Mc-pickup hög nivå, vs Mc-pickup Låg nivå,
5 svar till detta ämne
Postad 08 september 2020 - 16:03
mr richards
  • mr richards
  • 899 inlägg
Jag är lite osäker om jag vågar köpa ett  Låg-nivåpickup.
Mitt riaa ska ju klara av ett lågnivå, har en shiitmani.
 tjänar man nåt i ljudkvalite om man köper ett högnivåpickup .
såg att högnivå kan  kopplas till MM ingången.
Har för närvarande en ortofon 2 bronze  på nu.
Postad 09 september 2020 - 08:10
jln
  • jln
  • 452 inlägg
Det finns vad jag vet bara en fördel med högnivå är att du får högre spänning ur den dvs mindre förstärkning kanske mindre störningskänslig signal. Lågnivå har du mindre massa på nålen vilket medför du får ut mer information ur skivspåren. Jag kör själv med en pick-up som har 0,28mV.
Vilken förstärkningar kan du ställa in på ditt RIAA? Vilka belastningar (impedanser) kan du ställa in?
Jag skulle inte rekommendera MM ingången pga om den har fast förstärkning och belastning dvs impedans på 47kohm.
Postad 09 september 2020 - 12:54
mr richards
  • mr richards
  • 899 inlägg
Inställningar på mitt riaa  shiit mani.
Låg , Låg MM /Hög Mc-Läge  förstärkning  48 db
känslighet  1,3 mv för 300 mv  utgång.
Hög Mc-Läge  förstärkning 59 db känslighet  0,3 mv för 300 mv utgång.
Ingångsimpedans valbar 47 eller 47k.
Mcpickupen som jag är intresserad av  är sumiko blue point special Evo III
såg att Lågnivå pickupen har 0,5 mv i utnivå.
Och Högnivå pickupen har 2,5 i utnivå  impedans 47k.
Gain valbart  30, 42, 48, 59 db.  på mitt  riaa  shiitmani.
Redigerat av mr richards, 09 september 2020 - 13:17.
Postad 09 september 2020 - 13:24
jln
  • jln
  • 452 inlägg
Utspänning från RIAA-steget för normalt ligga en bit över 0,25V för att inte få för hög brusnivå, men normalt under 1,5V för att inte riskera överstyrning.
MM med 48db förstärkning 1,25mV => 314mV, 2,5mV => 628mV
MC med 59dB förstärkning 0,3mV => 270mV, 0,5mV => 445mV
Man brukar räkna med impedans på en MC pick-up är 10-20ggr
Impedans: 28 ohm
Belastningsimpedenas: 280-560ohm.
Rek. belastn.impedans Sumiko: > 100ohm
Jag skulle säga att skall du skaffa en sådan fin pick-up så borde du nog också uppgradera RIAA -steget dels ljudkvalitet och dels möjlighet till fler inställningar.
Postad 09 september 2020 - 17:50
mr richards
  • mr richards
  • 899 inlägg
tack för  svaret,  det här med mc-pickup  det verkar vara svårt och få nån kläm på.
I alla fall mc med Låg nivå.
Ett mc med hög nivå då, man vinner kanske inte så mycket rent ljudmässigt  då.
Postad 09 september 2020 - 19:44
GyroSE
  • GyroSE
  • 1 081 inlägg
Håller med jln; ska du satsa på MC så är det idé att också kolla över RIAA- stegets möjligheter att göra en MC- pickup rättvisa. RIAA- steget är hjärtat i vinylriggen och dess betydelse ska inte underskattas. Schiit Mani är ett fint RIAA- steg i instegsklassen men jag tror att du måste kika på ett annat en eller ett par prisklasser upp för att få till det.
  • UPDATE 2024!
    2024-04-15 16:28:12
    Anton
    2024-04-11 18:04:03
