Förstärkaren stänger av sig. (överhettad)
7 svar till detta ämne
Postad 21 januari 2022 - 19:11
  • 12 146 inlägg
har dom senaste veckorna haft problem med att förstärkaren stänger av sig. Speciellt om jag höjer ljudet.
Det går att starta den direkt efter så jag har inte tänkt så mycket på det.
Men idag stängde den av sig hela tiden när jag lyssnade på musik och tyckte även att det luktade lite bränt. Så jag plockade fram förstärkaren från facket i tv-bänken och kände att den var väldigt varm.
Kan det vara så att det är damm som orsakar detta problem och att jag måste öppna upp och rengöra?
Är det vanligt att damm orsakar detta problem eller håller min förstärkare på att ge upp?
Postad 21 januari 2022 - 19:20
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 943 inlägg
Dammsug ventilationsöppningarna,
Kör den utanför bänken (om det är instängt).
Om det finns fläkt kolla att den fungerar.
Fortsätter problemen så är det troligen nåt annat fel.
Har för min del aldrig varit med om att behöva öppna och göra rent.
Postad 21 januari 2022 - 19:23
  • 12 146 inlägg
tack så mycket för snabbt svar :)
det är tight där den står. max en centimeter runt omkring på alla sidor så det kanske blir för lite. ska testa att sätta upp den uppepå tv-bänken istället ett tag och se om et hjälper.
men först ska jag dammsuga och se så fläkten fungerar :)
Postad 21 januari 2022 - 20:19
somoene2
  • somoene2
  • 1 966 inlägg
Tror inte du har en fläkt i din maskin?  Var den inte någon vanlig Pioneer historia?
Det är alldeles för tight med en cm åt alla håll om du spelar högt. Den lär funka fint uppe på bänken.
Postad 22 januari 2022 - 11:50
  • 12 146 inlägg
nej jag tittade och ser ingen fläkt.
men jag ska ställa upp den :)
Men hur i hela fridens namn kunde jag inte se att det fanns ett förstärkare-forum här på mhb?
ändå letade jag och tyckte det var lite konstigt :D
Admin kan ju gärna flytta tråden till rätt forumsdel :)
Postad 22 januari 2022 - 12:21
Andreas3200
  • Andreas3200
  • 1 672 inlägg
Kan vara så att du driver över förstärkarens förmåga, och blir dev väldigt varm och stänger av sig, så kan du mycket väl också göra så förstärkaren klipper, skapar förvrängning,
Viktigt att man ser till att förstärkaren har tillräckliga resurser för högtalarna man har, behöver ju inte vara det som är problemet, kan ju vara som nämnts redan att förstärkaren får för lite ventilation om den nu står i en tvbänk
Postad 22 januari 2022 - 12:30
qahwa
  • qahwa
  • 1 322 inlägg
Dammsug bara om du är villig att riskera att utsätta elektroniken för statisk elektricitetsom kan orsaka problem.
Blås bort dammet istället, finns luft på burk att köpa om du inte vill använda lungorna.
Postad 23 januari 2022 - 11:29
  • 12 001 inlägg
Håller med. Använd luft på burk, inte dammsugare.
Men damm är troligtvis inte problemet om den blir överhettad. Det är placeringen.
  • UPDATE 2024!
    2024-04-15 16:28:12
    Anton
    2024-04-11 18:04:03
