Fundering kring basfälla
4 svar till detta ämne Basfälla Helmholtz
Postad 05 januari 2017 - 10:13
Gralq
  • Gralq
  • 215 inlägg
Jag sitter och planerar ett litet bygge av bio/musikrum i källaren och kommer att drabbas av stående vågor ungefär vid 30Hz samt multiplar av det.
Märker av fenomenet tydligt i vardagsrummet som har exakt samma format (dock lite högre i tak) och vill helst tänka till hur jag kan lösa problemet innan rummet är klart.
Jag har inte mätt upp något, utan det är enbart teori och uträkningar.
Mina fundering är följande: =)
1. En Helmholtzresonator verkar ball och inte alltför svår att bygga.
2. Går det att integrera en sådan i en "låda" som döljer fjärrvärmerör eller kommer rören att sabba luftflödet? Volymen på lådan skulle bli ca 1kbm när volymen för rören är borttagen. Den här volymen skulle kunna delas av i flera resonatorer för att klara av olika frekvenser.
3. Den tänkta lådan ligger i tryckmaximum och är placerad i taket längs en av  kortväggarna.
Skälet att jag började tänka på det  här är att den här lådan ändå måste byggas, och det skulle vara smutt att blanda nytta (dölja fula rör) med nöje (dämpa stående vågor).
Postad 28 januari 2017 - 16:35
LennartBerg
  • LennartBerg
  • 52 inlägg
Tjena
Ingen som orkar svara så jag får väl göra det:)
Kör på helmholzresonator. Om du bygger in rör i den spelar ingen roll. Enda stället där luftflödet spelar roll är ingången och den designar du ju efter problemfrekvensen. Förutsatt då att rören inte ta en stor del av utrymmet att det blir trång passage runt det jämfört med ingångshålet. Lysande när man har plats på ett som ändå inte skall användas.
L.
Postad 28 januari 2017 - 16:46
Unregisteredb2bcb2c1
  • Unregisteredb2bcb2c1
  • 1 393 inlägg
Om du bygger en helmholtzresonator, bygg den för allt i världen inte för liten. Ju större desto bättre (så länge den inte tar för stor del av rummet i anspråk). Gör inte som jag och bygg 2 st på typ 150 liter styck och förvänta dig någon som helst mätbar skillnad.
Dessutom är det guld värt att kunna ändra avstämningen, för med en uträkning tror jag att det kommer bli svårt att pricka helt rätt.
Postad 28 januari 2017 - 18:57
  • 2 951 inlägg
Det enda jag ser som ev kan bli problem är var öppningen ska sitta och att du ev kan behöva flera st.
Helmholtz och även kvartvågsrör (till viss del) kan flytta på resonanser ovanför det området man har behandlat.
Sen är det även placering som på intet sett ska låsas vid tryckmaxima för bästa effektivitet.
Och man kan få konstig balansen om man inte arbetar i par o sätter ut symetriskt.
Det är lite som när man ska placera ut subs, lite trial and error innan placeringen kan spikas.
Om du bara bygger så du kan ändra fyllnadsgraden av dämpmatrial o kan ändra avstämningen så är idén god i sig :)
Postad 03 februari 2017 - 21:19
Gralq
  • Gralq
  • 215 inlägg
Tack för input! Jag ska klura lite mer och på vilken volym jag kan få ut på lådorna. Och jag ser inte de här som en lösning som fixar alla problem, utan som ett försök att maximera utnyttjandet av en låda som ändå måste vara där. =)
Även taggad med Basfälla, Helmholtz
  • UPDATE 2024!
    2024-04-15 16:28:12
    Anton
    2024-04-11 18:04:03
