Marantz SR7012 problem
33 svar till detta ämne
Postad 05 januari 2018 - 22:07
Unregistered90791e09
7 inlägg
Hej! Jag undrar om några andra ägare av denna förstärkare har upplevt samma problem som jag har gjort vid ett par tillfällen. Jag köpte nyss en SR7012 efter att min SR7002 gett upp. Några veckor efter jag har köpt förstärkaren hade vi en fest, förstärkaren var då igång i 5-6 timmar och mot slutet av festen så slocknade den samt blinkade rött i snabb takt. Jag kände på den och den var väldigt varm så jag tänkte att den hade gått in i safe mode. startade om och kollade inställningar kunde inte komma åt nätverket längre, den var inloggad mot routern via wifi men det fanns ingen nätverkskontakt. Jag återställde nätverket och anslöt på nytt och då funkade den igen.
Några veckor till har gått och jag har använt förstärkaren rätt flitigt till film,spel, musik osv . Ikväll tittade jag på film och den va helt sval. När jag har tittat på filmen i 80 min så hände samma sak igen och jag får göra samma procedur igen. Något är fel, det ska ju inte vara så här nu med en två månader gammal förstärkare. Är det någon som vet om detta något känt problem? Jag var super nöjd med min förra sr7002 som fungerade klockrent i 10 år. Tur att man har garanti kvar ifall det är nått fel på chipen där inne.
Vore hemskt tacksam för svar om någon känner till eller har upplevt samma problem!
Postad 06 januari 2018 - 00:21
floyd123
floyd123
320 inlägg
Vad har du för högtalare? Står den i ett trångt utrymme? Spelade du högt?
Redigerat av floyd123, 06 januari 2018 - 00:21.
Postad 06 januari 2018 - 00:25
7 inlägg
monitor audio rs8 4st + center, nja den står inte optimalt inte helt öppet men fritt fram och bak, nej lagom volym. .. sen kan jag säga när man starta om den funkar allt utom wifi
Redigerat av Unregistered90791e09, 06 januari 2018 - 00:28.
Postad 06 januari 2018 - 10:07
Unregistered5e347b4c
263 inlägg
Jag har sr7012 och har aldrig haft problem, jag kan ha den på i flera timmar säker 7-10tim ibland på helgen.
Min står helt öppet, med tanken på att den har int/ut kylningen uppåt så skulle jag se till att den har fritt luftflöde uppåt.
Som sakt jag kan se 2-3 filmer ibland utan att jag har haft problem.
Lycka till
Postad 06 januari 2018 - 12:18
7 inlägg
hej om det skulle vara för hög värme skulle power knappen blinka med 2 sec mellanrum enligt manualen på sidan 279 för mig var det 0,5 sec när felet inträffar och felet inträffar så sällan så svårt att återskapa det. men man vill ha det fixat innan garantin går ut.
Postad 06 januari 2018 - 13:01
Unregistered25ca2af0
1 009 inlägg
Detta står i en manual (SR7012 sida: 276):
Power turns off and the power indicator flashes in red approx. every 2 seconds. 0 The protection circuit has been activated due to a rise in temperature within this unit. Turn the power off, wait about an hour until this unit cools down sufficiently, and then turn the power on again. (v p. 321) 0 Please re-install this unit in a place having good ventilation.
DVS: Det finns en bra fläkt att köpa på ebay om du vill ha den stående i skåpet men den garanterar såklart inte att det kommer att funka men värt att testa: https://www.ebay.com...wwAAOSwDQJZugXu
Om du vill ha den med front outlet så kommer det snart: https://www.acinfini...ont-exhaust-17/
Men då det verkar vara 0,5 sek så kolla på sid 276:
Power turns off and the power indicator flashes in red approx. every 0.5 seconds. 0 Check the speaker connections. The protection circuit may have been activated because speaker cable core wires came in contact with each other or a core wire was disconnected from the connector and came in contact with the rear panel of this unit. After unplugging the power cord, take corrective action such as firmly re-twisting the core wire or taking care of the connector, and then reconnect the wire. (v p. 43) 0 Turn down the volume and turn on the power again. (v p. 94) 0 This unit’s amplifier circuit has failed. Unplug the power cord and contact our customer service center.
Kolla kablar till högtalarna eller kanske tom inne i högtalarna. Något gör att de får ett lågt motstånd. Detta gör förstärkaren för att inte kortslutas.
PS. Glöm inte att ändra i inställningarna att du använder 6ohms högtalare!
Redigerat av Unregistered25ca2af0, 06 januari 2018 - 13:08.
Postad 06 januari 2018 - 13:16
mikkiz
mikkiz
1 185 inlägg
Vilka inställningar?
Postad 06 januari 2018 - 13:26
7 inlägg
ska se över kablarna i helgen samt kolla mina inställningar
tack för svaren
Redigerat av Unregistered90791e09, 06 januari 2018 - 13:26.
Postad 06 januari 2018 - 13:43
1 009 inlägg
På sidan 276 står det en hänvisning till sida 43 där man berättar hur man ska koppla in olika högtalare. Där står också hur man ställer in förstärkaren för olika typer av högtalare.
Man kan även ladda ner bruksanvisningen på den amerikanska hemsidan för marantz. Där finns den som PDF så man kan söka i den direkt och alla hänvisningar är klickbara
Postad 08 januari 2018 - 16:04
Unregisteredd1e47e2b
853 inlägg
Jag har en SR7008 och har upplevt samma problem. Förstärkaren tror att den är för varm och slår av för säkerhets skull. Har sett fler som haft samma problem och det verkar vara en alltför aggressiv säkerhetsinställning av Marantz. Det har hjälpt att köpa en billig USB-fläkt som fläktar ovansidan ett tag. Detta kan pågå flera gånger per dag och sen är det bra i flera månader innan det händer igen.
Postad 09 januari 2018 - 16:18
philipbtz
philipbtz
2 190 inlägg
Har tidigare ägt Marantz de ha alla haft problem med värme som ger alla möjliga problem. Dina högtalare har nominell impedans av 6Ohm och de lär dippa långt där under. Hade kollat på separat steg, man landar där ändå pga dessa typer av problem.
Postad 09 januari 2018 - 16:51
mikkiz
mikkiz
1 185 inlägg
Inne på min andra Marantz. (Sr6006, sr6011)Men jag kör slutsteg till frontarna och alltid gjort. Kanske det hjälper till?
Inga problem med värme med mina dynaudio högtalare jag haft i snart 8 år.
Postad 10 januari 2018 - 08:48
philipbtz
philipbtz
2 190 inlägg
Det hjälper I detta fallet har han 4 x monitor audio rs8 kopplat till den så inte förvånad även om en receiver 15 år sedan hade klarat det utan problem. Nätdelarna blir mindre varje år samtidigt som siffrorna mer uppblåsta. Menar inte Marantz specifikt nu utan generellt.
Redigerat av philipbtz, 10 januari 2018 - 08:49.
Postad 26 januari 2018 - 16:08
swag
swag
220 inlägg
får jag fråga läser på marantz hemsida om 7012 där står det
- 9.2-kanals AV Receiver med 200 W per kanal
men läser jag på hemmabiobutiken står det detta 9 x 125 watt (8 Ohm)
vilket stämmer
och är denna bra ? hade 7010 innan men har ingen just nu
Postad 26 januari 2018 - 17:28
philipbtz
philipbtz
2 190 inlägg
vilket stämmer
8Ohm men är det 20Hz-20kHz eller bara en 1kHz puls. Det är oftast inte där det dippar i Ohmen. Och vid vilken distorsion? 1%
Postad 26 januari 2018 - 19:18
Audiostar
Audiostar
1 344 inlägg
får jag fråga läser på marantz hemsida om 7012 där står det - 9.2-kanals AV Receiver med 200 W per kanal
vilket stämmer
Du har ju inte 9 x 125 watt då skulle den prestera 1125 watt
Postad 26 januari 2018 - 19:50
swag
swag
220 inlägg
Postad 26 januari 2018 - 19:54
Yozz
Yozz
12 inlägg
Står samma 125w vid 8ohm 2channels .läs på Marantz hemsida under specifikationer och sen specifikationer igen.
Postad 26 januari 2018 - 20:57
7 inlägg
Hej alla! Nu tänkte jag uppdatera vad som har hänt sedan senast. Nu hände det igen, 20 dagar senare. Förstärkaren bara slocknade och blinkade rött som förra gången, fast nu bara efter 60 min och då har jag använt den flitigt senaste tiden utan problem. Uppenbarligen väldigt udda fel som kommer ibland. Som vanligt räckte det med att starta om den och det funkade igen men dock var nätverket utslaget mot förstärkaren som jag fick nollställa.
Jag kollade upp mina högtalare och kablar så 2 st RX 8 silver och 2 st RS 8 silver och en RX center silver.
Jag hade en gammal strömförgrenare så jag bytte ut den mot en med spänningsskydd osv.
Sen upptäckte jag att jag saknade kontakter på centern så det fixade jag. jag tänkte om någon kontakt korsade varandra innan.
Nu ska jag testa utan att koppla upp förstärkaren mot wifi, jag får se om det fungerar.
Redigerat av Unregistered90791e09, 26 januari 2018 - 20:58.
Postad 27 januari 2018 - 10:21
philipbtz
philipbtz
2 190 inlägg
Orkade mig iväg till marantz hemsida
http://us.marantz.co...roductId=SR7012
Number of Poweramps 9
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% 2ch Drive) 110 W
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% 2ch Drive) 125 W
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) 165 W
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch Drive) 235 W
Haha helt sjukt hur det speccas nu för tiden. 6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch Drive Redan 0,08% distorsion är förhållandevis högt och frågan är under hur lång tid mätningarna gäller(detta lär knappast vara kontinuerlig drift).
Som någon sa finns det ställen där den marknadsförs som 9x200w men även 9x125W är en överdrift. Skulle gissa på typ 40-50W vid 9 kanalers drift vid 0.1% THD drift eller något i den stilen.
Redigerat av philipbtz, 27 januari 2018 - 10:23.
Postad 27 januari 2018 - 13:52
mikkiz
mikkiz
1 185 inlägg
Sr7011 gav ju: Seven channels driven continuously into 8-ohm loads: 0.1% distortion at 75.1 watts
Så runt 50-60w 0,1% THd gissar jag vid 9 kanaler
Redigerat av mikkiz, 27 januari 2018 - 13:53.
Postad 10 mars 2018 - 19:33
swag
swag
220 inlägg
någon som kan detta
kommer inte åt webbgränssnittet från min marantz 7012
vet ej vad felet kan vara hade 7010 innan den funkade det med
felet som kommer upp är :
Error 403: Forbidden
Access Forbidden
vet ej vad jag har gjort
Postad 12 mars 2018 - 18:01
film-fanatiker
film-fanatiker
2 602 inlägg
Oj sänkte de effekten då från 83Wrms i 7kanaler drivna 20-20Khz 8Ohm på 7010 till 75.1 Watt på 7011? Ingen större skillnad men ändå en sänkning.
Postad 12 mars 2018 - 18:05
film-fanatiker
film-fanatiker
2 602 inlägg
Skicka in den på garantin, den är defekt. Låter som det är något knas med nätverkskortet eller hdam kortet kanske. Hur eller hur lämna in den. Med vänlig hälsning en som haft sin 7010 på lagning 2gånger sedan ny.
Postad 20 mars 2018 - 10:40
7 inlägg
hej ja den är inlämnad på garantin nu får tillbaka den om ca 2 veckor hoppas de hittar felet.
Postad 08 april 2018 - 19:09
7 inlägg
Fick tillbaka min förstärkare från reparation, i lappen jag fick tillbaka står
powersupply repaired
2 x relairs replaced
får hoppas den fungerar nu när jag testat den ett tag
Postad 26 april 2018 - 20:38
Unregistered33aea5f7
1 610 inlägg
Jag rekommenderar investering i en
https://www.acinfini...ear-exhaust-17/
Har en sådan ovanpå min 7012. Briljant produkt. Håller temperaturen i schack och kommer att avsevärt förlänga livet på min receiver. Utan extra kylning kommer en modern receiver förr eller senare att dö värmedöden.
Postad 01 maj 2018 - 08:28
Newman87
Newman87
185 inlägg
Hur upplever du ljudet från det? har du den i ett annat rum eller där du sitter?
Postad 01 maj 2018 - 09:59
1 610 inlägg
Den hörs inte från soffan (3 m) om den inte går på fullvarv vilket den aldrig gör hos mig trots att receivern bara har fritt bakåt. Mestadels går den på 30%.
Postad 01 maj 2018 - 16:31
Newman87
Newman87
185 inlägg
Kanon! annars nöjd med 7012:an? väldigt inne på att köpa/förnya mig!
Postad 01 maj 2018 - 20:19
1 610 inlägg
Helnöjd!
Postad 10 juni 2018 - 16:02
ncc1701e
ncc1701e
504 inlägg
Även jag är sugen på att byta ut min gamla SR5008 emot 7012.
Men kommer ju att köra med 7.2.4 och behöver ju en extra amp för de två sista kanalerna.
Vad kör ni för amps ?
Skall man gå på en 3 ch för RLC eller bara köra på en 5ch för även inkl SL/SR
Postad 27 november 2018 - 14:49
budwhite
budwhite
1 918 inlägg
Har beställt en aircom. Förstärkaren blir otroligt varm och det luktar halvbrännt(den är ny). Hoppas att det blir bra
Postad 27 november 2018 - 20:03
Saturnus
Saturnus
2 057 inlägg
Jag köpte en T8 till min nya Marantz. Den håller effektivt nere temperaturen på 31 grader på lägsta hastigheten. Man hör den visserligen även på det läget, men det får det vara värt.
Ljud
Förstärkare
Nya hyllor. 2670 DVD+Blu-Ray
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024
