Kärnkraften räcker inte till.
De satsar på tok för mycket på otillförlitlig vindkraft m.m.
Problem med en REN strömtillförsel och att det även kan påverka Sveriges elnät framöver.
Ni som har dyra anläggningar är ni oroliga att elektroniken kan gå sönder
Startad av
Meganeoman
, jan 09 2022 17:20
33 svar till detta ämne
Postad 09 januari 2022 - 17:20 Kärnkraften räcker inte till. De satsar på tok för mycket på otillförlitlig vindkraft m.m.
Problem med en REN strömtillförsel och att det även kan påverka Sveriges elnät framöver. Postad 09 januari 2022 - 18:25 Fast det främsta problemet är väl inte att ens hemmabio inte kommer fungera när elnätet brister? Jag tänker mer att värmen uteblir, köksutrustningen slutar rulla och att man inte får en säker tillgång till vatten.
Huvudfrågan är dock mycket viktig. I samband med att vi går mot ett mer elektrifierat samhälle blir vår infrastruktur också betydligt känsligare och små fel kan ge stora konsekvenser. Postad 09 januari 2022 - 18:59
Skapar detta en ojämn strömtillförsel tänker du? Skulle en dipp kunna skada elektroniken? I stort sett all hemelektronik är väl gjord för 110-230v? Postad 09 januari 2022 - 19:16
50hz som är känsligt inte volten. Rätt vanligt att volten går ner till 200 eller så tror jag. Inget gemene man behöver oroa sig för. Redigerat av frollic, 09 januari 2022 - 23:16. Postad 09 januari 2022 - 20:06 Redigerat av frollic, 09 januari 2022 - 23:18. Postad 09 januari 2022 - 21:04
Det hade varit intressant! Och det innebär hur ofta den byter mellan + och - va? Ändras det pga tillverkningssättet, eller pga tillgången till producerad el? Redigerat av frollic, 09 januari 2022 - 23:19. Postad 09 januari 2022 - 21:48
Ja något sådant, för låg tllgång på el så går Hz ner. Då slutar både elnätet och en massa apparater fungera.
https://unipower.se/...kvensavvikelser
Lääänge sedan något sånt hänt dok. Oftast är de ju stomar som stör ut. 2003 och 2012 https://www.expresse...om-i-stockholm/ Postad 09 januari 2022 - 23:23 Ja, de där killarna var ju inte alls partiska ,) Inlägg dolda eller redigerade, skippa politiken. Redigerat av frollic, 09 januari 2022 - 23:24. Postad 09 januari 2022 - 23:48
Är du go eller?! Vad gör dem partiska? https://unipower.se/...installationer/
Länka bättre info istället. J*vligt handikappat att snacka enerigpolitik utan politik. Redigerat av TijY, 09 januari 2022 - 23:52. Postad 09 januari 2022 - 23:51 Men det blir allt kortare vintrar och våren tycks komma tidigare för varje år. Med den globala uppvärmningen kanske vi inte behöver lika mycket ström lika länge. Med allt effektivare energianvändning så kan man reducera rejält på förbrukningen. Jag vet inte om EON rent teoretiskt skulle kunna fördela, så att varje villa bara får säg 5kW att förbruka per timme, då kan det bli problem om man vissa timmar behöver mer. Postad 09 januari 2022 - 23:57
Mer A/C på sommaren istället. Men ja vettigt om fler villor skaffar annat än direkt el-värme. Hur förbrukning med störrebefolkning och fler EL-fordon vet jag inte riktigt om vi löser. Postad 10 januari 2022 - 01:51
Är inte säker på vad du menar.
Tänker du på strömavbrott, eller att spänningen skulle bli "smutsig"?
Det finns mätningar på hur det senare påverkar hifi-utrustning, och hur mycket strömfilter hjälper. Svaret är precis som väntat - ingen skillnad alls.
Elektronik arbetar med likspänning. Nätdelen omvandlar AC till DC med en likriktarbrygga, och kondensatorer används för ge en jämn, ren och tillräcklig (dvs kompenserar för små variationer i inkommande spänning) strömförsörjning till komponenterna.
https://www.audiosci...r-review.14580/ https://www.audiosci...rotector.25443/
Strömspikar kan såklart skada elektroniken. Man bör alltid koppla ur vid åska t ex. Redigerat av Ageve, 10 januari 2022 - 02:02. Postad 10 januari 2022 - 09:30 Jag har en transformator för att ta bort störningar i elen. Det var urkopplat ett längre tag sedan en del som inte längre tillverkades hade gått sönder. Under den tiden brummade de då och då i min IOTAVX AVXP1 slutsteg. Så hittades en ersättare till delen som hade gått sönder och transformator kopplades in igen och då började de brumma kraftig då och då och enligt den som konstruerat transformatorn så brummar den för likström kommer in i elen. Kan bero på att någon laddar sin elbil eller något liknande. Postad 10 januari 2022 - 10:35 Postad 10 januari 2022 - 11:07 Jag sa inte att det fanns bättre info, utan att bolaget du länkade till var partiska, iom att de säljer utrustning som mäter/övervakar elnätet. Läs forumreglerna, som du godkände, när du skapade kontot. Redigerat av frollic, 10 januari 2022 - 11:10. Postad 10 januari 2022 - 12:32
Haft en hel del brum i min med som gick ut i högtalarna. Provade ett supra dc filter och det försvann. Tror mina solpaneler ställde till det men det kan jag inte vara 100% säker på. Men jag var mycket tveksam till dc filtret när jag köpte det men det blev riktigt bra. Och nej jag tror inte på magiska kablar etc...men i mitt fall försvann ett mycket störande brus. Postad 10 januari 2022 - 15:47 Angående om vad som förstör elektronik är det inte strömförsörjningen utan åskan är den stora boven. Postad 10 januari 2022 - 15:59 Min Rega (med synkronmotor) går 0,5 % för långsamt vid 49,8 Hz nätspänning.Kan leva med det Redigerat av Brinke, 10 januari 2022 - 18:22. Postad 10 januari 2022 - 16:08
Vilka är "de"? Postad 10 januari 2022 - 16:23
AAhhhrrrgg min OCD! Postad 10 januari 2022 - 17:26
Brum och brus är två olika saker, men du menade kanske brum båda gångerna.
Det kan som sagt bero på bristfällig nätdel i antingen slutsteget eller någon annan komponent i anläggningen. Det kan också orsakas av olika jordpotential.
Att köra jordat uttag till anläggningen är inte alltid en fördel, framförallt inte om bara en eller några av apparaterna har jordanslutning. Testa ojordat och se om du blir av med brummet. Postad 10 januari 2022 - 17:45
Du har rätt med brus och brum, svårt med skillnaden där.
Japp jorden spelar in roll och jag har experimenterat en hel del med jorden också, aldrig blivit av med det. Kanske dock ändå är som du säger, jorden hamnade rätt eller så blev jag av med den. Kommer inte röra filtret över huvud taget, för det är äntligen tyst Postad 10 januari 2022 - 18:38 Finns mycket kul. Har en rörförstärkare där jag fick problem med brus och tapp av höger kanal till 95 %, Man fick ha rca kontakterna i exakt rätt läge för att få balans. Minsta lilla nudd och höger kanal tappades.
Tre år av felsökning sen ett heureka moment så insåg man att det var routern som störde ut när man laborerade runt. Flytta routern 2 dm problemet löst! Postad 10 januari 2022 - 19:31 Är osäker på om du skojar, men om det stämmer så har du en rörstärkare med... problem i designen.
Om det glappar när du rör vid kontakten så är det dags att löda om anslutningarna på kretskortet...
Testade på skoj RCA-kablars känslighet för störningar för ett tag sedan. Testen var medvetet "extrem".
1. Hårklippningsmaskin som går på 230V startad, och elkabeln lindad runt RCA-kabeln. 2. Elkabeln till IKEA-belysning (billig switchad trafo) samt elkabeln till receivern lindade runt samma kabel. Det såg ut som ett avlångt garnnystan. 3. Den sista biten av RCA-kabeln instoppad i datorn, genom en saknad bak-plåt (ja PCI/PCIe då). 4. Wifi-kort ca 5cm från ljudkortet installerat (och aktiverat/uppkopplat) vid mätningen.
Resultatet? En liten höjning av brusgolvet vid 50Hz pga hårklippningsmaskinen, och lite dist vid 30 kHz pga IKEA-belysningen. SNR påverkades knappt ens.
Upprepade samma test med flera kablar, bland annat lakrits från Kjell & Co, Audioquest Golden Gate, och Monstercable. Skillnad mellan de olika? Ja, Audioquest som har "unik NDS-skärmning som skyddar signalen mot instrålande elektromagnetiska störningar (RF)." var lite sämre än Monster vid höga frekvenser, och lite bättre än lakrits vid låga.
Skillnaden var minimal, och egentligen helt ointressant.
Audioquest-kabeln med och utan extrem yttre påverkan.
Höjningen av brus över 30 kHz beror på att A/D-omvandlaren använder noise shaping. De små peakarna vid 25 kHz och 32-33 kHz (vid -130 dB) är IKEA-belysningen som var igång vid båda mätningarna. -130dB motsvarar 0.00003% dist.
Den största skillnaden är peaken vid 50 Hz (-120 dB) pga hårklippningsmaskinen vars elkabel vad lindad runt RCA-kabeln som sagt. -120dB motsvarar 0.0001% dist.
audioquest störning.png 72,66K 0 Antal nerladdningar
audioquest imd.png 34,27K 0 Antal nerladdningar
Tog inte så många bilder, men här är två iaf:
Skärmavbild 2022-01-10 kl. 20.11.22.jpg 208,88K 0 Antal nerladdningar
Skärmavbild 2022-01-10 kl. 20.12.38.png 1,21MB 0 Antal nerladdningar Redigerat av Ageve, 10 januari 2022 - 20:44. Postad 10 januari 2022 - 20:12 Skojar inte jag kan reproducera det 100 ggr av 100. Problemet uppstod nog vid byte av router men det var inget jag begrep då. Klurigt gå tillbaks exakt till när det började så det är bara en teori då den stått intill router de första åren utan några som helst problem. Har inte alltid haft rörförstärkarn på exakt samma plats heller men alltid i närheten av routern.
Det är inte glapp jag har bytt kablar multum gånger i tron att det var glapp
Det är inte dåliga rör jag har bytt och roterat rör i absurdum.
Det är inte transformatorn.
Det är inte jord få rörförstärkare har bättre jord än denna då tidigare revision hade just problem med groundhum. Postad 10 januari 2022 - 20:23
Det hjälper inte att byta kabel om en lödning har släppt på kretskortet.
Det finns elektronik som är dåligt konstruerad, men så dålig att ljudet i en kanal helt störs ut av en router (wifi antar jag) som sänder en mycket svag signal vid en frekvens på flera Gigahertz. Det låter väldigt osannolikt. Men ja, rör är mycket känsligare för störningar än moderna förstärkare. Det är därför transistorer tog över för 50 år sedan.
Hade som sagt ett wifi-kort aktiverat bara centimeter från ljudkortet vid mätningen ovan, utöver allt annat då. Testen kan verka galen, men jag kom inte på fler sätt att öka disten helt enkelt. Redigerat av Ageve, 10 januari 2022 - 20:33. Postad 10 januari 2022 - 20:25
Ja det finns ju en anledning det tog tre år felsöka. Det är lite fascinerande att bara höger kanal påverkades. Förvisso åt routern till men ändå. Får väl ha kul och testa vända förstärkarn någon gång se om det blir vänster kanal då Postad 10 januari 2022 - 22:09 Jag har haft starkt brum i subwoofer med billig profigold som försvann helt vid byte til en supra-typ kvalitet. Det är osäkert om det var just den extra skärmningen som hjälpte eller om det faktiskt var en defekt Profigold - inte helt osannolikt. Den lägenheten var dock helt katastrof, byggd direkt efter kriget och enbart ett enda jordad uttag i köket. När kylskåpet slog på så kunde jag få som en vit blixt och ett bredt streck lite snabbt i tvn, och dessutom så kände jag svag ström i datorchassit ibland.....så det var nog många saker som var lite för dumt i den gamla lägenheten, men jag har hållt mig borta från Profigold iallafall och den största grunden till att jag numera köper litegrand påkostade kablar är just för att få en som faktiskt är korrekt lödd och har bra kontakter. Redigerat av Demon Slayer, 10 januari 2022 - 22:11. Postad 11 januari 2022 - 18:51
Tänkte mer på att spänningen skulle bli smutsig. Redigerat av Meganeoman, 11 januari 2022 - 18:51. Postad 11 januari 2022 - 23:46
Nätspänningen är ju "smutsig". Ca 2% "dist" här: https://www.audiosci...rotector.25443/
Det är nätdelens uppgift att generera en ren likspänning som kan driva elektroniken utan problem.
Låter inte som den bästa elinstallationen direkt men lägenheter är ju ett problem med. Många anslutna apparater i samma byggnad, och kabel-TV osv som kan skicka in störningar/brum via jorden/skärmen på antennkabeln.
Av de kablar jag har mätt genom åren var Profigold bland de sämsta. Det var iofs en rätt lång subwooferkabel, men den funkade bra som antenn iaf.
Supra sublink är prisvärd (för att vara hifi-kabel), och har bra kontakter som är enkla att löda om, om man ska dra den genom VP-rör osv.
Angående jord så mätte jag försteget i min Marantz SR7013, både med jordad och ojordad anslutning till datorn. Jordat sänkte SNR från 112dB till 109 dB (analog mätning av försteget utan DACen inblandad).
Väldigt liten skillnad, men ändå. Redigerat av Ageve, 11 januari 2022 - 23:56. Postad 12 januari 2022 - 11:59 ^ Ja lägenheten var under all kritik, jag tror spisen hade en egen propp och sen var hela resten av lägenheten på samma slinga. Det första jag testade var jordseparator/galvanisk skiljare för antennen, testade så med ett "elfilter" som jag fick ihop med CRT-projektorn jag hade på den tiden, och tillslut testade jag med en kopplingspadda godkännd av försäkringsbranschen som skulle ha filter, säkring och elskydd i sig, ingenting av det fungerade. Kabeln byttes igentligen bara för att få lite andra typer kontakter så det var en överaskning att brummet försvann.
Den byggnaden har dom numera rivigt till förmån för ny galleria med hippa cafeer.
Men det visade iallafall att olika typ av dyra filter inte hjälper ett smack om det inte är det som är grundproblemet. Så att köpa elrensare osv utan att igentligen ha något hörbart problem borde ha begränsad effekt. Postad 13 januari 2022 - 18:14
När jag gick på Chalmers för sådär 100 år sedan hade jag en kurskompis som satt uppe på nätterna och lyssnade på musik. Han hävdade att elen i väggkontakten var som renast då och det påverkade ljudet. Jag har inte gjort några djupare analyser själv men jag har inte upplevt något sådant. Jag är dock skeptisk till det påståendet som generell regel.
Däremot har jag hört från en expert på elnät att det behövs en hyfsad andel av "stabil baskraft", typ vattenkraft eller kärnkraft, för att ha stabil drift. Exakt hur det fungerar vet jag dock inte för det är inte mitt kompetensområde . Kan ju också nämna att killen var expert på elnät men han jobbade på ett kärnkraftverk, det kan ju påverka åsikten , åtminstone lite grann . Postad 13 januari 2022 - 20:43 Haha! kurskompisen kanske gjorde lite mer än "lyssnade på musik" på nätterna? Postad 13 januari 2022 - 20:59
Det är inte omöjligt . 0 användare läser detta ämne0 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
