Högtalarplacering i detta biorum?
9 svar till detta ämne
Postad 09 januari 2018 - 19:16
Unregistered8d346899
  • Unregistered8d346899
  • 69 inlägg
Hej! Har köpt hus och tänkte göra biorum nere i källaren, men skulle behöva lite tips för att komma igång!
Har följande utrustning:
Projektor Sony HW-65
Högtalare XTZ 95-serien
Subwoofer XTZ w10.16
Receiver marantz NR1506
Det är träväggar och tak. Ev. får jag bygga absorbenter för förstareflexer osv?
Jag har försökt läsa på hur högtalarna ska placeras och sett att återkommande tips är en bit från väggar samt 30 graders vinkel till frontarna och 110 grader till surroundhögtalarna. Detta kan bli lite knepigt att rymma (som syns i ritningarna). Jag har försökt ha minst 3m från vägg till sweet spot då jag har en 90" projektorduk...
Kan man montera surroundhögtalarna i taket om det blir för trångt med stativ?
Jag har försökt cadda upp detta men det blir lite tight i källaren, då jag har en kamin där också... Jag har en 3-sits-soffa och en fåtölj (recliner båda två) men det kan bli lite knivigt att rymma fåtöljen.
När bygget drar igång kommer jag att mäta upp rummet med REW och försöka finjustera högtalarplaceringarna. Nu tänkte jag bara få lite grundläggande tips och ideér!
Jag har även en miniDSP som jag kan använda för att EQ:a basen och receivern har ju audussiey, men vet inte om jag är så förtjust i EQ:n som audussiey lägger på..... Kan bero på att jag har kass akustik i lägenheten i nuläget.
Alt. 1
Bifogad fil  Hemmabio.png   181,82K   3 Antal nerladdningar
Alt. 2
Bifogad fil  Hemmabio_normal.png   170,29K   5 Antal nerladdningar
Postad 09 januari 2018 - 20:41
  • 16 356 inlägg
Alternativ 2 alla gånger. Då får de flesta högtalare stöd av väggar.
Postad 09 januari 2018 - 21:05
  • 2 944 inlägg
Nu är där ju en öppning vilket sätter normala regler ur spel, men 2:an ser även bäst ut när det kommer till resonanser.
Normalt får man en utsläckning på den primära resonansen mitt i rummet så där vill man inte sitta.
23hz är den primära resonansen i ett rum med dessa mått, men som sagt där är en öppning.
Postad 10 januari 2018 - 21:40
  • 69 inlägg
Tackar fär svaren! Då blir det alternativ 2, det var så jag helst ville möblera också!
Något annat jag bör tänka på?
Avstånd från frontare till väggar? Vad jag förstått så påverkar detta mest lågfrekventa ljud och iom att jag kör subwoofer kanske det spelar mindre roll då? (Antar att jag anger frontarna som "small" för att få delning på 80Hz)
Förstareflexer?
Sen undrar jag om ni har tips på något bra testklipp för att lyssna på surroundets ljudbild? Idag har jag inget utrymme så jag har soffan mot bakväggen och surroundhögtalarna monterade på väggen, ger inte den där äkta surroundkänslan.. Det kanske räcker att placera dom som på bilden för att få tillräckligt bra ljud, eller bör man flytta runt dom också och lyssna?
Jag förstår att man måste flytta runt och lyssna/mäta resultatet, jag är väl kanske mer ute efter vilka problem jag kommer att stöta på och tips på en lämplig arbetsmetod hur jag ska åtgärda detta, med min nuvarande kunskap så känns det som att jag bara kommer flytta runt högtalare i blindo...
Vad har ni för erfarenhet av audussey MultEQ, reference/flat/lr-bypass?
Postad 28 januari 2018 - 00:58
  • 69 inlägg
Ingen som har tips på hur man ska flytta högtalarna mellan mätningarna? Har för mig att jag läst 7m nån metod där man flyttar i x eller y-led först, sedan andra ledden, men jag hittar det inte nu...
Postad 28 januari 2018 - 08:09
  • 2 944 inlägg
7meter?
Inget jag har hört talas om.
Man ska inte gå helt på mätningar för du måste låta örat bestämma med imho.
Postad 28 januari 2018 - 10:41
  • 69 inlägg
7meter?
Oj, det ska stå "om" inte "7m"  :blush:
Nåja jag får helt enkelt göra som du säger!
Postad 28 januari 2018 - 16:32
  • 2 944 inlägg
Hahaha :D
Postad 25 april 2018 - 22:54
  • 69 inlägg
Hej! Det har varit mycket annat att stå i men nu har jag äntligen börjat med detta rummet! Möblerar efter alt. 2.
Jag har en fundering, hur viktig är vinkeln på bakre surroundhögtalarna?
Att sätta dom i 110 grader enl. ritningen ser inte bra ut..
Jag kan montera dom i 90, 120 eller 137 grader, och då ser sistnämnda alternativet på 137 grader bäst ut i rummet. (På väggen precis till höger där trappan slutar)
Redigerat av Unregistered8d346899, 25 april 2018 - 22:55.
Postad 02 maj 2018 - 18:52
LennartBerg
  • LennartBerg
  • 52 inlägg
Ett gammalt beprövat sett att testa hur långt ut från bak- och sidovägg man behöver placera högtalarna är att ställa en manlig kompis i hörnet och medans han pratar och flyttar sakta utåt, inåt lyssnar du var det låter bra. Kan ge en bra indikation på var man skall börja med placering sen går det finjustera.
  • Elias
    2024-03-17 11:45:37
  • Elias
    2024-03-17 11:22:58
  • Elias
    2024-03-17 11:20:09
  • Elias
    2024-03-17 11:20:06
  • Salong vy bakåt, ny bild med tyg på vägg
    DPC
    2024-03-17 09:11:58
