Dali subwoofer E12 och Denon AVX2700H
6 svar till detta ämne
Postad 30 september 2022 - 16:30
nolsum
  • nolsum
Jag har alldeles nyligen uppgraderat mitt hemmasystem med en Denon AVX2700H förstärkare och nu en Dali E12 subwoofer. Jag har äldre Dali front-högtalare och en ny Dali center-högtalare.
Jag gillar verkligen basen i min subwoofer, men tycker den ligger för långt fram i ljudbilden - framförallt när jag skruvar upp lite grand (inte jättemycket). Jag har försökt justera med "Levels" på högtalarna, där jag har subwoofern på -12 dB och fronthögtalarna på +5, men ändå, ibland sticker liksom basen ut för mycket.
Nån som har nåt bra tips om hur jag kan hantera och justera detta? Skulle liksom vilja ha en grafisk equalizer för hela systemet men hittar ingen sån. Jag kan sätta på eller stänga av MultiEQ-XT men inte manuellt justera nivåerna (jag är inne på inställningar via browsern på min desktop).
Alla råd tas tacksamt emot....
Magnus
Postad 01 oktober 2022 - 14:40
k-i
  • k-i
  • 58 inlägg
Lite osäker på vad du menar med "ligger för långt fram i ljudbilden". Att den tar över = för mycket bas?
Har du inte gain/volym-rattar på din sub som du kan justera ner lite?
Du skulle kunna experimentera lite med delningsfrekvensen eller avståndsinställningarna för att se om suben och frontarna spelar bättre ihop då.
Postad 01 oktober 2022 - 15:22
nolsum
  • nolsum
Ja precis, för mycket bas. Jag kan inte påverka med rattarna på själva subwoofern när jag använder LFE - då styr jag det med förstärkaren. Men delning kan jag experimentera med och det som heter "Levels" - där har jag nu subwoofern på - 12dB och mina fronthögtalare på +10 dB.
Jag kanske bara är ovan. Har också hittat att jag faktiskt kan använda en grafisk equalizer men bara om jag kopplar av MultiEQ XT. Det hela här kokar nog ner till om den här MultiEQ XT är nåt bra eller om det är bättre att manuellt trixa med det hela. MultiEQ XT är alltså nån grej som finns i Denon-förstärkaren och som skapar en profil genom att spela upp ljud från alla högtalarna och så flytta runt en mic.
Magnus
Postad 01 oktober 2022 - 15:47
k-i
  • k-i
  • 58 inlägg
Om du delar vid normala frekvenser i förstärkaren, typ 80hz, så kanske du kan använda Line In istället för LFE och sätta crossover freq på suben på högsta (tror det är 120 hz)?
Eventuellt att du vill justera ner inställningen som heter "LPF for LFE" också. Vet inte vad som händer om det är två separata crossovers på samma frekvens. Killgissar att slopen blir 6db brantare eller något sånt.
Edit:
En minidsp 2x4 eller 2x4 HD är ju annars alltid svaret på det mesta. =)
Redigerat av k-i, 01 oktober 2022 - 15:49.
Postad 02 oktober 2022 - 08:27
nolsum
  • nolsum
Trixar just med crossovers en del, och tycker jag långsamt får till en bättre ljudbild :)
Det där med minidsp, det är nytt för mig. Hittar den här i alla fall:
https://www.minidsp....4-hd-kit-detail
Var skulle jag sätta en sån i det här systemet, menar du?
Magnus
Postad 02 oktober 2022 - 11:18
k-i
  • k-i
  • 58 inlägg
Den kopplar du i så fall mellan subben och din förstärkare, "på" den RCA-kabeln som du just nu har där i mellan.
https://www.hembiobu...idsp-2x4-boxed/
https://www.hembiobu...p-2x4-hd-boxed/
Postad 03 oktober 2022 - 17:59
nolsum
  • nolsum
OK, har hittat boven i mitt system nu: Det är Dynamic EQ som ska justera balans vid låga volymer - men den verkar lyfta basen mycket mer än jag vill vid medium-nivåer. Stänger jag av den så låter det kanon!
Magnus
  • Elias
    2024-03-17 11:45:37
  • Elias
    2024-03-17 11:22:58
  • Elias
    2024-03-17 11:20:09
  • Elias
    2024-03-17 11:20:06
  • Salong vy bakåt, ny bild med tyg på vägg
    DPC
    2024-03-17 09:11:58
