Finns det sådant som med radio vågor kan skicka signal till spelare utan au
5 svar till detta ämne
Postad 17 oktober 2015 - 11:29
bass45cm
  • bass45cm
  • 27 inlägg
Om man har en gammal spelare med cd c-kasett och radio utan aux alltså utan rca eller 3.5 mm input plug och utan bluetuoth och utan usb och vill föra över ljudet från dator eller mobil till spelaren så finns det sådant som man kan föra över ljudet med t.e.x. radio vågor som fungerar på det sättet att man trimmar in en radio frekvens på tuner på spelaren och får på det sättet överfört ljudet till spelaren.
Har tidigare hört att det finns dylikt då min syster berättat att deras barn fört över musik från mobilen till bil spelaren så har hon tidigare haft någon sådan som fört över ljudet till bil spelaren från mobilen med radio vågor.
Jag vet att ljudet inte är det bästa tänkbara utan mera mediokert men man slipper i alla fall att slänga alla gamla spelare på sop tippen och jag har hört att prylen jag syftar på är ganska billig alltså bäst vore en sådan som tar ljudet ur en 3.5 mm output plug som man har på datorn och mobilen så kan man använda samma pryl till olika apparater och bra vore också om den hade laddningsbart batteri så kan man också använda den i bilen och naturligtvis så skickar den ut ljudet via radio vågor.
Snälla tipsa mej det är nämligen lite svårt att få tag på min syster då hon är utomlands men inte i sverge utan tyskland men kanske hon kunde köpa en sådan därifrån billigt.
Postad 17 oktober 2015 - 14:15
tvett
  • tvett
  • 2 085 inlägg
FM-sändare heter det. Googla.
Postad 17 oktober 2015 - 16:13
bass45cm
  • bass45cm
  • 27 inlägg
Om man har en sladd stump med 3.5 mm 3 polig hona i ena ändan och en 3.5 mm 3 polig hane i andra ändan så kanske denna fungerar med datorn där hemma på det sättet att man också kan använda andra utag på datorn t.e.x. mikrofon eller usb som annars täcks av apparaten och så går den att ladda med usb.
http://www.kjell.com....lutning-p93767
Men ljudet blir inte det bästa tänkbara utan har ca samma kvalitet som en fm station med bra signal med det är väl knappast det att ljudet överförs med en fm signal som är den största begränsningen på gamla spelare utan aux utan det är väl det att spelaren är billig och av dålig kvalitet som är den största begränsningen av ljud kvaliteten.
Men nu har jag ingen bil eller någon specifik gammal spelare utan aux som jag tänker använda detta på och ljud kvaliteten beror mycket på vilcka krav den som tänker använda detta har om det t.e.x. är en gammal pensionär som har en dator och en gammal spelare som han/hon inte ids slänga på sop tippen så kanske ljud kvaliteten dyger.
Och för veteran bils entusiaster som vill behålla orginal radion i bilen eller någon som har en gammal fungerande rör radio där hemma så kan en dylik lösning passa perfekt så användning områden finns i alla fall ganska många.
Redigerat av frollic, 22 oktober 2015 - 10:18.
Postad 17 oktober 2015 - 16:29
tvett
  • tvett
  • 2 085 inlägg
Vad är det du vill göra egentligen?
Postad 17 oktober 2015 - 17:08
bass45cm
  • bass45cm
  • 27 inlägg
Kanske om jag i framtiden får ekonomisk möjlihet att skaffa en veteran bil och vill behålla orginal radion eller om man hittar någon bra rör radio eller liknande användning områden så kanske detta kan komma till användning.
Men vet inte ännu hur ekonomin i framtiden ser ut. Har fundrat på en Crysler New Yorker 2d 1977 i orginal skick. Helst blå metallic lack med vit knapp stoppad läder inredning och vitt vinyl tak och opera fönster och 440 cid motor och bak hjus drift och automat låda och alla orginal opitions.
Hoppa ni gillar mitt svar.
Postad 22 oktober 2015 - 10:24
frollic
  • frollic
  • 13 442 inlägg
Finns ju även kasetter med inbyggt BT-mottagare, bör funka på de flesta gamla
bilradios.
Dock går dessa på batteri och måste laddas, lite pantat när man rent teoretiskt
borde kunna alstra ström från drivningen som skulle matat magnetremsan i ett
riktigt kasettband.
http://www.aliexpres...2476700980.html
  • Subbarna och lite gardiner
    2020-08-10 10:24:46
  • Ram runt det som ska bli serviceluckan för projektorn
    fire1se
    2020-08-09 22:52:42
  • _marantz_
    2020-08-08 12:42:52
  • _marantz_
    2020-08-08 12:42:31
  • Uppdaterat duken från 90” => 100”. Ingen dramatisk skillnad, men det gav det där lilla extra jag saknat i bildupplevelsen. Elite screen R100W H1 levererar det den ska.
    Röda mattan
    2020-08-06 15:25:56
