Smäller och knastrar när jag sätter på min hemmabio reciver.
Postad 23 januari 2018 - 14:12
Postad 23 januari 2018 - 15:47
Byt högtalare så märker du om det är förstärkaren eller högtalaren som är paj.
Postad 24 januari 2018 - 17:00
Har bytt högtalare men det smäller fortfarande. Låter som det är något med strömmen, spånning eller liknande...
Postad 25 januari 2018 - 08:07
Slå av varje enhet som är kopplad till förstärkaren och testa sedan en efter en. Kanske någon av enheterna är problemet.
Postad 26 januari 2018 - 12:28
När den är "varm" och varit på ett tag kan jag stänga av och sedan sätta på utan att det smäller.
Verkar som att det bara händer när den är "kall" och sätts på från början.
Vad kan det visa på???
Postad 11 september 2018 - 08:19
Det finns två möjliga fel i din receiver.
Dels kan det vara en eller några lödningar som släppt. När receivern blir varm expanderar de och gör kontakt.
Dels kan du har komponentfel. Det kan vara en kondensator som är dålig. När den blir varm "kommer den igång" lite.
Det kan också vara en halvledare som inte "mår så bra".
Lättast att felsöka är med oscilloskop.
Börja med att kontrollera om "knattret" finns i spänningsförsörjningen till förstärkeriet i receivern. Finns inte "knattret" där är det inte fel på nätdelen.
Gå då vidare till nästa steg som är att se var "knattret" kommer från.
Koppla skåpet till ingångsteget i slutsteget. Om du ser "knattret" där kan du utesluta slutsteget och "knattret" genereras i försteget. Finns inte knattret vid ingångsteget till slutsteget är felet i slutsteget.
Det är så jag felsöker när jag reparerar ljudapparater.
