Onkyo's audyssey EQ ger pissigt ljud
8 svar till detta ämne
Postad 21 februari 2020 - 22:51
tigersoul
  • tigersoul
Har en gammal surround förstärkare från Onkyo med mät-mick och audyssey systemet. Den har dugit gott fastän den är säkert över 10 år gammal. Kopplade nyligen in en subwoofer som systemet varit utan sedan länge och gjorde därför en ny mätning med micken. Avstånd och nivåer i resultatet ligger ungefär som förut och verkar normala, så micken är troligen okej. Audyssey:s EQ:ning på högtalarna är dock skit. Det blir överdrivet mycket diskant, konstiga klippningar i basen med mera och det låter mycket bättre med eq satt till off istället för audyssey. Inga stora förändringar är gjorda, mäter i samma rum rum med samma högtalare förutom subwoofern då. Förut lät audyssey:s EQ läge finfint, nu är det skit. Några förslag på vad man kan göra åt det, förutom att köpa en ny förstärkare.
Postad 22 februari 2020 - 14:57
Frux
  • Frux
  • 970 inlägg
Prova att köra om mätningen, ibland kan de bli konstiga. Var noga med att göra precis som instruktionerna säger för placering av mikrofonen.
Postad 22 februari 2020 - 19:23
VincentVegaSWE
  • VincentVegaSWE
  • 844 inlägg
Ett alternativ är att köra Audyssey-kalibrering med sub och skriva upp avståndet till den, eller helt enkelt mäta själv. Sedan köra en kalibrering utan sub och lägga till den i efterhand.
Postad 23 februari 2020 - 09:25
  • 10 389 inlägg
Audyssey funkar olika bra i olika rum verkar det som. Om de akustiska utmaningarna blir för stora så gör den så kraftiga kompenseringar att det låter konstigt verkar det som. Speciellt om man har större pucklar i baskurvan kan det bli problem verkar det som.
Redigerat av hassesolo, 23 februari 2020 - 09:28.
Postad 23 februari 2020 - 09:28
tigersoul
  • tigersoul
Planerar att göra om mätningen igen. Väntar bara på ett tyst hus med en bebis och en 10 åring 😂
Audyssey funkar olika bra i olika rum verkar det som. Om de akustiska utmaningarna blir för stora så gör den kraftiga kompenseringen att det låter konstigt verkar det som. Speciellt om man har större pucklar i baskurvan kan det bli problem verkar det som.
Det är exakt det som jag misstänker är problemet här faktiskt. Basen är hopplös i detta rum av okänd orsak. Hur man än skruvar manuellt så blir det överdrift på vissa frekvenser och pissigt på andra. Förstår dock inte vad den ska skruva med diskanten efter pga detta.
Postad 25 februari 2020 - 19:02
tigersoul
  • tigersoul
Nu har jag kört en ocd version av mätningen i knäpptyst rum, tripod och avståndsmätning mellan mätpunkterna. Nu tycker jag inte att basen känns direkt negativt påverkad, men onkyo vill fortf skruva upp det höga mellanregistret / diskanten. Röster får överdriven närvaro vilket iofs låter snyggt på viss musik men överdrivet på annan. Det är ingen enorm effekt kanske då -2 treble gör att större delen av överdriften försvinner men nog finns den där och irriterar. Har inte provat att mäta utan subbas påslagen då problem området inte längre är bas, men det kanske kan påverka så högt som typ 5khz med subbas på el av under mätningen?
Några andra idéer? Hade tänkt köra med flat eq först men insåg att jag då även tappade både dynamic eq och dynamic volume vilka båda är absoluta krav.
Postad 04 mars 2020 - 00:35
Unregistered6091989c
  • Unregistered6091989c
  • 580 inlägg
Jag fick absolut bäst ljud utan programmet på min rz900 när jag hade den! Körde allt manuellt då och jag tyckte de lät bra och kraftfullt! Nu är jag ingen expert, men prova kör Room eg wizard! Om du har eller kan ladda ner kalibrerings filerna till din mic så kan jag varmt rekommendera Reg wizard! Min kurva vart ganska så rak när jag körde kalibreringen på mitt nuvarande system i väntan på dirac som aldrig verkar komma till emotiva! körde på pc och laddade över med usbsticka och ljudet vart bra mycke renare! Dock är de till 2 kanals jag kört nu, men borde funka lika bra till surround
Postad 04 mars 2020 - 09:09
Supernaut77
  • Supernaut77
  • 4 148 inlägg
Är inte detta något man slår av strax efter att man packat upp apparaten ur lådan?
Postad 09 mars 2020 - 11:53
tigersoul
  • tigersoul
Inte direkt. Ingen bas på låg volym utan dynamic eq tex. Har barn som sover för det mesta så kan inte kruta på.
  • UPDATE 2024!
    2024-04-15 16:28:12
    Anton
    2024-04-11 18:04:03
