Postad 29 maj 2017 - 21:25
Postad 30 maj 2017 - 06:30
Jag köpte en Electrolux portabel AC i helgen. Tyvärr väldigt besviken, den kyler knappt vårat lilla sovrum fullt ut och den låter enormt mycket (även i 'sleep' mode). Den låter så pass mycket att jag funderar på om jag missat någon transportspärr eller liknande (som med tvättmaskiner). Ska prova den någon gång till men kommer nog lämna tillbaka denna och satsa på rullgardiner och markiser istället för att hålla värmen borta.
Postad 30 maj 2017 - 15:40
Portabla låter en hel del... vi har en i sovrummet på sommaren... men både jag och sambon tycker dånet är sövande, så somnar som en stock ändå, och har tjocka duntäcken. skulle aldrig vilja va utan den.... köper en ny samma dag den går sönder...
Men skulle vilja en till v-rummet med, men då vill jag verkligen att den skall va tystare...
Är det ganska tätt runt fönstret och har du stängd dörr? Räcker speccen i förhållande hur många kubik rummet är på?n
Redigerat av Garrett, 30 maj 2017 - 15:42.
Postad 31 maj 2017 - 06:47
Den gick inte att montera mot fönstret då jag har ett fönster som öppnas utåt som en dörr. Så jag drog röret till ventilationsröret och tejpade tätt med silvertejp. Problemet var att jag fick förlänga frånluftsröret ca 40-50 cm för att det skulle funka. Möjligtvis gör denna förlängning att frånluftsröret värmer upp tillräckligt mycket för att kyleffekten från ac:n ska nettas ut. Vi har nämligen ett rätt så litet sovrum, 12 kvm och då är det relativt lågt i tak samt snedtak. Den lyckades ändå inte kyla ned hela rummet på 3 timmar och det tog inte lång tid för den varma luften i resten av övervåningen för att värma upp sovrummet igen när vi stängt av ac:n. Möjligtvis att totalt gick temperaturen ner 1-2 grader på övervåningen, det var så liten skillnad att det inte gjorde någon märkbar skillnad. Men känns inte värt pengarna, hade behövt få ned tempen minst 10 grader.
Det enda positiva jag kan säga är att det var lättare att somna för det var svalt när vi lade oss. Men sen vaknade vi mitt i natten av att det var varmt igen. Får se om det blir varmt igen denna vecka, då kan jag prova den igen. Annars lämnar jag tillbaka den på söndag.
Ja det skulle verkligen inte gå att titta på TV i samma rum som den där mackapären. Vi kan inte prata utan att skrika till varandra i sovrummet.
Postad 31 maj 2017 - 06:55
Såvitt jag vet så ska man inte ha längre slang än vad maskinen levereras med pga sämre kylförmåga.
Så det kan absolut vara orsaken.
Postad 31 maj 2017 - 07:07
Du kan inte räkna med att kunna kyla ner ditt sovrum och sedan stänga av AC:n och räkna med att det ska hålla sig kallt utan det är stängd dörr när du kyler. Stängd dörr om du tänker dig att stänga av AC:n för att spara några timmar innan värmen blir för hög. Även om du kyler ner rummet så kommer ändå konstruktionen samt övrig luft (varm luft drar sig till kall luft) i huset att vara uppvärmd och fungera som ett element så fort du slår av AC:n. Så ska du ha ett svalt rum så är det konstant kylning som gäller under sommarhalvåret på de tiderna du vill ha svalt.
Ett tipps jag kan ge är om du har möjlighet att ställa en fläkt utanför fönstret (helst under tak) och låter den blåsa in den svalare luften i rummet istället. Detta fungerar naturligtvis bara kvälls och nattetid. Dock är det förvånansvärt effektivt, dock gäller fortfarande stängd dörr till rummet du vill kyla ner samt konstant kylning.
Redigerat av hugeman, 31 maj 2017 - 07:10.
Postad 31 maj 2017 - 08:05
Ok ja som sagt, det här var uppenbarligen inte en pryl som funkade för oss. Att ha den igång över natten är inte ett alternativ. Skulle inte ens kunna ha den igång i ett anslutande rum över natten p.g.a. ljudet. Att ställa den utanför fönstret skulle inte funka heller då det inte finns något att ställa den på. Att ha stängd dörr över natten skulle inte funka då vi saknar lås på sovrumsdörren och har två katter som öppnar dörrar.
Jag har kört med AC fram tills sovdags tidigare, bl.a. när vi reste runt i Asien. Då funkade den taktiken bra. Men då fick vi iofs ner tempen mycket lägre till att börja med och körde med stängd dörr (tänk hotellrum). Samt att det var sån där luftvärmepump, antar att såna har mycket högre effekt.
Postad 31 maj 2017 - 12:25
Tänkte iof inte att du skulle ställa AC:n utanför fönstret utan en vanlig fläkt =)
Kan du stänga till så är det bra när du kyler. Du kan ju testa att lämna en liten springa öppen för katterna att gå in och ut ur rummet på natten. Är det bara en enstaka varm dag så kan det fungerar rätt bra. Är det en längre värmeperiod så att husets konstruktion/stomme har blivit uppvärmd så är det lite värre.
Postad 31 maj 2017 - 14:58
Var skeptisk till denna på grund av märket men den är hur bra som helst bra ös nu igen nu när filterna är rena från damm. Har en öppen planlösning i mitt vardagsrum och själva rummet är 25-30m2 och acn klarar av att kyla ner det rummet till 18-19 grader när det först är 25-26 grader när man först kommer hem det tar väl några timmar innan det sker.
Redigerat av Andreas3200, 31 maj 2017 - 14:58.
