Nätverksfråga, hittar inte mina enheter!
7 svar till detta ämne
Postad 21 mars 2018 - 11:29
Unregisterededb978dd
  • Unregisterededb978dd
  • 3 073 inlägg
Har alltid kunnat hitta allt i hemmet genom en avancerad ip-sökning, dvs både ipads, datorer, mediaspelare osv..
Plötsligt när jag kör den så får jag infon "2 aktiva, 22 döda enheter"
Vad kan detta bero på?
Det enda jag gjort är att koppla från fiberingången i huset - till en router - och vidare till den router uppe som jag alltid kört med tidigare..
Kan det vara något inställningsproblem?
Tips tas tacksamt emot!
Postad 21 mars 2018 - 14:02
frollic
  • frollic
  • 14 139 inlägg
Pratar vi om den lösning vi diskuterade för någon månad sen ?
Beroende på hur du slutligen satt upp det, så kanske du dubbel-NATar klienterna.
Redigerat av frollic, 21 mars 2018 - 14:54.
Postad 21 mars 2018 - 17:42
Bergan
  • Bergan
  • 2 231 inlägg
Exakt, kör man dubbla routrar så bör man stänga av NAT och routingen i den andra routern så den endast agerar switch.
Postad 22 mars 2018 - 07:04
OMD28
  • OMD28
  • 3 032 inlägg
. Varför två routrar? Om du loggar på på den andra routern så kommer du troligtvis se de produkter du inte ser nu, medans de som du nu ser ”dör”
Postad 22 mars 2018 - 09:12
  • 12 004 inlägg
Två routrar som sagt. Det är ingen bra idé.
Byt ut den ena mot en switch, och undvik de billigaste "osmarta" varianterna.
Routern du ska behålla är den som är kopplad till din fiberconverter/box.
edit: Behöver du en trådlös accesspunkt där din andra router står, får du köpa en separat istället, och koppla den i switchen.
Denna är bättre än de som oftast sitter inbygga i routers:
https://www.kjell.co...t-ac1750-p61350
Redigerat av Ageve, 22 mars 2018 - 09:18.
Postad 22 mars 2018 - 10:52
frollic
  • frollic
  • 14 139 inlägg
Snack,
Behåll den andra routern, koppla in sladden från första routern i en LAN-port, stäng av DHCPn (dynamisk adress-tilldelning), problemet löst.
Du har nu en AP och switch i ett.
Vill du ha mer funktionalitet, om möjligt dra in *wrt eller tomato.
Redigerat av frollic, 22 mars 2018 - 11:06.
Postad 25 mars 2018 - 10:24
  • 12 004 inlägg
Snack,
Behåll den andra routern, koppla in sladden från första routern i en LAN-port, stäng av DHCPn (dynamisk adress-tilldelning), problemet löst. Du har nu en AP och switch i ett.
Nej, det är inte snack. Det är erfarenhet av konsumentrouters.
Om det hade fungerat felfritt så hade inte tråden skapats.
Postad 25 mars 2018 - 10:43
frollic
  • frollic
  • 14 139 inlägg
Hade TS satt/kopplat upp det rätt hade den inte heller skapats ,)
Dock kan jag tillägga att det är en fördel att sätta fast IP på andra routern också, så man alltid kommer åt den.
Redigerat av frollic, 25 mars 2018 - 10:50.
