Kan lika bra vara däcken som gör att det går trögt
Man kan väl kolla om ett hjul går trögt genom att snurra på det utan belastning då ser man om det snurrar lätt eller trögt .
Det gäller ju att isolera felet. Ta av kedjan, prova om hjulen, fram och bak, snurrar lika länge efter att du satt dem i spinn. Snurra runt tramporna, verkar de löpa lätt, snurrar de länge? Om hjulen och tramporna rullar lätt och länge, då ligger felet någon annanstans. Har du kontrollerat ringtrycket? Med för lite luft i däcken blir det mycket trögare.
Om allt är OK, då är det dags att kontrollera växelväljare och kedja. Hittar du något hjul som snurrar märkbart sämre ska du kontrollera varför. Det kan vara släpande broms, det kan vara för hårt anspänt hjullager. Snurrar tramporna dåligt? Kan vara för hårt ansatta lager, kan vara dåliga lager helt enkelt (gäller givetvis allt annat som snurrar också).
När du jämför med annan cykel, var noga med att det är samma utväxling (räkna taggar!) och hjul-diameter, annars jämför du äpplen och päron. Är vikten densamma på de båda cyklarna? Det är stor skillnad på en "järnsäng" på 18 kg och en "racer" på 7kg.
Växlar tar för övrigt alltid kraft, en cykel utan växel är alltid mer lättrampad i det fartområde den/du kan hantera.
/ B
Redigerat av Bill50x, 08 juni 2015 - 23:10.
