När jag kollar på HD-film (1080p, 720p) så hackar det när jag kör TV via PC. Det märks mest när det är mjuka rörelser och när bilden går i sidled. Det hackar inte kraftigt, utan småhackar hela tiden. Typ 10-20 bilder/sek... (Judder/Microhack?)
Finns det någon lösning för detta?
INFO:
PC > 1,5m HDMI > König HDMI-Repeater > 10m HDMI > Receiver (Game-HDMI-port) > TV (ARC-HDMI-port)
-PC-
CPU: Intel Core i5 760, 2.8 GHz
GPU: Gigabyte GeForce GTX 480 1536MB
RAM: Corsair 4GB (2x2048MB) 1600MHz XMS3
Moderkort: Gigabyte GA-P55A-UD4
Operativsystem: Windows 7 Ultimate x64
-Receiver-
Denon AVR-1911
https://www.prisjakt...kt.php?e=606707
-TV-
Samsung LE46C750
https://www.prisjakt...kt.php?e=579284
-HDMI-Repeater-
http://www.kabelgiga...ar.asp?id=11628
Tycker att mina komponenter i datorn ska duga för att spela upp en film på TV:n som flyter på bra och inte småhackar?
Tack på förhand!
EDIT: Tar och uppdaterar...
* Har testat att stänga av allt som har med bildförbättringar på TV:n (MotionPlus mm.)
* Har testat att slå på "Motion Plus - Mjuk" som enligt Samsungs manual, ska förbättra "judder". Visst flyter det på i några sekunder, men sen börjar det att hacka kraftigt i ca 2-3sek. Sen flyter det på, och så fortsätter det...
* Har testat att slå på "Spelläge" på TV:n men upplever ingen större skillnad?
* Har testat att gå in på nVIDIAs inställningar och ändrat från 60Hz > 24Hz, men upplever ändå lite "judder"?
* Film som jag spelar upp på datorskärmen flyter på utan problem.
* Har senaste grafikkortsdrivrutiner.
* Har testat med 5 olika mediaspelare:
VLC Media Player - Normalt judder
MPC HC - Hackar typ var 3:e sekund
XBMC - Den spelare jag föredrar och vill att det ska funka på. Har testat att bocka i så den ställer om Hz:en automatiskt, men då hackar det kraftigt. TV:n ändras om från 60Hz > 24Hz men sen börjar hacket. Ställer jag in Hz manuellt i nVidia, sedan startar programmet, så är det "normalt" judder (typ 10-20 bildrutor/sekund).
Verkar finnas mycket "Tweaks/configs" för 24p/judder osv, men det verkar så krångligt. Inte någon som har testat det?
Splash Pro EX - Normalt judder. Bra spelare i övrigt
PotPlayer - Följde denna guide: http://imouto.my/con....ware-decoding/ och bockade i exakt samma grejjer som killen i guiden gjorde. Men upplever ingen större skillnad på "juddret". Å ska man hålla på att mixtra med alla dessa decoders/codecs utöver guiden så blir man ju gråhårig innan man är färdig. (Därför jag skapar en tråd ifall nån samma problem och kan kan hjälpa mig...)
Som jag har fattat det så kör XBMC med egna codecs? Om, inte: Vilka kör den med? Vilka BÖR den köra med?
Och jag vill inte ladda hem nåt pack med 100 olika codecs som innehåller 1 bra och 99 dåliga/onödiga utan jag vill isf. ha exakt den/dom codecs som funkar för er.
Annars blir det:
"Testa blabla".
- Jaha? Hur ska jag ställa in den som då?
"Testa att ställa in si och så"
- Ja, det funkar inte...
Inte för att vara otacksam över den hjälp jag få men det finns ju så fruktansvärt mycke codecs och inställningar, så vore bättre om jag tar samma som DU har, som funkar för DIG.
Hur, exakt ska jag ställa in XBMC, Min Samsung TV och NVIDIA inställningar?
Har någon av er samma/liknande produkter? Funkar det för er?
XBMC - Hur ser era inställningar ut i programmet?
NVIDIA - Vad har ni för inställningar där? 3D-inställningar mm
Samsung - Hur ser det ut där? Spelläge AV/PÅ? MotionPlus? Andra inställningar?
Exakt hur ska det se ut under "3D-inställningar" under NVIDIA kontrollpanelen?
Jag har:
Anisotropisk filtrering: 8x
CUDA - GPU enhter: Alla
Flerbildskärm/blandad GPU-enhetsacceleration: Flerbildskärmsprestandaläge
Kantutjämning - Läge: Åsidosätt en programinställning
Kantutjämning - Gammakorrektionsvärden: Av
Kantutjämning - Genomskinlighet: Av
Kantutjämning - Inställning: 4x
Läget Energisparfunktioner: Anpassningsbar
Maximalt för-renderade bildruto: 3
Omgivande inneslutning (Ambient occlusion): Av
Texturfiltrering - Anisotropisk provoptimering: Av
Texturfiltrering - Kvalitet: Kvalitet
Texturfiltrering - Negativt detaljnivåförhållande: Tvinga
Texturfiltrering - Trilinjär optimering: Av
Trådad optimering: Automatiskt
Vertikalsynk: Använd 3D-programinställningen
och jag an välja mellan dessa uppdateringsfrekvenser på LE46C750 under Nvidia kontrollpanel:
60
59
30
29
24
23
Hz
http://courcour.se/f.../juddertest.rar
Där finns olika "film"snuttar med:
23.976
24.000
25.000
29.970
30.000
59.940
...för att lätt kunna se "judder".
59.940.mkv flyter på som smort! Tänk om 23.976.mkv också hade gjort det... Åtminstone så det inte hackar så märkvärdigt...
http://courcour.se/f...xbmc_screen.png - Så ser det ut för mig när jag öppnade 23.976.mkv med XBMC.
FPS:en skiftade mellan 23.95 - 24.00
Redigerat av Unregisteredfa2589c7, 19 september 2011 - 05:07.
