Port längd. Marty sub um15-22
16 svar till detta ämne
Postad 20 maj 2020 - 05:15
anttoon
  • anttoon
  • 131 inlägg
Jag håller på bygga en marty sub som alla kallar det i USA. Mi. Kommer bli på 230l men jag funderar lite över port längden. Jag har gjort några uträkningar i winsd men har aldrig gjort det förut. Så om nån kan bara snäll och kolla så jag gjort rätt. Det kommer vara 3 rektangulära portar med måtten 16x7cm och 109cm lång
Jag har använd dom måtten men gjort den 52 bred istället
Avstämning på 20hz och 230l.
Då blir 1a resonansen 139hz och air velocity under 10 med ett högpassfilter
Tack
Redigerat av anttoon, 20 maj 2020 - 22:01.
Postad 23 maj 2020 - 19:33
anttoon
  • anttoon
  • 131 inlägg
Lådan blev iallafall på 210l och porten gjorde jag 110cm lång.
Jag ska göra en direkt jämförelse med den slutna lådan som är på 105l och mäta med rew.
Postad 23 maj 2020 - 19:56
TijY
  • TijY
  • 719 inlägg
Du får bättre respons på Faktiskt många duktiga byggare där.
Postad 23 maj 2020 - 22:08
anttoon
  • anttoon
  • 131 inlägg
Jag ska kolla in den sidan.
Hur som helst så ökade det 11db vi 16hz jämfört med den slutna lådan. Dock lite svårare att placera den där pjäsen.
Postad 24 maj 2020 - 18:37
id_t83
  • id_t83
  • 634 inlägg
Skulle du vilja skriva ut måtten på alla skivorna? Vore kul att testa bygga en sån låda till min Um15
Postad 25 maj 2020 - 17:48
anttoon
  • anttoon
  • 131 inlägg
Jag har inte skissat ner allt men måtten borde vara
Front baffel 895*520
Baksida 977*520
Topp och botten 610*520
Sidor 1013*610
Botten rails 76*602
Bak rails 76*typ 600 jag gjorde dem så att röret blev 110cm
Sen blev taket till railsen 520*ca 602 och ryggen till railsen 502*så lång som de blev upp mot ryggen.
Jävligt dålig förklaring men jag byggde bara på eftersom 😊
Postad 26 maj 2020 - 06:12
MB7726
  • MB7726
  • 272 inlägg
105L sluten låda är för litet för UM 15-22. Testa att plugga portarna i din nya låda och mät igen :)
Postad 26 maj 2020 - 17:18
anttoon
  • anttoon
  • 131 inlägg
Det ska jag absolut göra 😊
Jag vet den är i minsta laget, men den byggdes mest för det estetiska, men man får ju lätt blodad tand. 😊
Postad 27 maj 2020 - 06:32
MB7726
  • MB7726
  • 272 inlägg
Gott! Dela gärna resultatet när du har haft tid att mäta :)
Postad 28 maj 2020 - 21:39
anttoon
  • anttoon
  • 131 inlägg
Portade är överlag bättre endå,
Där har jag pluggat portarna med tröjor,
det skiljer ca 8db vid 20hz
jag försökte bifoga mätfilen men det gick inte
Postad 05 juni 2020 - 04:59
anttoon
  • anttoon
  • 131 inlägg
Jag har så många idéer och nu har jag funderat på om jag skulle bygga om lådan.
Den är ju rätt stor och det ser lite fult ut plus att jag måste ha duken nästan uppe vid taket.
Tänkte ifall man skulle bygga en låda som går längs hela sidan av duken upp till taket. Lådan skulle bli 50 bred, 30 djup och 200 hög. Sen placera subben i lådan på ca 110cm. Då får jag subben ovanför front högtalaren och i mitten av tak och golv. Men undra hur det skulle bli med noder och room gain?
Jag ska prova ikväll att bara höja upp den slutna subben och jämföra vad som händer med responsen
Postad 05 juni 2020 - 07:24
anttoon
  • anttoon
  • 131 inlägg
Där är en bild innan jag folierade den och hade ställt den på samma plats som den stod då den va sluten för att jämföra responsen
Postad 05 juni 2020 - 08:55
id_t83
  • id_t83
  • 634 inlägg
Går det inte att lägga den ner då?
Så här hade jag innan jag sålde och byggde nytt samt renovera klart rummet
Redigerat av id_t83, 05 juni 2020 - 09:03.
Postad 05 juni 2020 - 10:41
anttoon
  • anttoon
  • 131 inlägg
Jo jag har den liggande nu under duken. Men den tar som endå stor plats
Postad 05 juni 2020 - 12:10
id_t83
  • id_t83
  • 634 inlägg
Visst kan du göra lådan hög och smal (det är mina som jag har nu) men den hamnar ju nära hörnet i ditt rum då och det kan ju ställa till problem om du har otur.
Inte mina bilder men mina lådor är exakta kopior av dessa, jag har 2 st FTW-21 basar.
Postad 05 juni 2020 - 12:14
id_t83
  • id_t83
  • 634 inlägg
Ovanför dom 2 övre flagstagen har jag lagt i stenull, vet inte om det blev bättre eller sämre av det men jag gillar ljudet skarpt
Postad 05 juni 2020 - 21:22
anttoon
  • anttoon
  • 131 inlägg
Dom va ju snygga. Det va nått sånt jag tänkt mig, fast basen 50cm mer uppåt.
Jag testade nu att sätta min slutna subb på 140cm höjd och det blev rätt så bra, det skilde lite vid 50 och 70hz men flytta man micken och mätte 40cm bredvid där man sitter så skilde det åt andra hållet. Så det var ingen större skillnad under 35hz så var det exakt lika. GD,n skillde väl på olika ställen men samma sak där. Flytta man sig lite så ändrade det sig oxå
  • UPDATE 2024!
    2024-04-15 16:28:12
    Anton
    2024-04-11 18:04:03
