Väggfästen och bordsstativ
146 svar till detta ämne
#101
Postad 11 januari 2015 - 16:56
EddieCarlström
EddieCarlström
222 inlägg
Det funkade perfekt med min nya TV. Var någon på ett annan forum som sa att så länge TV:n får plats, alltså att VESA-måtten stämmer överens, och att man inte överskrider maxvikten så är det ingen fara.
Så kolla vad du har för mått mellan skruvhålen på TV:n och vad det är på fästet. Stämmer de överens så är det bara att hänga upp den
Okej tack! Köpte dock ett fäste för upp till 65" Andersson och samma pris. Har dock inte fått upp det än
#102
Postad 18 februari 2015 - 11:27
Unregisteredd34f8594
153 inlägg
Behöver hänga upp 75" http://www.webhallen..._ue75h6475suxxe
Duger denna? http://www.biltema.s...ste-2670-24791/
Tvn väger 35 kg. Och detta fäste klarar av vikten. Men det står upp till 70"!
Verkar bra då den bygger så lite från väggen.
Eller denna? http://www.netonnet....20/195177.4312/
Redigerat av Unregisteredd34f8594, 18 februari 2015 - 21:10.
#103
Postad 27 februari 2015 - 08:14
morberg
morberg
576 inlägg
Jag har liknande huvudvärk just nu (även om jag har mindre TV). Problemet med den du länkar till är att det verkar omöjligt att sätta fästskruvarna i reglar (inget problem om du har betongvägg). Jag lutar mer åt: http://www.biltema.s...ste-3265-24792/
Som jag har förstått det är det VESA-mått och vikt som är det viktiga. Antalet tum som fästet säger sig stödja är mindre relevant.
#104
Postad 29 mars 2015 - 08:30
Unregistered48eb4233
38 inlägg
Faaaaan. Ser att min tv (P65ST60Y) verkar ha något konstigt VESA mått på 684x300m enligt netonnet (http://www.netonnet....0y/188764.5291/). Jag har för mig att jag dubbelkollade att det var 600x400m eller 600x300m innan jag köpte detta (https://www.prisjakt...t.php?p=1879403). Nu kan jag gjort bort mig och slösat 1000kr(det kostar mer nu så kan säkert sälja av det utan förlust) i onödan och värst av allt är att jag inte vet vad annat som kan användas för att hänga upp min tv. Börjar ångra att jag satsade på 65" istället för 50" som jag tänkt från början .
Är det någon här som hängt upp någon av följande plasma modeller? P65ST60Y, P65VT60Y, P65ZT60Y. Vad använde ni?
P.S. Hittade https://www.larsbeng...vogels-efw-6305 som klarar VESA upp till 750x450mm men jag vill ju ogärna betala 1000kr om jag kan lösa detta med det väggfäste jag har
Redigerat av Unregistered48eb4233, 29 mars 2015 - 08:43.
#105
Postad 04 april 2015 - 14:54
Danne_485
Danne_485
102 inlägg
Jag söker en lösning på mitt dilemma. Jag har ett ganska avlångt rum och för att kunna ha mitt hembio samt tv på lagomt avstånd så måste jag ha tvbänken en bit ifrån väggen och mer mitt i rummet ihop med tvn, frontar och center och sedan ha surroundhögtalarna på väggen bak vid sängen. Jag skulle behöva en lösning där jag antingen kan ha tvn på stativ så att högtalarna kan stå fritt på tvbänken eller på annat sätt kunna placera just centern så den inte kommer ivägen för tvbilden. Eftersom tvns egna stativ/fot är såpass låg så kommer centern nu ivägen för tvbilden om jag placerar den framför tvn. Så jag behöver alltså få upp tvn en bit på något sätt eller kunna placera centern på annat vis.
Daniel
#106
Postad 28 april 2015 - 21:02
Andrea L
Andrea L
15 inlägg
Hej AckeDman och Morberg,
Det mest geniala väggfäste som gjorts har jag nyttjat till minst 3 TV apparater och det funkar alltid lika bra. En kraftig med nästan osynlig skena fästes med skruv mot vägg. Metallrullar sätts i baksidan av TV apparaten och du för därefter in TV:n i skenan. Monterat och klart på 5-10min. Finns i Small (VESA 400mm) Medium (VESA 800mm) och Large (VESA 1000mm)
Testad av KTH för en vikt på 500Kg !!
Smart Svensk lösning som inte kostar mer än några hundralappar hos Dustin, Webhallen mfl.
Multibrackets Universal Wallmount 500Kg:
http://www.multibrac....com/0045.shtml
Dustin: https://www.dustin.s...wallmount-large
Webhallen: http://www.webhallen...cl=external:ref
Prisjakt: https://www.prisjakt...kt.php?p=493411
Redigerat av Andrea L, 28 april 2015 - 21:03.
#107
Postad 27 maj 2015 - 10:15
Unregistered547f108a
107 inlägg
De flesta väggfästena är justerbara så de kan passa de flesta vesa måtten.
Jag köpte denna till min P50VT50
http://www.webhallen...l=search:result
Max vesa 800x400, max 75", borde funka till din tv
#108
Postad 30 maj 2015 - 23:06
twebbas
twebbas
1 819 inlägg
Hej.
Har precis köpt tv till sovrummet och behöver nu hjälp att hitta ett bra fäste.
Väggen som det ska fästas i består utav gips-osb-isolering-osb-gips.
Tvn i vardagsrummet fäste jag med lite grövre träskruv (4st) i ett fäste jag hade sedan tidigare och det fungerar ju bra. (tvn är en äldre 60 tums plasma ca 44kg).
Tvn i sovrummet är en LG 49UB820V. Denna har VESA 400x400 och enligt spec väger den under 20kg. http://www.netonnet....0v/210609.3114/
Tvn ska monteras på sovrumsvägg där det idag ser ut så här. Ber om ursäkt för dålig bild men frun sover och vill inte tända lampan och väcka henne.
http://s30.postimg.o...ch/IMG_1730.jpg
Från vänster (bilden ovan). Eluttag, antennuttag, 2st nätverksuttag, och 2st rca-uttag.
Tanken är att montera tvn ovanpå dessa (så de inte syns) med ett väggfäste.
Tvn har kontakterna underifrån och från sidan och inte baktill, vilket är bra när man ska väggmontera.
Är på gång att köpa http://www.kabelgiga...lar.asp?id=9772 från kabelgiganten. Eller http://www.webhallen...l=search:result från webhallen.
Inväntar mått på själva ac-adapterna ovan för att se vad dessa bygger.
Så det kommer alltså bli. Tvn ovanpå kontakterna med ett väggfäste. 2st kontakter i eluttaget. En till tvn och en till ljudomvandlaren (okända mått på ac-adapter än så länge). 1st antennkabel från uttag till tv. 1st nätverkskabel från uttag till tv. 2st rca-kablar från ljudomvandlaren till rca-kontakterna på vägg.
Har kollat lite på följande väggfäste - http://www.webhallen..._till_400x400mm .
Så jag behöver alltså hjälp med att hitta ett väggfäste som bygger tillräckligt utan att bygga för mycket. Att kunna vinkla tvn osv är inte intressant. Men är det ett måste för att hitta ett fäste som passar så är jag givetvis anpassningsbar.
Oerhört tacksam för alla tips.
Edit. Köpte det här fästet. Får se om det funkar när jag får det. http://www.tvvaggfas...-400-black.html
Redigerat av twebbas, 01 juni 2015 - 20:51.
#109
Postad 11 juli 2015 - 10:13
Veidit
Veidit
91 inlägg
Jag har precis flyttat in i en ny lägenhet och den förra ägaren hade sin TV vägghängd, har bifogat en bild på hur det ser ut, jag undrar om jag kan återanvända det systemet och hänga upp min tv på ett smart sätt? Det känns dumt att borra nya hål när det redan finns, samt att jag inte är så jäkla händig.
Min TV är en Sharp Aquos LC-52XL2S väger 34kg utan fot samt ska klara 200x200mm, 400x400mm VESA fästen.
Om det behövs mätas upp, hur bör jag mäta de existerande fästena då?
#110
Postad 25 juli 2015 - 23:51
tinali
tinali
1 inlägg
Jag har en sony40" som är ca 8 år gammal. När jag köpte ny TV så vill jag använda denna gamla men stående på en TV-bänk istället för att sitta på väggen. Men hittar inte bordstativet . Hur kan man lösa det ändå? Jag vill inte lägga massor med pengar då TVn redan är gammal.
#111
Postad 27 juli 2015 - 10:51
Archibaldthegreat
Archibaldthegreat
27 inlägg
Köpte Vogels Thin 305 till min Panasonic CX800.
Ska endast bygga ut 15mm.
Prissänkt från ca 1000:- ner till 647:- på Media markt.
Ska bli kul att se hur det ser ut när detta blir monterat.
#112
Postad 03 augusti 2015 - 07:01
miniGranis
miniGranis
41 inlägg
Hej !
Någon som vet vad för fäste dessa hål kan tänkas passa, vore ju smutt om det går att återanvända befintliga borrhål.
Det är 10 cm mellan hålen.
#113
Postad 23 augusti 2015 - 22:09
Nick666
Nick666
76 inlägg
MiniGranis, tror det kan vara denna. Finns i några olika breddar så beroende på vilket du skaffar skruvar du kanske inte i alla skruvar... https://www.dustinho...wallmount-large
#114
Postad 23 augusti 2015 - 22:17
Nick666
Nick666
76 inlägg
Ser att många skaffar sig stora Tv apparater. Har själv nyligen hängt upp en Samsung 65" LED-TV
Tips: Skall du skaffa en TV över 60" vill du definitivt kunna dra ut din tv några centimeter för att sen skjuta tillbaka den om inte för att vinkla TVn för att sätta i och ta ur kablage, rengöra osv. Gör livet såå mycket enklare. Har hängt upp min med denna och det ger önskvärd flexibilitet och funktion.
Redigerat av Nick666, 04 oktober 2015 - 22:48.
#115
Postad 24 augusti 2015 - 10:22
miniGranis
miniGranis
41 inlägg
Tackar, det blev en variant av denna från Elgiganten.
#116
Postad 29 december 2015 - 21:06
Sohlio
Sohlio
581 inlägg
Väggfäste till 40" tv som är vinklingsbart? Har ni några bra tips?
Har kollat på ett som finns på Elgiganten Arkitect Vrid- och Tiltbart Väggfäste för 499:-
Är det bra?
#117
Postad 08 januari 2016 - 08:57
th_om_as
th_om_as
256 inlägg
Någon som har väggmonterat sin Panasonic Viera TX-P55VT60Y och har tips på ett bra och passande väggfäste? Verkar inte vara så många som klarar den VESA-standard som 55-tummaren kör med.
Hittade dessa och undrar om de kan göra jobbet och att man ändå får in strömkabeln?
https://www.prisjakt...t.php?p=2308417
https://www.prisjakt...t.php?p=2308418
EDIT:
Uppdatering om någon är intresserad: Blev Sanus VLT5, oerhört lätt att installera och smidig justering. Eluttaget får precis plats bakom TVn.
Redigerat av th_om_as, 28 januari 2016 - 09:29.
#118
Postad 21 januari 2016 - 12:36
tkaka
tkaka
54 inlägg
Jag har en Panasonic PX70 42" som jag tänkte smälla upp i ett rum, någon som har tips på ett bra väggfäste för betongvägg?
#119
Postad 22 januari 2016 - 22:58
bigbandit
bigbandit
161 inlägg
Jag kan rekommendera multibrackets fästen.
Super slim medium
#120
Postad 27 januari 2016 - 08:39
Unregistered901bb161
8 inlägg
Om man vill ha det mest slimmade lösningen på marknaden, vad ska man ha för combo då?
När jag kollad senast (några år sedan) såg Samsungs "tavelhäng" lösning bra ut. Är den fortfarande vettig?
Bonuspoäng till länk till smalaste 46"
#121
Postad 01 februari 2016 - 21:43
bigbandit
bigbandit
161 inlägg
#122
Postad 15 februari 2016 - 06:46
Unregistered680
Unregistered680
25 inlägg
Köpte en Samsung Curved UE65JS9005 samt väggfästet Vogel EFW 8305.
Med teven följde det med någon form av adapter i plast som man ska sätta mellan teven och väggfästet så att det passar och med väggfästet följer det med distanser i metall som ska användas för samma ändamål.
Vilket bör jag använda?
#123
Postad 31 maj 2016 - 12:05
jespergunnarson
jespergunnarson
31 inlägg
Jag är ute efter ett svängbart väggfäste som går att vrida 180 grader och passa en 55 tums TV.
Har sett att Vogels THIN 345 kanske funkar men är osäker om den går att vrida 180 grader helt.
Är det någon som är duktig på denna frågeställning?
#124
Postad 31 maj 2016 - 12:12
agpath
agpath
Mega-Guru
7 926 inlägg
Hur menar du? Ska du kunna vrida skärmen upp och ned? 180 grader verkar ologiskt då det blir antingen upp och ned eller back och fram. Du kanske menar 90 grader?
Redigerat av agpath, 10 juni 2016 - 12:53.
#125
Postad 09 juni 2016 - 15:26
Unregisteredcec18524
1 195 inlägg
Jag har precis köpte en ny 65" TV som skall upp på väggen istället för den "gamla" 46". Idag var jag iväg och köpte ett nytt väggäfste; Deltaco ARM 421
När jag kom hem för att börja förbereda monteringen av det nya fästet kikade bakom 46" idag så tyckte jag att det fäste som satt där såg väldigt långt, fram med tumstocken och mäta, uppenbarligen måste jag tänkt till och framåt när flyttade in i nuvarande huset för 5 år sedan och satte upp fästet, då det visade sig vara ett Multibrackets M Universal Wallmount storlek L jag monterar upp och inte M som jag trodde... Kruxet är att jag inte har kvar överblivet monteringsmaterial såsom brickor, distanser etc, men det borde väl kunna gå att konstruera själv om de som sitter där idag är för djupa?
Den enda farhågan är att 65" kommer för långt ner om jag använder samma monteringsplats. men det visar sig ikväll.
Kanske också om jag vill få det 10 mm närmare väggen för lite mer slim-fit
EK
EDIT: Det blev perfekt resultat med att återanvända mitt "gamla" väggfäste, hållbar utveckling på flera plan
Redigerat av Unregisteredcec18524, 09 juni 2016 - 22:06.
#126
Postad 18 juni 2016 - 07:07
dhanjel
dhanjel
2 495 inlägg
Finns det några märkesoberoende bordsstativ med vesa fäste eller dylikt?
Har en samsung 47" på väggen som jag intr har fäste kvar som jag funderar på att ta ut till stugan, men behöver stativ då.
#127
Postad 30 juni 2016 - 15:33
Unregistered9e4096b0
87 inlägg
Några snabba frågor här.
1) Är multibrackets det hårdaste coolaste alternativet på stan just nu?
2) Hur fungerar det om man har anslutningar bak på tvn? finns det utrymme?
3) Jag tänkte smälla upp fästet på en gipsvägg men det borde inte vara något problem väl? Varje plugg pallar ju i princip tvns vikt själv.
4) Går väl lugnt att återanvända fästet i framtiden för nästa tv? Har en 50" nu men tänkte byta upp mig till 65" nån gång i framtiden.
(EDit: Ser nu att den går till 63" bara, http://www.webhallen...rge_46-63-black )
Tack på förhand till den som tar sig tiden att svara
EDIT2: kanske ska köra på en sån här? http://www.webhallen...75kg_vattenpass
Redigerat av Unregistered9e4096b0, 30 juni 2016 - 15:41.
#128
Postad 02 juli 2016 - 21:01
Daniel Assor
Daniel Assor
177 inlägg
Jag är inte så jätteinsatt men det viktigaste är väl hur mycket TVn väger samt att den har tillräckligt stort fäste. TVn's tum är ju bara en siffra som inte borde påverka då den är större än själva fästet på TVn.
Fästet du länkade har ju stöd för upp till 900x600-fäste samt specad för 80kg så det borde ju inte vara några som helst problem för en 65" TV.
1. Multibrackets gör bra saker har jag hört
2. Beror på om dom pekar bak eller ner, kolla på din TV. Enligt prisjakt så är avståndet 12mm från TVn till väggen med fästet.
3. Mollyplugg borde ju funka men jag vågar inte svara på detta till 100%
4. Så länge TVn har stöd för VESA-fäste upp till 900x600 och inte väger mer än 80kg så ska det inte vara några problem.
Redigerat av Daniel Assor, 02 juli 2016 - 21:10.
#129
Postad 07 juli 2016 - 09:56
Ruuy88
Ruuy88
122 inlägg
Tjena på Er,
Ska snart köpa mig en: (Samsung KS8005 65 Tum)
https://www.prisjakt...t.php?p=3614461
Tänk använda mig utav nedan för anordna tv:n på väggen:
https://www.prisjakt...kt.php?e=493414
Min ide är att helt enkelt montera fästet med Mollyplugg/Expander eftersom jag har gipsvägg.
Vad tror ni om denna installation för att få TV:n 12mm från vägg?
Edit: kom på att det är betong i den väggen så det blir ännu lättare med montering!
Redigerat av Ruuy88, 07 juli 2016 - 11:03.
#130
Postad 07 juli 2016 - 13:09
agpath
agpath
Mega-Guru
7 926 inlägg
Tjena på Er,
Är det betong räcker det med 4 rejäla skruv. Om det vore gips skulle jag sätta skruv i samtliga hål. Det är ju ingen bil du ska hänga upp på väggen.
#131
Postad 08 juli 2016 - 08:27
Ruuy88
Ruuy88
122 inlägg
Nej du har så rätt så! Kommer nog bli bra det här
#132
Postad 08 juli 2016 - 18:51
dhanjel
dhanjel
2 495 inlägg
Hade en lg tv på väggen som nu ska bytas ut mot en lite äldre samsung, då var skruvarna för smala (antar m6), verkar behövas m8. Hade ett par 16mm liggandes men de var för långa. Antar då att det behövs runt 10mm, men var 17 hittar man det? Bauhaus verkade inte ha.
#133
Postad 08 juli 2016 - 19:33
Turbo-Danne
Turbo-Danne
716 inlägg
Finns på järnhandeln (Tools, Ahlsell tex) Annars kan du sätta några brickor extra ist.
#134
Postad 17 september 2016 - 18:31
Unregisteredf4f082b0
10 inlägg
Hej på er!
Jag har en 49" TV som behöver kunna tiltas 27 grader uppåt. Fästet måste dessutom klara att hänga på en sned vägg/tak och får inte ha någon arm som kan vinkla ut då det inte fungerar med upphängningen på snedväggen.
Tipps för detta montage?
Har även funderat på takfäste, men då måste det hantera en takvinkel på 33 grader och en tilt på 30 grader. Klurigt..
#135
Postad 18 september 2016 - 09:11
Taggis
Taggis
751 inlägg
http://www.tvvaggfaste.se
Snacka med säljarna där, är väldigt hjälpsamma.
#136
Postad 18 september 2016 - 11:13
hans99eman
hans99eman
3 inlägg
jag köpte nyligen en Samsung UE55KS8005. Eftersom den har VESA 400*400 precis som min gamla TV tänkte jag att det inte skulle bli några problem. Det blev det.
Har ett wire-system enligt bilder nedan som fungerat finfint.
Denna nya TV är dock inte helt plan på baksidan. Enligt instruktionsboken ska 2 väggmonteringsadaptrar monteras i de 2 övre hålen, se bilder. Denna adapter har en mindre dimension än de vanliga skruvarna och gör också att det blir ett större moment på infästningen då den kommer längre ut. Jag provade att montera med dessa adaptrar och lyfta TV:n i wiren men det ser ansträngt ut i skruvarna.
Ska det verkligen vara så här underligt? Kanske denna TV inte är lämpad för att hängas med 2 skruvar?
För stunden har jag ställt TV:n på stativet.
Tacksam för återkoppling, vänligen se bilder.
#137
Postad 18 september 2016 - 20:17
10 inlägg
] Wohoo, tack!!!
#138
Postad 16 november 2016 - 18:33
elmojno
elmojno
2 inlägg
Nån som har tips på ett tunt väggfäste till Oled55b6v?
#139
Postad 23 november 2016 - 23:06
Unregistered0b8f8ff9
87 inlägg
Jag har idag ett väggfäste med böjbar arm av denna modell: http://www.smartmedi...atscreen-WL-3D/
Skall skaffa en LG OLED 55" som har Vesa 400×200 mått.
Enligt mitt väggfäste så skall det passa. Har idag en 40" Samsung som har vesa 200×200.
Vad behöver jag köpa för att få ett 400×200 o passa?
#140
Postad 30 november 2016 - 19:12
-Baloo-
-Baloo-
31 inlägg
Är det någon som köpt Samsung orginalfäste Wmn550m till sin 65ks7005.
Hur mycket bygger det från väggen?
Är det något att ha?
Alternativt fäste som inte bygger så mycket, eftersom det följer med distanspluggar med tvn.
#141
Postad 01 december 2016 - 08:56
agpath
agpath
Mega-Guru
7 926 inlägg
] Wohoo, tack!!!
Plus-poäng på den!! Jäkligt snyggt gjort. Skulle dock inte våga hänga något tyngre, om det inte finns en regel bakom.
#142
Postad 03 december 2016 - 17:41
alexanderroseen
alexanderroseen
60 inlägg
Har någon en rekommendation vad för väggfäste man bör köpa till en Philips 65PUS7601? Vad jag förstått behöver TVn tyvärr komma en bit ut från väggen för att ambilight ska fungera tillfredsställande. Runt 10cm har jag läst.
Tips någon?
#143
Postad 23 mars 2017 - 19:22
pancreas
pancreas
1 727 inlägg
Ska flytta in i en lägenhet där tidigare ägare haft tv på väggen. Jag vill gärna utnyttja tidigare skruvhål och undrar om det finns något bra ställe att kolla upp väggfästen som passar dessa?
#144
Postad 09 april 2017 - 12:45
Unregistered7b7393c9
46 inlägg
Samsung UE55KS7005:
Någon som kan rekommendera ett bra och tunnt väggfäste till den?
#145
Postad 18 april 2017 - 15:44
Unregistered08a226ec
56 inlägg
Funderar på att slå till på en Samsung UE55KS7005 men har en fundering om min TV-bänk räcker till om jag använder det medföljande bordstativet/fötterna. TV:n är totalt 123 cm bred men tv-bänken är 117 cm. På bilder ser det dock ut som att fötterna inte går ut riktigt till tv:ns fulla bredd. Någon som vet det exakta måttet mellan fötterna? Antar fötterna inte går att flytta och att det bara finns en position de kan sitta?
#146
Postad 02 maj 2017 - 02:55
MaxXximilian
MaxXximilian
152 inlägg
Efter flera timmars sökande har jag kommit fram till att detta utdragbara väggfästet är det slimmaste för 75".
Den bygger endast 3.8cm.
https://www.prisjakt...t.php?p=3538025
http://www.vivanco.c...nq2UF5rtnZj2KnJ
Om någon hittar ett fäste som sitter närmare väggen så tar jag gärna emot förslag.
Kravet för fästet:
* Dras ut från väggen
* Tilta nedåt
* Klara minst 40kg
* VESA 400x400 och uppåt
* Helst i en vettig prisklass (<2k) så man slipper donera kroppsdelar
Redigerat av MaxXximilian, 02 maj 2017 - 02:59.
#147
Postad 02 maj 2017 - 11:30
46 inlägg
Tror avståndet mellan fötterna är 112 cm. För mig att jag läste det nånstans. Googla
TV-apparater
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024
UPDATE 2024!
2024-04-15 16:28:12
6mån senare så är foam monterat
Anton
2024-04-11 18:04:03
