Postad 30 oktober 2013 - 11:24
Postad 30 oktober 2013 - 14:19
Postad 30 oktober 2013 - 15:04
Postad 30 oktober 2013 - 15:39
Jag kör Netflix 1080p över 7 Mbit ADSL utan några problem. Kolla signalstyrkan på wifi i Apple TVs meny.Tackar för snabbt svar! Nej, jag kör inte mirroring. Däremot strömmar jag film t ex via dreamfilm och använder Airplay den vägen. Trodde att buffringen i Apple TV berodde på låg WIFI hastighet, men det är nog endast en del av problemet. Naturligtvis underlättar högre internetuppkoppling, men jag får inte högre hastighet än uppmätta 12Mbit (borde kanske räcka ändå) via telejacket där jag bor. Konstigt är att Apple TV är sämre på att strömma stabilt jämfört med min Ipad.
Postad 30 oktober 2013 - 16:04
Postad 30 oktober 2013 - 16:21
Postad 30 oktober 2013 - 16:26
Via iphone & ipaden hemma funkar det klockrent att streama film/musik utan lagg,däremot med min macbook pro kan det lagga ibland
Det är precis lika för mig, dock från en imac..
Postad 30 oktober 2013 - 16:56
då har vi ju iaf nåt gemensamt!
Postad 30 oktober 2013 - 19:06
Jag var just i en Apple Store i Malmö eftersom dotterns Iphone 5 strular. Passade då på att fråga om Apple TV problemet som jag beskrev här i tråden. Teknikern förklarade att Apple Tvn endast är en mottagare. Strömmad film skickas från Ipad via Routern till Apple TV. Jag kanske missuppfattade dig, men med äkta Airplay menar du väl att man trycker på Airplay symbolen och väljer Apple TV? Han rekommenderade i alla fall deras Airport Express eller Extreme för högre WIFI hastighet istället för Bredbandsbolagets sunkiga router. Vet inte vad man ska tro eftersom jag gissar att det "enda" jag skulle tjäna på det är den buffrade mängden film (eller hur man ska uttrycka det) som skickas mellan Ipad och Apple TV. Å andra sidan är det kanske just precis det som behövs för att reducera buffring i Apple TV?Det beror på om du kör mirroring eller inte. Mirroring lägger upp bilden från din iphone/ipad på TVn via Apple TVn över ditt lokala wifi. Äkta Air Play däremot innebär att Apple TV streamar materialet direkt från källan och i princip bara får en order från din ipad vad den ska göra. Dvs då funkar ipaden mer som en fjärrkontroll.
Postad 31 oktober 2013 - 08:36
Då har inte säljarna på Apple Story mer koll än vad de på elladorna har om de inte vet hur Airplay funkar!Jag var just i en Apple Store i Malmö eftersom dotterns Iphone 5 strular. Passade då på att fråga om Apple TV problemet som jag beskrev här i tråden. Teknikern förklarade att Apple Tvn endast är en mottagare. Strömmad film skickas från Ipad via Routern till Apple TV. Jag kanske missuppfattade dig, men med äkta Airplay menar du väl att man trycker på Airplay symbolen och väljer Apple TV? Han rekommenderade i alla fall deras Airport Express eller Extreme för högre WIFI hastighet istället för Bredbandsbolagets sunkiga router. Vet inte vad man ska tro eftersom jag gissar att det "enda" jag skulle tjäna på det är den buffrade mängden film (eller hur man ska uttrycka det) som skickas mellan Ipad och Apple TV. Å andra sidan är det kanske just precis det som behövs för att reducera buffring i Apple TV?
Det finns inget som heter "äkta" Airplay. Det finns Airplay och Airplay Mirroring. Mirroing visar samma bild som på din ipad/iphone och med samma upplösning, dvs bilden blir för liten på en TV. Detta väljer du genom att bocka i Mirroring när du trycker på Airplaysymbolen.
Airplay skiljer på om källan ligger lokalt eller externt. Visar du tex video eller bilder eller spelar musik som ligger lokalt på din enhet så streamas detta över ditt wifi. Däremot om du streamar från en extern källa (viaplay, netflix, Svt play...) så talar din enhet om för din Apple TV vilken ip-adress som den ska hämta streamen från. Således kommer Apple TV att koppla upp sig direkt mot källan och kan då visa HD-video utan problem.
Postad 01 november 2013 - 07:39
Postad 01 november 2013 - 08:44
Ärligt talat så har Apple inte släppt någon info om hur Airplay egentligen funkar, men just så tror jag inte att det funkar. Det är förmodligen bara ip-adressen till den mottagande enheten som ändras.Låter rimligt och mer effektivt än att en massa trafik i nätverket, men det måste också innebär att eventuella inloggningsuppgifter skickas från Ipad till Apple TV för att detta ska fungera om detta krävs för att strömma?
Postad 01 november 2013 - 09:40
Du kan enkelt verifiera detta med att streama viaplay till din apple tv, flytta paddan där den har sämre täckning och du kommer uppleva en försämring i bildkvaliteten.
Postad 01 november 2013 - 10:10
Precis. Om Apple TV skulle köra direkt så skulle det krävas att den kan spela upp den källa man spelar, vilket är långt ifrån självklart. Ta ex. Spotify. Det finns ingen Spotify-klient till Apple TV, så den vet inte vad Spotify är, eller hur man spelar dess stream. Ljudet spelas alltså upp på paddan, omkodas till ALAC, och skickas över nätverket.Sorry agpath, det stämmer inte. Det hade varit bra om det vore så, men jag kan garantera till 100% att det är alltid paddans material som streamas till apple tv, istället för att den bara lämnar över ip-information till streamingkällan.
Däremot kan man tänka sig att det i vissa fall, då det finns en app på Apple TVn, att det går att göra annorlunda. Men då tror jag inte det handlar om Airplay längre, Airplay funkar väl på systemnivå, inte på app-nivå (även om på/av-kontrollen kan finnas i appen).
Postad 01 november 2013 - 10:26
Postad 01 november 2013 - 11:24
" When streaming from an internet source and pressing the AirPlay button on your iOS device, your AirPlay-enabled music system or Apple TV box will open a direct connection to the internet source."Sorry agpath, det stämmer inte. Det hade varit bra om det vore så, men jag kan garantera till 100% att det är alltid paddans material som streamas till apple tv, istället för att den bara lämnar över ip-information till streamingkällan.
Från:
http://www.flatpanel...l&id=1347605891
Postad 01 november 2013 - 12:26
Mycket märkligt! De nämner ju t.o.m. Spotify. Jag ställer mig nog ändå skeptisk till det innan någon kan förklara hur det går till." When streaming from an internet source and pressing the AirPlay button on your iOS device, your AirPlay-enabled music system or Apple TV box will open a direct connection to the internet source."
Från:
Postad 01 november 2013 - 13:46
Med viaplay är det extra tydligt då en del av sovrummet har kass täckning, flyttar jag paddan bara ett par meter åt ett håll får jag bättre täckning pga tegelväggarna. Viaplay justerar automatiskt bilden efter hur bra uppkoppling man har och flyttar man paddan fram och tillbaka bara på denna sträckan så ser man direkt att bilden blir sämre och vice versa.
När det gäller spotify så kör man airplay där man har dålig täckning i nätverket får man fler dropouts i musiken.
Postad 04 november 2013 - 11:29
Flatpanels är en av de mest seriösa teknik-sajterna. Har du någon annan källa att hänvisa till?flatpanelshd har fel. Som sagt, det här är enkelt testat, kör airplay via iphone eller ipad med någon streamingtjänst, se till så att din device har dålig täckning. Du kommer uppleva sämre kvalitet eller dropouts.
Anledningen till att det kan lagga trots att Apple TVn kopplar upp direkt mot källan och får full kvalitet är att dekryptering fortfarande görs via din iOS-enhet och därför måste de ha fullgod kontakt. Allt framgår om man läser artikeln noggrannt.
Postad 04 november 2013 - 12:09
Om det faktiska resultatet av airplay-teknologin skulle vara att paddan behöver perfekt uppkoppling hela tiden för att själva upplänken ska fungera från apple tv, då känns det som om de misslyckats...
Postad 04 november 2013 - 13:21
Det du är ute efter är en app in Apple TVn som kan jobba oberoende, men med Airplay kan den inte göra annat än att ta emot en video och/eller ljudström. Annan funktionalitet, såsom dekrypteringen görs av appen i paddan eller mobilen så självklart måste denna ha fullgod wifi i samma nät som ATVn.Jag använder bara logiken. Viaplay-appen begränsar kvaliteten vid sämre uppkoppling, flyttar jag paddan mellan två områden som ger bra resp dålig uppkoppling så blir det mycket riktigt sämre kvalitet. Både vid användning på padda respektive om jag streamar med airplay till apple tv.
Själv har jag ett värre problem. Mitt wifi består av flera accesspunkter, dvs routrar med samma SID och lösen men med olika ip-adresser och då funkar bara Airplay eller Remote-appen så länge som mobilen kopplar upp mot samma accesspunkt som ATVn.
Postad 04 november 2013 - 17:31
Fast det där låter ju som nonsens. Dekryptering? Av vad? Dataströmmen? Då säger du ju emot dig själv, då måste datat gå via plattan/mobilen ändå. Några kommentarer hävdar att de har uppmätt dataströmmarna och sett att de går direkt till ATVn, men jag förstår fortfarande inte hur det skulle kunna fungera utan en spelare på ATVn.Det du är ute efter är en app in Apple TVn som kan jobba oberoende, men med Airplay kan den inte göra annat än att ta emot en video och/eller ljudström. Annan funktionalitet, såsom dekrypteringen görs av appen i paddan eller mobilen så självklart måste denna ha fullgod wifi i samma nät som ATVn.
Är det routrar eller accesspunkter? Du borde ha accesspunkter, att köra flera routrar är en dålig idé. Att dessutom ha dem på samma SSID är att be om problem. Om det är möjligt bör de utöka samma nät och sända på olika kanaler.Själv har jag ett värre problem. Mitt wifi består av flera accesspunkter, dvs routrar med samma SID och lösen men med olika ip-adresser och då funkar bara Airplay eller Remote-appen så länge som mobilen kopplar upp mot samma accesspunkt som ATVn.
Postad 04 november 2013 - 18:36
Postad 04 november 2013 - 21:24
Postad 05 november 2013 - 10:50
Jag lägger ned diskussionen då jag är trött på att själv läsa artikeln och citera Flatpanel. Läs själva hur det funkar istället för att bara klaga över att jag eventuellt skulle ha misstolkat något. Men att själv gissa hur det funkar genom att "flytta runt sin ipad" och därav dra slutsatser hur Airplay fungerar låter ju knappast seriöst.Fast det där låter ju som nonsens. Dekryptering? Av vad? Dataströmmen? Då säger du ju emot dig själv, då måste datat gå via plattan/mobilen ändå. Några kommentarer hävdar att de har uppmätt dataströmmarna och sett att de går direkt till ATVn, men jag förstår fortfarande inte hur det skulle kunna fungera utan en spelare på ATVn.
Det är accesspunkter som jag har. Det är förinstallerat av fastighetsägaren så jag kan tyvärr inte göra så mycket åt konfigurationen. Bakgrunden är att huset tidigare har varit kontor och det gamla nätverket är kvar och aktivt. Smidigt och gratis för mig, men ingen support eller dokumentation finns. Ska nog knäcka det med tiden, men har bara bott i 2 veckor.
Postad 06 november 2013 - 23:29
Postad 08 november 2013 - 01:08
Postad 08 november 2013 - 08:38
Det är väl rätt självklart att man måste ha en bra uppkoppling till samma wifi för att Airplay ska fungera. Men vad är det för problem med det? Normalt så befinner sig din iOS-enhet och din Apple TV i samma rum och har du ändå dålig funktion så får du väl felsöka ditt wifi:Vad spelar det för roll om det är apple Tvn i sig som spelar upp och inte ios enheten, airplay är ju lika sunkigt endå om det laggar/buffrar hela tiden för kontakten mot din ios-enhet har för taskig uppkoppling. Tacka vet jag för system som sonos och det intågande spotify connect där din enhet bara är fjärrkontroll.
http://support.apple.com/kb/ts4215
Postad 14 november 2013 - 07:37
Postad 14 november 2013 - 13:47
Kör du allt via wifi? Har du samma täckning på alla enheter? Funkar det för övrigt med nätverket?Nån som har en aning om varför nätverket går ner i hastighet o hackar som f-n ibland när jag kör airplay via min macbook men aldrig via iphone eller ipad? är det nåt som går att lösa? o hur i så fall?
Postad 14 november 2013 - 15:06
japp,det funkar bra annarsKör du allt via wifi? Har du samma täckning på alla enheter? Funkar det för övrigt med nätverket?
Postad 04 februari 2016 - 11:23
Jag väljer att spinna vidare på denna tråd istället för att öppna en ny. Klassiskt problem som många verkar uppleva då och då, nu har jag slitit tillräckligt i håret för att kapitulera.
Jag kan inte få igång airplay till spotify längre. Normalt är det iphone/ipad -> airplay -> receiver -> passiva högtalare. Funkar som smort fram tills... igår? Det roliga är att airplay fungerar fint vid t.ex. apple TV spegling, men det är just spotify som inte vill skapa kontakt. Symbolen syns, kan till och med koppla på den inne i spotify, men det är just när jag ska spela som det fortsätter spela i telefon/ipad.
Har startat om allt, installerat om spotify. Vad mer? Fattar inte, har liksom inte ändrat något från ena dagen till den andra...
Postad 04 februari 2016 - 15:08
Ingen aning. Kommer jag ihåg kan jag testa ikväll. Jag brukar köra från iphone 6S, eventuellt iPad Air2.
Postad 04 februari 2016 - 20:36
Postad 05 februari 2016 - 06:25
Ok, inget som verkar bero på senaste IOS då iaf. Tack.Testat från iphone. Funkar som det ska att starta och spela. Ljud i högtalare och albuminfo på skärmen. Det störiga är att uppspelningen bryts om det händer något på iphone som ger ett ljud, tex en notifiering.
Inga konstigheter att streama spotify via airplayen på apple tv:n, det är just via förstärkaren som inte går och det gäller samtliga apparater i huset (2 iphone 5, en ipad air) vilket får mig att tro att det är något med förstärkaren eller nätverket.
Har startat om allt, installerat om spotify på samtliga enheter och installerat om mjukvara i förstärkaren. Samma fel. Väldigt skumt.
Postad 05 februari 2016 - 10:38
Jag hade inte förstått att du har Airplay direkt i förstärkaren. Det vet inget om. Ett annat alternativ är att köra via Airport Express som har en ljudutgång som kan kopplas till en förstärkare. Detta blir dock en onödigt dyr lösning om man inte samtidigt tänker använda den som router. Billigaste lösningen borde vara en Chromecast audio.
Postad 05 februari 2016 - 16:41
Postad 05 februari 2016 - 18:37
Postad 06 februari 2016 - 22:13
Postad 22 februari 2016 - 21:17
Postad 04 juni 2017 - 10:05
än att ha Apple-TV kopplad till TV:n ? Finns det billigare stickor att ansluta?
Postad 20 september 2017 - 06:43
Finns det någon mer information om vilka enheter som går att uppdatera till AirPlay 2? Multicasta har ju fungerat från Mac tidigare och kommer nu till iOS, innebär detta att man kan streama till flera äldre AirPlay enheter eller krävs AirPlay 2?
