Hjälp med placering centerhögtalare / vad blir minst störande :/
3 svar till detta ämne
Postad 28 december 2020 - 16:46
ea3e6e6353846162ae8710c944d1ede5
  • ea3e6e6353846162ae8710c944d1ede5
Hade helst valt centerhögtalaren mitt emellan frontarna, tvn går ju dessvärre ej att centrera på väggen. Blir det något man märker att talet kommer ej från tvns håll? Kommer nog störa mig på centreringen om jag väljer mitt åvanför tvn, men blir kanske bättre ljud när man sitter framför tvn? Röd vore bra, smälter in i bänken o tvn men har en 1åring som inte kommer lämna den ifred och kommer förmodligen ha ett hål i elementen inom kort :/ Så den går som 3- helst inte alternativ. Tankar idéer?
Redigerat av ea3e6e6353846162ae8710c944d1ede5, 28 december 2020 - 16:47.
Postad 28 december 2020 - 17:02
Marcus B.
  • Marcus B.
  • 829 inlägg
Mitt enkla snabba svar: har du en högtalare och kabel som gör att du kan pröva lite själv med olika placeringar? Använd stol, böcker eller be någon hålla i den. Allt är tillåtet. Jag tror nämligen att du kommer upptäcka att bara 10-15 centimeter gör en stor skillnad.
Kommer ihåg att jag hade en centerhögtalare som var lite längre nedanför tv:n vilket gjorde att ljudet blev betydligt sämre. Dåvarande lösningen var att jag la 2 böcker under högtalaren när det skulle kikas film, så överkant till högtalaren hamnade vid underkant av tv:n. Blev stor skillnad på ljudet när det fick komma nära bildkällan, samt att den träffade öronen i höjd då nära som det var möjligt. Det är att testa det som jag tänkte du borde pröva för att själv avgöra vad som går. Och därefter försöka fundera på hur lösa det kontra barn. ( Jag fick öppna mina dåvarande högtalare för att plocka ur nappar som kommit in via basportar med jämna mellanrum).
Redigerat av Marcus B., 28 december 2020 - 17:04.
Postad 28 december 2020 - 17:22
Det är sant, ljudmässigt går det ju faktiskt som du säger att prova. Monterar upp allt annat permanent och låter center vara kvar till sist med lös kabel från förstärkaren. Vad tror du rent estetisk? Snyggast med centrerat mellan frontar? Blå strecket, vilket efter mätning är så att högtalaren slutar några cm innan dörrkarm.
Postad 29 december 2020 - 12:07
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 4 696 inlägg
Centern bör absolut vara över eller under tvn, inte på sidan. Det är "från tvn" man vill att ljuda ska komma. Om du sätter den högt så vore det ideella att hitta någon slags anordning så du kan vinkla den ned lite, sikta på 10cm över öronen på de som sitter i soffan.
Personligen hade jag flyttat höger front en bit till vänster (ovanför tavlan) så att det blir symetriskt med högtalarna och inte med soffan eller rummet.
  • UPDATE 2024!
    2024-04-15 16:28:12
    Anton
    2024-04-11 18:04:03
