (i negativ mening) än vanlig cd-upplösning. Ibland noterar jag ingen skillnad alls.
Postad 08 oktober 2020 - 00:37
  • 580 inlägg
De lät märkbart sämre, ska testa mconnect som du säger! Vart lägre volym sen blev diskanten skrikigare av nån anledning!
Postad 08 oktober 2020 - 00:50
  • 580 inlägg
Tack så grymt mycket, installerade mconnect och startade min Linn app! Funkar klockrent med samma ljud... Tror jag iaf och försteget säger 96khz/24bit! Har provat förut utan Linn spelaren och inte fått de att funka, har inte fått tillbaka mitt 2 kanals försteg/streamer ännu och kör med Linn appen som är bara byggd för Linn!
Redigerat av Unregistered6091989c, 08 oktober 2020 - 00:52.
Postad 08 oktober 2020 - 06:43
Mange36
  • Mange36
  • 1 864 inlägg
Fint att det fungerar.
Postad 08 oktober 2020 - 07:58
  • 580 inlägg
Ljudet ganska så mer basstungt med Linn appen! Enda anledning jag ser varför är att linn space optimation används nu när man kör Linn appen! Är Linns egna manuella rumsoptimering som körs via mjukvara på nätet! Eller så. Används inte min egen dirac nu
Redigerat av Unregistered6091989c, 08 oktober 2020 - 09:17.
Postad 08 oktober 2020 - 13:06
Buddaz12
  • Buddaz12
  • 1 723 inlägg
Rent tekniskt vinner du nada att ha högre än 16/44.1 om det är uppspelning. TIDAL är Flac container med special dolby decoder. Säker något annat som spökar i signalen från för till slutsteget. Allt annat är försäljningsprat. Som du själv nämner det är mjukvaran i Linn som gör att det blir mer bas. Det är ju en formut av EQ även fast har säkert annat namn.
Redigerat av Buddaz12, 08 oktober 2020 - 13:11.
Postad 10 oktober 2020 - 11:25
Andreas3200
  • Andreas3200
  • 1 672 inlägg
Har inte kört mycket mconnect då man har hört problem med det, mqa kan ibland både låta bättre eller sämre, oftast när de låter sämre enligt mig, är det att mqa kan låta för basiga eller instängda
Postad 11 oktober 2020 - 09:55
  • 580 inlägg
Kör bara hifi! Kopplat Linn till emotivan och kör xmc2 dac! Annars får jag inte dirac! Har nu fått till extrem kvalité med detaljer aldrig hört tidigare! Enda jag gjorde var att fixa varje högtalare för sig så att dem spelar nästan exakt lika uppmätt med rew! Dock ska tilläggas att de blir nästan jobbigt med alla ljud som låter! Blir så in Your face och basen blir kvävd på nåt sätt även fast kurvan innehåller bra med bas
  • UPDATE 2024!
    2024-04-15 16:28:12
    Anton
    2024-04-11 18:04:03
