Hur borde jag koppla systemet?
8 svar till detta ämne
Postad 10 januari 2022 - 20:51
bhd
  • bhd
  • 10 inlägg
Jag har en fråga gällande anslutning av hemmabiosystem samt olika enheter.
Bör man koppla alla enheter till receivern och avsluta TVn till receivern via ARC, eller borde jag koppla alla enheter till TVn och koppla TVn till receivern via ARC?
Nedan har nu en beskrivning på hela mitt setup:
Receiver
https://www.hifiklub...denavrx550btbk/
TV
https://www.netonnet...5/1017299.9119/
Enheter
Nvidia Shield TV Pro 2019
TVIP 605 (IPTV box)
Xbox One S
Nintendo Switch
Högtalare: 5.1
https://www.hifiklub...oberononwallwh/
- 4 st av ovan
- 1 st tillhörande center (samma serie)
- 1 st SUBWOOFER
Hur hade ni kopplat allt, och varför?
Vilken enhet är bäst att ansluta till vad (receiver/TV)?
Vilka HDMI kablar bör jag använda, 2.0? 2.1?
Tacksam för alla svar!
Postad 10 januari 2022 - 21:22
boombaaz
  • boombaaz
  • 1 170 inlägg
Jag hade i dagsläget kopplat via receivern då det bara är TV:n som klarar HDMI 2.1, resten är 2.0. Du har även bara fyra ingångar på TV:n så alla enheter får inte plats. Tänk på att receivern behöver en av ingångarna också.
Angående kablar så kan du nog klara dig på de du har. Om du behöver köpa en eller flera nya så hade jag nog funderat på hur mina uppgraderingsplaner ser ut. Om jag inom en snar framtid tänkt uppgradera till något mer som klarar HDMI 2.1 så hade jag köpte Ultra High Speed-kablar. Annars klarar du dig på Premium High speed-kablar.
Postad 10 januari 2022 - 21:28
bhd
  • bhd
  • 10 inlägg
Tack för ditt svar!
Så min receiver borde inte begränsa funktioner på min TV på något sätt?
För jag aktiverade något som kallas "LG HDMI Deep Colour" och få fick jag inte bild på Nvidia Shield, av någon anledning.
Vad är annars skillnaden om jag skulle koppla alla enheter till TVn, och TVn till receivern via ARC? Får jag fortfarande pass-through, där jag kan spela DTS, DTS-HD, TrueHD m.fl?
Postad 10 januari 2022 - 23:07
boombaaz
  • boombaaz
  • 1 170 inlägg
Tack för ditt svar!
ARC klarar inte DTS-HD och TrueHD, det krävs eARC för det.
Postad 10 januari 2022 - 23:12
bhd
  • bhd
  • 10 inlägg
Konstigt... Jag har kopplat Shielden till receivern och TV och receivern är anslutna via ARC. När jag spelar TrueHD material på shielden, så får jag TrueHD
Postad 11 januari 2022 - 12:15
oakface
  • oakface
  • 159 inlägg
Arc audio return channel alltså ljud från tv till förstärkare. Du kör från förstärkare till högtalare sen bild till tv.
Postad 12 januari 2022 - 08:06
bhd
  • bhd
  • 10 inlägg
Just det, det stämmer. Hade nog missuppfattat ARC. Tack för infon!
Postad 12 januari 2022 - 08:18
bhd
  • bhd
  • 10 inlägg
Jag tror inte att jag i dagsläget har HDMI 2.0 kablar mellan enheterna och receivern, förutom på Shielden.
Borde jag ha det?
Postad 12 januari 2022 - 14:00
boombaaz
  • boombaaz
  • 1 170 inlägg
Borde jag ha det?
Testa. Om något inte fungerar, prova byt till kabeln som du har till Shielden. Om det fungerar det då, skaffa ny kabel. Sedan om du skaffar en High Speed, Premium High Speed eller en Ultra High Speed kabel är upp till dig hur framtidssäker du vill vara.
  • UPDATE 2024!
    2024-04-15 16:28:12
    Anton
    2024-04-11 18:04:03
