Placering av högtalare 5.1.4 med Marantz sr6015
11 svar till detta ämne
Postad 10 september 2020 - 09:10
Unregisteredf4b68806
  • Unregisteredf4b68806
Har idag en lösning med 7.2 (2 st atmos högtalare i mitten av rummet i taket) och funderar på hur jag kan få till 2 ytterligare höjdkanaler. Då mitt rum är begränsat så kan jag inte placera två ytterligare höjdkanaler bakom sittplatsen då soffan står mot väggen. Jag tänker mig att placera två XTZ S2 rakt ovanför mina bakre surround högtalare( dessa sitter i öronhöjd på sidorna. Då blir det 4 st atmos högtalare i taket dvs 5.2.4
Kommer att köpa en Marantz sr6015.
Är det någon som har tips eller synpunkter på hur jag tänker?
Jag har skissat upp hur det ser ut hemma i bifogad bild.
Tacksam för input!
Redigerat av Unregisteredf4b68806, 10 september 2020 - 10:04.
Postad 11 september 2020 - 06:44
Hays
  • Hays
  • 1 183 inlägg
Jag har gjort precis så i mitt rum. har S2or mot bakväggen och en bit in i rummet.
Bifogad fil  IMG_20200415_125513.jpg   132,57K   0 Antal nerladdningar
Det är ju inte ultimat men jag tycker det funkar tillräckligt bra för att vara värt det.
Postad 11 september 2020 - 08:21
Har du separata surround högtalare  också? Jag har dom sidan om soffan i höjd med den lägsta av dina ljusslingor? Tanken är att placera S2 precis som du men som dedikerade höjd kanaler.
Fredrik
Redigerat av Unregisteredf4b68806, 11 september 2020 - 08:26.
Postad 11 september 2020 - 09:46
Hays
  • Hays
  • 1 183 inlägg
Hade inte satt upp surroundhögtalarna på den här bilden, tog den medan jag höll på och fixa med allt, så de fyra högtalare du ser å bilden är dedikerade till Atmos. Jag kör med S2or även som surround och en sitter på väggen strax ovanför soffkanten rakt under vänster bak Atmos. Den andra sitter på sidan av skåpet bakom fåtöljen, båda riktade in mot soffan så klart.
Postad 11 september 2020 - 10:34
Ahh ok! Vad har du för förstärkare? Har du kopplat dina surround högtalare som Surround eller back surround?
Postad 11 september 2020 - 17:04
Hays
  • Hays
  • 1 183 inlägg
Jag har just nu en Arcam AVR550 och körde tidigare Marantz SR7011 på samma sätt. Surround (på sidorna) kommer alltid före back det är vad som ska vara vid 5.1. Tre fram och två på sidorna riktade mot lyssnaren.
Postad 14 september 2020 - 16:24
Fellow88
  • Fellow88
  • 1 149 inlägg
Jag är i tankarna att uppgradera till atmos från 5.1 och kommer väl behöva köra liknande. Har soffan 5 cm från väggen med vägghängda Monitor audio RXFX och tänkte försöka få upp 4 st CP-CT 150 från monitor audio. Hoppas de blir bra iaf:) svårt att testa sig fram med inbyggnad
Postad 15 september 2020 - 13:51
Fellow88
  • Fellow88
  • 1 149 inlägg
Har talat med BRL som avrådde mig 4 högtalare när soffan står mot vägg. Helt enkelt att de andra 2 är onödiga då högtalarna hamnar ovanför huvudet så kommer de framför soffan inte höras. Hur upplever ni som ändå kör 4 atmoshögtalare? Har ni testat bara två?
Postad 15 september 2020 - 15:56
PDDNOS
  • PDDNOS
  • 646 inlägg
Jag kör 5.2.4 med soffan dikt mot vägg och bakre surrar i öronhöjd. Tycker det funkar utmärkt. Har inte prövat med bara 2 takhögtalare.
Redigerat av PDDNOS, 15 september 2020 - 16:02.
Postad 15 september 2020 - 17:10
id_t83
  • id_t83
  • 634 inlägg
Man ska inte lägga för mkt vikt i tipsen från BRL när det gäller hembio, ivf inte från BRL i Örebro enligt min erfarenhet
Postad 15 september 2020 - 17:55
Fellow88
  • Fellow88
  • 1 149 inlägg
Haha nähe:P Då frågar jag här då;)
De monitor audio CP-CT jag titta på har för stort inbyggnadsdjup så de skippar jag.
De jag kikat på är Magnat ICQ62 istället.
Tips annars på vettiga modeller?
Hur viktig är klangmatchning på atmoshögtalare? Svårt o se att de är av största vikt på såna högtalare?
Krav är väl lättdrivna, vita, välljudande och Max 2500kr styck.
Postad 15 september 2020 - 19:56
boombaaz
  • boombaaz
  • 1 169 inlägg
Problemet med att ha soffan mot bakväg och fyra atmoshögtalare är att det bakre paret är tänkt att sitta mellan 1.5-2m bakom lyssningspositionen (beroende på takhöjd) så ljudet blir lite skevt om de inte sitter där de ska. Framför allt panoreringar blir skeva. Därför kan det vara bättre med två högtalare som sitter lite mer rakt ovanför lyssningspositionen. Det kan ev. fungera om man har det bakre paret uppe i kanten mellan tak och bakvägg och det främre paret de 1.5-2 metrarna framför. :)
  • UPDATE 2024!
    2024-04-15 16:28:12
    Anton
    2024-04-11 18:04:03
