AC3 / DTS funkar väldigt sporadiskt .
16 svar till detta ämne
Postad 03 mars 2009 - 02:47
sl2wm
  • sl2wm
  • 287 inlägg
Har fram till idag kört med en optisk kabel och kört AC3 och DTS som passthrough till min receiver, Onkyo 606.
Idag har jag dock äntligen köpt en plasma tv varav jag nu också övergått till HDMI kabel till receivern.
Grafikkortet är ett hd4350 och har alltså en krets för ljud över hdmi. Ljudet fungerar finfint förutom när jag ska spela upp källor med AC3 eller DTS. För det mesta får jag inget ljud alls, men det har dock också gått igång några få gånger !? Det gäller alltså exakt samma filer....
I MediaPortal har jag ställt in ffdshow som audio decoder och Realtek HDA HDMI Out som audio renderer. Ska det vara så eller ska man ställa in audio renderer att gå genom directsound (har dock provat även detta).
I ffdshow har jag ställt in alla stabila format på libavcodec, dvs. typ alla.
I output har jag på "pass-through" (S/PDIF, HDMI) bockat för AC3 och DTS.
Är dock ganska osäker på vilka jag ska bocka för under "Supported output sample formats"
dvs. vilka av 16/24/32/32 float/AC3 (S/PDIF encode mode) och LPCM ?
Vad annat bör jag tänka på ? Tycker det är skumt att uppspelningen hoppat igång några få ggr.
Postad 03 mars 2009 - 10:55
hogan77
  • hogan77
  • 24 inlägg
Har du satt HDMI som default? Gör som bilden nedan och högerklicka på hdmi och sätt default.
Sedan klickar du på Properties(Egenskaper) när du har HDMI markerat. Och andra i andra fliken kan du testa DTS, DD mot din förstärkare.
Hör du något ljud, när du klickar Test?
Redigerat av hogan77, 03 mars 2009 - 12:00.
Postad 03 mars 2009 - 13:20
sl2wm
  • sl2wm
  • 287 inlägg
Tack för svaret!
Jag kör tyvärr XP så det ser inte alls ut såhär. Men HDMI enheten är default rent allmänt och även den som är vald av MediaPortal.
Postad 03 mars 2009 - 14:33
Unregisteredb9c26555
  • Unregisteredb9c26555
  • 91 inlägg
Jag hade problem med SPDIF (optisk) ut till att börja med. Sedan testade jag AC3Filter som audiocodec och det löste alla problem. Jag vet fortfarande inte vad som strulade men nu funkar det och jag är lycklig :blink:
/Peter
Postad 03 mars 2009 - 15:47
sl2wm
  • sl2wm
  • 287 inlägg
/Peter
Jo jag provade ac3filter men lyckades inte få den att skicka bitstreamat. Dessutom så försvann några kanaler, t.ex. så funkade musiken i simpsons introt men musiken var borta.
Postad 03 mars 2009 - 16:27
sl2wm
  • sl2wm
  • 287 inlägg
Om nån som använder HDMI för ljudet kunde dela med sig av de inställningar som ni använder skulle det vara otroligt uppskattat :)
Tycker det är konstigt att det var så lätt att få igång med optiskt utgång.
Postad 03 mars 2009 - 17:58
sl2wm
  • sl2wm
  • 287 inlägg
En sak som jag upptäckte nu är att det på receiverns display kommer fram "Dolby Digital" i ett par sekunder när man spolar, för att sedan försvinna igen. Vad skulle det kunna bero på ?
Redigerat av sl2wm, 03 mars 2009 - 18:09.
Postad 03 mars 2009 - 18:15
hogan77
  • hogan77
  • 24 inlägg
Det kan bero på fel Supported output sample formats i FFDShow.
Testa att ha det som på denna bild:
EDIT: Ändrade bilden(inställningarna)
Redigerat av hogan77, 03 mars 2009 - 18:43.
Postad 03 mars 2009 - 19:13
sl2wm
  • sl2wm
  • 287 inlägg
Jo, jag hade fler förbockade där, men tyvärr så är det samma sak fortfarande.
Kör du genom directsound i mediaportals codecs inställningar ?
Har också upptäckt en annan skum sak. Det står Audyssey på Onkyon display.. vill minnas att det inte har stått det tidigare, får slå upp det i manualen. Står också PCM, ska det inte stå LPCM ?
Postad 03 mars 2009 - 19:35
hogan77
  • hogan77
  • 24 inlägg
Använder inte MP just nu men med Default DirectSound Device valt ska det funka, på den punkten i alla fall.
Har du någon fristående mediaspelare som du också kan testa med?
Postad 03 mars 2009 - 19:44
sl2wm
  • sl2wm
  • 287 inlägg
Jo, testade precis med mplayer homecinema , och med den så sprakar det bara.
Snacka om skumt det här...
Postad 03 mars 2009 - 19:59
sl2wm
  • sl2wm
  • 287 inlägg
Jag har ju inte installerat HDMI ljud drivrutinerna från Realtek, bara Catalyst 9.2 . Men ljudet, förutom ac3/dts, funkar ju. Kanske borde prova med Realteks drivrutin, men vill inte heller sabba någonting eftersom jag tidigare haft enorma problem med att bara få ut något ljud alls över HDMI.
Postad 03 mars 2009 - 21:08
sl2wm
  • sl2wm
  • 287 inlägg
Testade nu att i BIOS stänga av det på moderkortet inbyggda ljudkretsen och avinstallera dess mjukvara (SoundMAX). Nu går det inte att spela upp filer med surroundljud alls i MediaPortal, det laggar bara till men händer ingenting.
I mplayer home cinema så sprakar det bara fortfarande och håller man muspekarn på FFa symbolen så står det:
"Input 48000KHz, 6 Channels 640 kbps ac3 (liba52)
Output SPDIF"
Postad 03 mars 2009 - 22:24
sl2wm
  • sl2wm
  • 287 inlägg
Lyckades till slut lösa det genom att använda SPDIFer och ställa in "Output SPDIF as PCM" och låta ljudet gå genom directsound i MediaPortal. Kommer fram Dolby Digital på receivern, så det är bitstreamat. Borde ju funka även i ffdshow och ac3filter om man ställer in att mata ut det som PCM.
Postad 04 mars 2009 - 01:56
sl2wm
  • sl2wm
  • 287 inlägg
Lyckades lösa det igen, men nu på rätt sätt känns det som :)
Tydligen så hade jag fel drivrutiner för ljudet. Laddade ner de fristående ljuddrivrutinerna från Ati's hemsida istället, och nu står det också "Multich PCM istället" för bara "PCM" på receivern. Dessutom böt ljudenheten namn från Realtek nånting till "Ati HD Rear output".
Nu ställde jag in ffdshow så här bara, och det funkar klockrent (än så länge iaf):
Postad 03 juni 2009 - 07:52
Unregisterede4c4ad58
  • Unregisterede4c4ad58
Lyckades lösa det igen, men nu på rätt sätt känns det som ;)
Någon som skulle kunna länka till dessa drivrutiner=) Har nämligen samma problem och har bråkat med detta ett bra tag, vore super isf=)
Mvh mange
Postad 03 juni 2009 - 08:23
somoene2
  • somoene2
  • 1 967 inlägg
http://drivers.softp...iver-R162.shtml
http://drivers.softp...Driver-XP.shtml
funkar även ifall den bara heter realtech HD audio driver
