Onkyo TX-NR636 löper amok
7 svar till detta ämne Onkyo
Postad 04 maj 2019 - 13:28
Unregistereda8ca3190
  • Unregistereda8ca3190
Plötsligt fungerar inte ljudet i min ca 5 år gamla Onkyo TX-NR636, som är sparsamt använd. Beskriver nedan och hoppas på hjälp.
Konfiguration:
Traditionell 5.1 med Onkyo TX-NR636 och 5 st. Gallo Micro SE samt tillhörande Gallo-Sub (TR 3). Källan är alltid dator/VLC via HDMI. Detta har fungerat utmärkt, tills nu.
Problem:
Nu har dialogkanalen (Center) plötsligt flyttat till vänster bak och i de övriga högtalarna hörs nästan ingenting. Center och höger bak är helt tysta. Vänster bak låter däremot väldigt mycket. Subben är inkopplad och påslagen, men totalt tyst och livlös. Det går inte längre att välja ”mode” för uppspelning, t.ex. Theatrical.
Vidtagna åtgärder:
  1. Hela anläggningen, inklusive högtalare, har systematiskt och stegvis kopplats isär och återinkopplats igen med Onkyo och övriga enheter (TV, MacMini och Apple-TV) klippta från elnätet. Sist av alla anslöts Onkyo till elnätet.
  2. Därefter har en fullständig systemåterställning av Onkyo med mic-kalibrering skett. Alla högtalare "brusar" då i rätt och logisk ordning, utom Subben. Onkyo säger att det inte finns någon sub, trots att den är inkopplad och vald i tidigare steg av systemåterställningen.
Fråga:
Efter timmar av mekande enligt ovan kvarstår problemet i huvudsak, fast nu går det att lyssna i stereo, men bara på vissa ljudspår i filen. Lite kul i all tragiken är att höra ljudspåret i en musikfilm med bara musiken, medan den samtidiga dialogen är helt stum. Frågan är: vad gör jag nu, innan jag går och köper en ny surroundförstärkare i samma prisklass, d.v.s. kring 7 kkr?
Kan för övrigt tillfoga att Onkyo:n ger ett rätt fattigt och plastigt intryck när det gäller kvalitetskänsla jämfört med min tidigare närmare 10 kg tunga Yamaha-receiver. Man kan ju lätt undra om den kvalitetsskillnaden gäller även ingående komponenter, såsom processorer och sånt.
Mycket tacksam för synpunkter och rekommendationer.
/Olof
Redigerat av Unregistereda8ca3190, 04 maj 2019 - 15:08.
Postad 04 maj 2019 - 14:21
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 158 inlägg
du måste ju först ta reda på om felet är i din receiver eller din dator(hdmi ljudet) ut...
Har du inte något annat du kan koppla in i receivern, typ en dvdv, blurayspelare, xbox, mediaspelare som kan spela upp 5.1?
Om det är datorn är det säkert mjukvaru strul av något slag..
Avinstallera VLC, installera igen, prova
prova nåt annat, typ MPC HC eller MPC BE, Kodi eller vad som där du kan få ut 5.1 ljud,
Ladda ner testfiler där du kan höra varje högtalare för sig själv, så vet du om det funkar eller vart de strular..
Postad 04 maj 2019 - 15:56
Hej och tack för svar.
Jag har uppdaterat VLC i två olika datorer (MacMini 2012 och MBP 2017) och testat med båda, dock fortfarande samma problem. Jag har även prövat med min gamla Blurayspelare med just den film jag nämnde, det blir inte bättre då heller, exakt samma ljudproblem. Kanske borde skrivit det redan inledningsvis, men frågan får ju inte bli för lång och helst bara innehålla det väsentligaste. Återigen, tack för svar, uppskattas mycket!
Postad 04 maj 2019 - 16:11
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 158 inlägg
då är det värre, då återstår frågan, är den lika skumm i alla 5,1 format: DTS, Dolby, PCM ?
jag utgår att du så klart kör med HDMI in
Postad 06 maj 2019 - 00:01
Nu blir jag lite osäker, och det är bra, eftersom i den osäkerheten kan finnas en lösning, med lite hjälp. Jo, alltid HDMI in. Jag känner nämligen inte igen ljudinställningarna i VLC längre, tidigare kunde man i en rullmeny välja "Dolby Surround" och då funkade alla varianter inklusive DTS och PCM, så sent som en vecka sedan. Nu vet jag inte hur jag ska fylla i fliken jag skickar som skärmavbild. Får verkligen hoppas det är inställnings/användarfel, dock oroande att Bluray, där inga inställningar ändrats, ger samma knepiga ljudbild. Kan du eller någon annan guida mig genom ljudinställningarna i VLC 3.0.6 Vetinari (Intel 64bit), vore jag mycket tacksam.
/Olof
Redigerat av Unregistereda8ca3190, 06 maj 2019 - 00:02.
Postad 06 maj 2019 - 07:05
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 158 inlägg
men om problemet är samma med en stationär blurayspelare, så ligger problemet i receivern väl? varför då lägga energin på inställningar i en software spelare i en dator.
eller missförstår jag?
Postad 06 maj 2019 - 07:58
Askungen
  • Askungen
  • 2 678 inlägg
Har du prövat nya hdmikablar?
Postad 22 maj 2019 - 10:22
  • 12 005 inlägg
Om du har testat med Blurayspelare (och Apple TV?) och får samma problem så är det dessvärre receivern. Du har redan gjort det som rekommenderas, dvs återställt fabriksinställningar osv.
Har du testat både bitstream och PCM?
Även taggad med Onkyo
