Onkyo TX-NR686 - 4K TV,1080P Projektor och Nvidia Shield HDMI problem
2 svar till detta ämne
Postad 04 juni 2020 - 12:51
discomega
  • discomega
  • 715 inlägg
Har ett litet problem som jag börjar misstänka är by design dvs det är så det är med HDMI standarden men jag undrar om det går att lösa ändå :P
Jag har idag en Nvidia Shield 2015 kopplad genom en Onkyo TX-NR686 till en LG 65SK7900.  När jag har denna setup enbart så puttar Shielden ut 4K till TV utan problem via recievern. Allting funkar som det skall och HDR mm funkar. När jag sätter in HDMI kabeln från min projektor Epson EH-TW5900 via recievern så går Shielden ner direkt till 1080p och bilden på teven blir svart även när projektorn är i standby. TV är kopplad via HDMi Out 1 och Projektorn via HDMi Out 2.
Jag misstänker att när jag kopplar in Shield till TV så handskakar den 4K. Sen när jag kopplar in Projektorn så gör Shield en till handskakning och märker att den bara klarar 1080p och sänker därför upplösningen.
Vad jag vill åstadkomma är att köra 4K med Shield + TV och när jag kör projektor + Shield så skall den automagiskt växla mellan 4K och 1080P. Går det? Kablarna jag använder till TV och Proj är dessa: https://www.amazon.d...0?ie=UTF8&psc=1
  • Bifogad fil  hembio.png   22,45K   0 Antal nerladdningar
Redigerat av discomega, 04 juni 2020 - 12:52.
Postad 04 juni 2020 - 13:57
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 943 inlägg
Brukar finnas ett val där du väljer vilken HDMI out du vill använda på förstärkaren, Antingen på fjärren eller i nån meny.
Välj bara en på i taget till TV eller proj för att undvika problem.
Postad 04 juni 2020 - 15:25
macman
  • macman
  • 1 078 inlägg
Skaffa lämplig produkt från hdfury
  • UPDATE 2024!
    2024-04-15 16:28:12
    Anton
    2024-04-11 18:04:03
