Produktnummer: 925033226
Årsmodell: Tror den är fr 2007
Har 2 st frys/kylar fr Electrolux varav ena fungerar hyfsat och den andra fungerar mindre bra. Problemet med den som fungerar mindre bra är att frysen blir för kall, runt -30 grader, kylen däremot är för varm, +8 grader. Är detta typ av fel ett vanligt problem för de kombinerade Electrolux frys/kylarna?
Det vi gjort i nuläget är att vi plockat över kretskortet från den fungerande in i den som fungerar mindre bra, men problemet kvarstår. Har även känt så att fläkten snurrar åt rätt håll och fungerar. Hur kommer man förresten åt fläkten som sitter i frysdelen, själva kåpan verkar inte gå att lossa. Vet inte heller riktigt hur kylan är tänkt ta sig över till kylskåpet, går det via fläkten eller på insidan i själva kylskåpet?
Kompressorn verkar fungera som den ska.
På båda kyl/frysarna kan det när man försöker ändra inställning på temperaturen leda till att hela displayen dör d.v.s blir svart varvid kompressorn stannar, när man lirkar lite med vredet för tempinställning så hoppar allt igång igen och displyen blir normal.
Kan man via nätet få tag på sprängskiss eller elschema för denna kyl/frys?
Mycket tacksam för hjälp hur vi ska gå vidare med vår felsökning!
