Ventilering i man cave
4 svar till detta ämne
Postad 22 oktober 2019 - 08:27
fire1se
  • fire1se
  • 35 inlägg
Tjena,
Jag håller på med ett mancavebygge och jag har börjat fundera på ventilation.
I rummet idag finns ingen ventilation alls men jag kan tänka mig att det kommer behövas om sju personer ser på film. Jag kommer ha ett apparatskåp utanför men projektorn kommer vara i rummet.
Jag har tänkt att sätta en fläkt som trycker in kall luft i bakre delen och sedan ta ut luft i främre delen.
Har ni några idéer?
Redigerat av fire1se, 22 oktober 2019 - 08:29.
Postad 22 oktober 2019 - 13:59
Sintei
  • Sintei
  • 84 inlägg
Jag har ventilationshål där fram (som är "in") och ett där bak som är kopplat till min hushbox (som är ut).
Det blir ganska varmt där inne ändå nu när det är 12-14 grader ute.
Vet inte om du planerat ha en hushbox, men gör du en sådan måste du ju leda ut den varma luften och bör då ha "ut" där bak (närmsta väg).
En tanke som jag har är att ha en bärbar AC i ett litet förrådsrum bredvid och sedan leda in luften genom hål i väggen.
Du kan inte göra en sådan lösning?
Postad 23 oktober 2019 - 07:52
fire1se
  • fire1se
  • 35 inlägg
Tack! Det kommer bli något liknande. Planen nu är att ta upp två hål lågt i fronten som kan dra in luft från ett rum intill och sedan leda bort luften via ett hål högt upp längst bak.
Jag hittade inga bra ventilationsfläktar som passade men jag har tidigare bra erfarenheter av PC-fläktar så jag testar att bygga det med sådana, sen kan jag bygga ut det med en raspberry pi som styr fläktarna beroende på temperatur, luftfuktighet etc.
Jag har inte tänkt bygga en hushbox men om jag gör det så kan jag koppla in den på systemet.
Postad 23 oktober 2019 - 08:36
Sintei
  • Sintei
  • 84 inlägg
Dessa kör jag med:
https://classic.pris...=414682,4354034
Den med LEDs har jag väldigt god erfarenhet av och den är billig. Men efter ett par år så har den börjat vibrera lite. Men då har den kört non stop i 5 år så det får man ändå säga är gott resultat.
Jag har köpt noctua fläkten som ersättare mest för att testa för den är ju ganska dyr jmfört med coolermastern
Postad 23 oktober 2019 - 09:26
fire1se
  • fire1se
  • 35 inlägg
Bra, tips. Tack!
Noctuan är ju sjukt tyst. Har kört deras i flera datorer och alltid varit nöjd med prestandan / ljudnivån.
  • Elias
    2024-03-17 11:45:37
  • Elias
    2024-03-17 11:22:58
  • Elias
    2024-03-17 11:20:09
  • Elias
    2024-03-17 11:20:06
  • Salong vy bakåt, ny bild med tyg på vägg
    DPC
    2024-03-17 09:11:58
