Hackande Ljud
3 svar till detta ämne
Postad 05 mars 2012 - 10:18
Andreas.Net
  • Andreas.Net
  • 24 inlägg
Jag kör följande konfiguration på min htpc:
Core I7 3,5 GHz
6GB Minne
120 GB SSD Systemdisk
2 st. 250 GB Mekaniska diskar (Raid 0) för inspelad tv
NVIDIA GeForce GT 520 grafikkort med HDMI ut
TBS 6981 DVB-S2 tvkort
Tv kör jag från canal digital ihop med DVBLink samt newcs/acamd.
Problemet jag har uppstår efter ett tag som man kollat på en kanal och då börjar ljudet hacka, man löser det genom att pausa och sen sätta på igen.
Jag fattar inte vad det beror på ?
Ljudet går ut via HDMI till min TV och från tv:n med optisk kabel till min ljudanläggning.
/Andreas
Postad 05 mars 2012 - 19:01
spelevinken
  • spelevinken
  • 1 417 inlägg
Funkar det utan problem när du pausat och sedan kör vidare eller kommer felet tillbaka igen efter ett tag?
Postad 06 mars 2012 - 13:06
Andreas.Net
  • Andreas.Net
  • 24 inlägg
Det är lite olika, ibland så funkar det och ibland så återkommer det, jag har ingen pålitlig statestik kring detta.
/Andreas
Postad 06 mars 2012 - 19:34
spelevinken
  • spelevinken
  • 1 417 inlägg
/Andreas
Värsta sortens fel när det kommer och går. Skjuter jag från höften så skulle jag kunna tänka mig att något blir fel på överföringen av ljudet mellan dator och skärm receiver. Har du testat att köra ljudet direkt ut från TV:n?, och på så sätt utesluta sträckan mellan TV:n och recievern. Tror nästan du måste börja i denna ände för att ringa in problemet.
