Marantz 7012 och xtz edge slutsteg Problem!
21 svar till detta ämne
Postad 20 april 2019 - 10:01
sper
  • sper
  • 26 inlägg
Har kopplat ihop dessa men får nån störning i slutsteget. Ganska påtaglig störning. Har provat i princip allt. Koppla från olika uttag och plocka bort allting osv. De jag fundera på som kanske är nåt som ställer till problem är att reciever inte har jord? Men slutsteg har jord. Har provat andra kablar osv.
Men tex koppla jag min mobil direkt till slutsteget så är de inga problem alls. Noll missljud. Så steget är helt och riktigt.
Likaså koppla jag ur steget och kör bara med marantzen så är de inga problem heller. Inga missljud.
Men kopplas de ihop så börja problemet.
Kanske ett bra grenuttag funkar? Ett speciellt för att ta bort störningar?
Nån annan som haft samma problem? 😁
Redigerat av sper, 20 april 2019 - 10:02.
Postad 20 april 2019 - 10:07
semikbar
  • semikbar
  • 53 inlägg
Prova att skruva ner gainen på slutsteget det kanske är för högt ställt eller om det är för lågt så du måste höja gainen.
Är det något fel i Marantzen som skapar störningen finns det inget grenuttag/filter som tar bort det.
Postad 20 april 2019 - 12:21
sper
  • sper
  • 26 inlägg
Ja jag har de på 50% gain men under de så registrera inte audyssey högtalarna för de bli för låg volym. Kör man med telefonen så kan man ha 100% utan missljud.
Man få nog prova nåt grenuttag av dyrare kaliber som kanske kan funka men är ganska säker på att de har nåt med jorden att göra. I och med att de inte hjälper ens med dyrare rca kablar. De gör möjligen lite skillnad.
Postad 20 april 2019 - 13:58
mr richards
  • mr richards
  • 899 inlägg
vad är det för störning du har, jag har likadant slutsteg som du.
Jag hade en riaa förstärkare som gav ett brumljud till högtalarna, bytte till ett annat riaa då blev det bättre.
Men även signalkablarna kan vara boven.
Har du jordatväggutag då kan det bli bättre.
Hoppas du får nån ordning på detta, Lycka till.
Postad 21 april 2019 - 07:23
sper
  • sper
  • 26 inlägg
De är jordat uttag i väggen. Har provat andra signalkablar men de hjälpte inte mycket. Men iofs fick jag de brummet om jag provade ett köra en annan reciever som slutsteg istället för xtz. Och de hade med missljud och de var inte jordat heller. Eller är de så att marantzen har paj pre out.
Postad 21 april 2019 - 08:09
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 943 inlägg
Har du nån antennkabel kopplad från uttag i väggen?
Då kan det bli olika jord och brummande. Testa att dra ut den isf.
Finns billiga "galvaniska avskiljare" som löser sånt.
Postad 21 april 2019 - 08:16
Hoggeman
  • Hoggeman
  • 243 inlägg
Brummar s*tan i mina slutsteg om jag inte har en ground-loop inkopplad till dem från 7012. Med en avskiljande är det tyst.
Postad 21 april 2019 - 08:55
hampestampe
  • hampestampe
  • 1 051 inlägg
Jordbrum uppstår på grund av jordpotentialskillnader mellan de olika komponenterna, betyder inte att det är fel på dem. Många prylar har en jordskruv avsedd för jordning, många prylar har det inte, men du kan göra presic samma sak ändå. Om du skruvar bort en skruv från chassit på båda komponenterna, lite grann så du kan klämma lite skalad kabel där, och sedan skruvar åt och klämmer fast den "nakna kopparn" så kan du jorda dem i varandra på det sättet, då kommer jorden att ta den vägen istället för, via dina signalkablar. Mycket bättre för då slipper man brummet.
Redigerat av hampestampe, 21 april 2019 - 08:57.
Postad 21 april 2019 - 19:34
sper
  • sper
  • 26 inlägg
Vad är de för avskiljare du tänker på?
Postad 21 april 2019 - 19:55
sper
  • sper
  • 26 inlägg
Yes! Provade detta nu och de tog bort problemet till 95% de återstår dock lite störningar när man har datorn på med HDMI in till reciever. Kanske finns avskärmade HDMI kablar eller något
Postad 21 april 2019 - 20:58
hampestampe
  • hampestampe
  • 1 051 inlägg
Du kan göra precis likadant med datorn. Du bör i så fall använda samma skruv att klämma fast även den kabeln,för bästa resultat,då går jordpotentialskillnaderna över en punkt, istället för att "leta sig fram" och i värsta fall ta en genväg över en signalväg.
Sen skulle ju inte jag vara väldigt förtjust i att ha datorn permanent ansluten till min ljudanläggning hela tiden, då det finns diverse störningar som som riskerar att leta sig över och degradera ljudprestandan och bilden också för den delen, alltid. Datorer är ofta rätt "smutsiga" när det kommer till EMI och RFI - störningar.
Redigerat av hampestampe, 21 april 2019 - 20:59.
Postad 21 april 2019 - 21:44
sper
  • sper
  • 26 inlägg
Ja de är bara när man spelar spel som datorn är på. Film etc kör jag på annat håll. Men maila lite med xtz. De skulle skicka ut en annan sorts kabel. De svara på supporten söndag kvällar tydligen 😁
Postad 21 april 2019 - 22:13
Hoggeman
  • Hoggeman
  • 243 inlägg
Har någon som liknar denna fast av annat fabrikat:
https://www.prisjakt...kt.php?p=267805
Finns dock i många varianter om du söker på ground loop isolator.
Tror att den i princip ger samma resultat som att jorda med en bit koppartråd men jag tycker det är enklare än att hålla på med koppartråd.
Postad 22 april 2019 - 20:26
sper
  • sper
  • 26 inlägg
Här är en liten video på ljudet.
https://youtu.be/LJRLrpPQhj8
Postad 23 april 2019 - 18:20
  • hmarkstrom
  • 5 084 inlägg
Filma aldrig med upprättstående mobil för det är inte så vi människor ser på tillvaron genom en dörr. Filma så vi ser istället med liggande mobil.
Postad 23 april 2019 - 18:45
sper
  • sper
  • 26 inlägg
Jag vet inte men jag skriver ljudet. Då spela de väl knappast roll vilket håll mobilen filmar på då bara ljudklippet är de som är viktigt. Hade jag velat vissa hela inkopplingen ja då hade jag filmat de med min gimbal. Gnäll röv
Postad 23 april 2019 - 18:58
  • hmarkstrom
  • 5 084 inlägg
Ljudet i sig låter som något skärm har dålig kontakt, sladd eller apparat går inte att säga.
Postad 25 april 2019 - 19:39
Brinke
  • Brinke
  • 1 338 inlägg
Vad har du kopplat till slutsteget? Nån slags gaming-PC är med på filen? Det där måste komma via signalvägarna, knappast via elnätet.
Postad 25 april 2019 - 20:20
sper
  • sper
  • 26 inlägg
De är jorden som stökar. Provade att plocka bort jorden från datorn. Då försvann alla missljud förutom lite störningar på max gain some kommer från recievern. Så de är nåt som går från datorn till Marantz sen via rca till slutsteget å jordas via slutsteget.
Xtz har skickat ut en kabel till slutsteget som bryter jorden i de. Ska få den imorgon.
Om slutsteget inte jordas så förhoppningsvis går de inga störningar från dator och reciever genom slutsteget. Och är då datorn jordad så kan man hoppas de inte stör ljud grejerna. De återstår att se imorgon 😁
Postad 07 maj 2019 - 08:22
Kimme
  • Kimme
  • 1 370 inlägg
Hur gick det?
Postad 07 maj 2019 - 09:14
sper
  • sper
  • 26 inlägg
Fick en annan strömkabel av xtz som bryter jorden på slutsteget. De gjorde de bättre. Kan har cirka 70-80 på gain innan de kommer brummande ljud. Störningarna som kom från datorn försvann när man bröt jorden från datorn.
Tydligen var slutsteg med icepower? Krets känsliga för störningar från en dator.
Recievern ställer upp front högtalarna 8db nu istället för 11 tidigare.
Men lite störningar är de kvar på 100 gain som inte är där när man kopplar ljud direkt från tex telefonen.
Men som jag kör nu så hör ingen störning även om man har huvudet vid högtalaren. Så de får väl funka 😁
Postad 09 oktober 2019 - 11:22
budwhite
  • budwhite
  • 1 918 inlägg
Hade samma problem med brum när jag kopplade in XTZ steget till Marantz 7012. Köpte nya prisvärda grenuttag(brennenstuhl) och det mesta av missljudet försvann
  • UPDATE 2024!
    2024-04-15 16:28:12
    Anton
    2024-04-11 18:04:03
