Right, en sammanställning.
Givetvis så ska allt uppdateras innan man börjar mäta och så.
Har du problem med att hitta stärkaren på mobilen/plattan öppna då webbläsaren o skriv in http://10.1.2.3
Manualen pratar om IOS och vet inte om Android fungerar men kan inte tänka mig något annat!
Mjukvaran.
Jag hade lite konstiga hängningar i början vilket var pga långa Usb kablar och dålig wifi.
Dock kan man förlänga donglen ganska rejält o sedan koppla in micken där.
Det blev min lösning på min wifi och man kan lika gärna göra det om man behöver längre mick-kabel.
Med micken i Pc:n var känsligheten helt ok, i donglen så fick jag vrida upp känsligheten en hel del.
Det viktiga är att brusgolvet är lågt, alltså att inga ströljud syns på grafen när man ställer volymerna.
Jag har lämnat alla volymerna på samma nivå då jag har ställt dom på dom aktiva filtren/slutstegen via Rew.
Ett stort plus är att man inte förlorar någon direkt volym med Dirac med Nad!
Där är ett typofel i mjukvaran, främre height döps till Dolby enable.
Man måste ställa stärkaren på rätt antal utgångar innan kalibrering!
Är man inne i Dirac programmet o sen tar upp OSD från stärkaren då hänger sig programmet, så Spara både projekt och target!
Jag brukar spara före och efter optimering för före optimering får man en klarare bild över alla kurvor.
Man kan vara inne i programet o härja med kurvor och programmera stärkaren, byta filter medans man spelar
Har man Rew uppe och går in i OSD så får Rew startas om för att fungera, så spara allt i tid!
Var bara Obs på att volymen på sista fliken i mjukvaran är volymen på receivern!
På andra versioner jag har så är det volymen på filtret o den får man sänka med X antal db för att inte få dist.
Jag satte den på samma värde som jag har haft på andra versioner, minus 6 o började spela musik.
Det blev lite blött i byxan
Innan Dirac kalibrering.
Det kvittar vad man sätter bm, nivåer och avstånd i stärkaren på för Dirac kör över dom.
Kalibrering.
Har läst att man Inte ska sänka volymen på sub i programmet utan på suben direkt, vet ej varför.
Dirac är kan vara känsligt o jag förordar att man inte mäter för stor yta så har man en stor soffa mät in vad en 2:sits skulle vara ungefär.
Givetvis kan man mäta större, det är bara att testa.
Det kvittar om man väljer soffa eller tex fåtölj för filtret är det samma, det är bara en visuell guide.
Låt micken ha fri sikt till alla högtalare, så inga höga stolsryggar!
Efter kalibrering.
Då följer man https://mehlau.net/a...-avr-crossover/
Dock tycker jag man ska kolla av genomsnitts mätningen på var del o bedöma delning utifrån det och vad Dirac visar efter optimering.
Mina frontar tex går ner mot 20hz efter dirac, men inte en chans att dom klarar 115db där nere.
Låt subwoofer gå upp mot 125hz, gäller egentligen alla receivers och efter Bm kommer subkurvan ta över under delningen.
Det är bra att ha i åtanke så man inte har 2 totalt olika kurvor o sedan undrar varför det låter konstigt.
Även om man inte har en Umik, kolla gärna av efter med Rew, det följer med en kalibreringsfil till Nadmicken.
En STOR fördel är att man kan leka runt med Bm utan att behöva mäta om
Dirac sparar bara det target man har uppe på skärmen. Så vill man ha olika kurvor på LCR, rear och sub då ska man spara 3 target!
Optimering sker dock på alla kanaler på samma gång.
Mer info
BluOs fungera super, men jag använder Pc:n till Spotify.
Jag väntar fortfarande på ett svar från supporten ang mitt knäppande ljud i bakre kanalerna.
Men stärkarens interna slutsteg räcker mer än väl för mig.
Enligt manualen fungerar inte EQ knappen på volymen på V3, med den kan man bläddra mellan sina filter
Tror jag fick med det mesta.
Redigerat av johan b-lund, 03 mars 2018 - 10:40.
