Bara slänga skiten? Den var ju inte gratis så öppen för förslag på andra saker jag kan testa
Postad 04 september 2024 - 21:13
Postad 05 september 2024 - 10:41
När jag skulle kalibrera högtalarna med den medföljande mikrofonen så fick den kämpa med denna kanal som att den var lite vekare än de andra.
Postad 05 september 2024 - 13:41
Postad 05 september 2024 - 17:51
Om en reset inte hjälper, testa att koppla ett slutsteg på den surround-utgången (pre out). Då vet du om problemet beror på försteg/DAC eller det interna slutsteget.
Om det funkar med externt steg, så är det ju en lösning på problemet iaf.
Redigerat av Ageve, 05 september 2024 - 17:51.
Postad 05 september 2024 - 18:21
Såg bilden på Sweclockers, är det kondensatorerna som har smällt ?
Kan du ta en med bättre upplösning ?
Postad 05 september 2024 - 19:03
översta bilden, det vita.
Kan vara damm men även en kondensator som har spruckit
*edit*
Dock brukar dom spricka i X:et på toppen
Sen är den också rejält skitig !
Redigerat av johan b-lund, 05 september 2024 - 19:04.
Postad 05 september 2024 - 19:12
Det ser ut som damm. Använd tryckluft på burk för att ta bort det, inte dammsugare (pga statisk elektricitet).
Läckande kondensatorer är antingen svällda ovanpå, eller så är det brun sörja på kretskortet runt de.
edit: De kan vara sönder utan synliga skador med, men det är mindre vanligt.
Det som sliter mest på kondingar är värme under lång tid, och receivers har ju en tendens att bli rätt varma. Har inte varit med om trasiga kondingar på motsvarande Denon-modeller dock, och de använder komponenter med bra kvalitet (Nippon Chemicon och Elna).
Redigerat av Ageve, 05 september 2024 - 19:18.
Postad 05 september 2024 - 19:58
Postad 06 september 2024 - 12:26
