Placering absorbenter
20 svar till detta ämne
Postad 28 mars 2021 - 18:17
Jonnieee
  • Jonnieee
  • 87 inlägg
Tänkte skaffa Super bass chunks mot de lägre frekvenserna och placera dessa bakom frontarna.
Frågan är bara om absorbenten ska täcka hela högtalarens baksida ink. porten bak?
lr om det räcker med att bara se till att absorbenten täcker där diskant och mellanregistret
sitter?
Naturligtvis menar jag inte kloss an utan en bit ifrån på väggen bakom :D
Postad 28 mars 2021 - 18:48
  • 2 953 inlägg
Var öppen för andra placeringar, är det resonanser du vill ta ner och vet du vilken led som spökar?
Eller vill du bara sänka basen överlag?
Postad 28 mars 2021 - 19:17
Jonnieee
  • Jonnieee
  • 87 inlägg
Jag vill få ordning på basen ,göra den stram och kontrollerad.
Jag har betong i väggar och tak så det är värsta tänkbara.
Redigerat av Jonnieee, 28 mars 2021 - 19:20.
Postad 02 april 2021 - 09:12
  • 2 953 inlägg
Ska du bygga själv eller köpa färdigt?
Det du bör veta är hur resonanserna går i ditt rum.
Bästa placering är sällan där man tror den är.
Helmholtz/kvartvågrör är också en väg att gå, oberoende så blir det större grejer som behövs.
Om du planerar att bygga själv så kan du göra ett enkelt test.
Säg att du tror att det går åt 2 balar med isolering, ta då dessa två o flytta runt dom i rummet o lyssna fram där du tycker det gör mest skillnad.
Helst ska ska du kunna mäta vad som händer, för bästa resultat.
Postad 02 april 2021 - 14:37
Jonnieee
  • Jonnieee
  • 87 inlägg
Jag tänker köpa färdiga.
Vad behöver jag för att mäta?
Postad 02 april 2021 - 15:58
Jonnieee
  • Jonnieee
  • 87 inlägg
Om någon vet på ett ungefär genom att veta mina rumsmått så skulle det vara en hjälp.
Fronthögtalarna är ca 30 cm ut från kortväggen.
Det finns en vanlig dörröppning till höger om höger fronthögtalare,så det är endast vänster frontare som har ett riktigt hörn.
Rummet är 4.60m långt och 3.20m bred.
Golv till tak 2.40m
tak och väggar i betong.
Redigerat av Jonnieee, 02 april 2021 - 16:01.
Postad 02 april 2021 - 16:12
  • 2 953 inlägg
Då har du ett ganska vanligt vardagsrum och har en resonans på längden som bör ligga något under 40hz.
Ju närmare bakväggen du sitter ju kraftigare blir den, ju närmare mitten av rummet du sitter ju mindre blir den.
Testa att spela något bastungt och sitt någon meter framför där du normalt sitter då bör energin i basen sjunka.
Nu vet du iaf på ett ungefär vilken frekvens som spökar.
För att åtgärda den behövs den en hel del i form av Bass chunks i hörnen.
Och jag vet inte på rak arm hur effektiva färdiga lösningar är vid så låga frekvenser.
Postad 02 april 2021 - 16:38
Jonnieee
  • Jonnieee
  • 87 inlägg
Då är det hörnet,kortväggen bakom frontar,center och subwoofer som bör behandlas först?
Redigerat av Jonnieee, 02 april 2021 - 16:41.
Postad 02 april 2021 - 17:05
ingvar
  • ingvar
  • 438 inlägg
Här finns en websida där du kan fylla i ditt rums dimensioner och beräkna vilka egenfrekvenser rummet har. Vid egenfrekvenserna uppstår stående vågor som behöver dämpas.
https://amcoustics.com/tools/amroc
Om du flyttar muspekaren över frekvenstopparna så visas i "Room 3D" var du behöver dämpa för att den frekvensen ska minska.
Sen får du prova dig fram med dämpmaterial etc. För bas så fungerar vanligt dämpmaterial dåligt eftersom det behöver bara så tjockt för att vara riktigt effektivt- tumregeln är en kvarts våglängd. Så i basen behövs något annat som t ex Helmholzresonatoirer eller något liknande.
Mvh,
  Ingvar
Postad 03 april 2021 - 06:49
  • 2 953 inlägg
Jag har uträkning för kvartvågsrör liggande på någon dator dom tar långt mindre plats än helmholtz.
För att ta ner basen överlag så är dämpning bättre men utan att mäta så är det svårt att sia om vad som passar dig.
Testa med att flytta din lyssningsposition och återkom.
Lätt det bättre om du flyttade fram 1 met då är det resonansen på längden som spökar
Redigerat av johan b-lund, 03 april 2021 - 06:50.
Postad 03 april 2021 - 14:56
Jonnieee
  • Jonnieee
  • 87 inlägg
Ja basen är som starkast längst bak i rummet .
Postad 03 april 2021 - 15:13
  • 2 953 inlägg
Då kan du alltid flytta fram din position och även flytta ut högtalarna lite från väggen.
Nästa steg är sedan att ge sig på basen/resonanserna, helmholtz/kvartvågsrör och/eller bass chunks.
Sistnämda är inte så effektiva långt ner i frekvens men det tämjer upp det en del.
Helmholtz/kvartvågs måste stämmas av för rätt frekvens men det är inte så svårt.
Ett kvartvågsrör görs lättast av gjutrör i papp o helst minst 200 mm i dia.
När längden är korrekt så fyller man i dämpmatrial och spänner tyg över öppningen.
Dessa trivs bäst i fartmaxima så hörn är inte bästa placeringen, men närfält typ direkt bakom lyssningspositionen brukar fungera.
Liggandes fungerar oftast väldigt bra med :)
Helmholtz är en stor basreflexlåda, bör landa på ca 200L i ditt fall.
Redigerat av johan b-lund, 03 april 2021 - 15:15.
Postad 03 april 2021 - 15:16
Jonnieee
  • Jonnieee
  • 87 inlägg
Gissar på att jag måste använda tjockare absorbenter i väggar och tak .
Postad 03 april 2021 - 15:20
  • 2 953 inlägg
Du vill inte ta för mycket för du kommer inte enbart plocka bas!
Sikta in dig på hörnen om du vill dämpa.
Läs på dig om corner chunks så hittar du en massa matnyttigt
Om du inte kan mäta upp ditt rum så arbeta jäkligt långsamt o helst testa innan du skruvar fast något.
Det går Väldigt snabbt åt skogen annars.
Postad 03 april 2021 - 23:57
Jonnieee
  • Jonnieee
  • 87 inlägg
Kvartvågsrör låter intressant men hur vet man hur långt röret ska vara?
Läste att vissa fyller röret med t-shirts?
Hittar inga bilder på kvartvågsrör på nätet, hade varit kul att se hur det ser ut.
Redigerat av Jonnieee, 03 april 2021 - 23:58.
Postad 04 april 2021 - 04:21
  • 2 953 inlägg
T-shirts, lakan, handuk men allra helst löt packad isolering.
Det är för att få ner hastigheten i röret vilket i sin tur ökar frekvensspannet.
Det blir antingen stående eller liggande gjutrör i papp, dessa ska vara minst 200mm i dia.
Längden i ditt fall blir lite över 2 meter
https://www.dropbox....rsion1.xls?dl=0
*edit*
Skriver en mer omfattande genomgång i kväll
Redigerat av johan b-lund, 04 april 2021 - 04:22.
Postad 04 april 2021 - 17:10
Jonnieee
  • Jonnieee
  • 87 inlägg
Schysst!
Jag tänker mig en liggande variant bakom soffan.
Hittar endast rör som år 19cm diamanter lr 25cm.
Postad 04 april 2021 - 20:43
  • 2 953 inlägg
Som sagt, att ha något sätt att mäta på är nästan ett måste.
Men har du tålamod så fungerar det nästan bra utan, sista avstämningen få göras med öga/öra i vilket fall som.
Köp hem rör med en dia på 25cm du behöver sammanlagt 2,5 meter plus en träbit som bottenplatta. (per rör)
Limma medels kapa ihop rörbitarna så du har ett helt rör som är ca 2,05 met lång.
Plugga/limma fast träbiten över ena hålet.
Biten du har över kapar du så den är ca 30-35cm lång.
Skär sedan en slits så du kan trycka ihop det till mindre diameter så det passar precis i det långa röret.
Nu har du skapat en teleskopfunktion, vilket är ett Måste och limma ihop ändarna så biten som sticker upp är helt tät med.
Första inställningen
Justera längden så röret blir ungefär 2,20met långt, spänn sedan ett offrat örngott över hålet, bara enkelt lager o det ska vara spänt relativt hårt.
4 händer och en massa tejp brukar räcka.
Leta rätt på testtoner, tror spotify har och du vill använda runt 32 - 42hz (37 är teoretiskt rätt för ditt rum)
Ha röret stående precis bakom lyssningspositionen, skruva upp relativt högt o pendlla mellan frekvenserna.
Det dumma här är att vi inte vet den exakta resonansfrekvensen, men låt oss utgå att den är vid 36-38hz.
Det är ungefär där röret du har snott ihop blir "aktivt" o det syns på att "skinnet" du har spänt över hålet kommer att vibrera som f-n.
Lägg på ett litet mynt och det kommer att börja vibrera, röret kan även börja spela med - det är ett bra tecken!
Stämmer du av utanför din resonans och om röret har rätt längd för den ton du spelar så kommer inte tyget att vibrera lika mycket.
Det är det enda sättet du kan verifiera korrekt avstämning utan att ha mätutrustning.
När du har hittat korrekt längd då markerar du teleskopet med ett sträck så du vet hur långt ner det var nedtryckt.
Ta av örngottet och limma fast teleskopet, tryck i 3-4 fotbollstora fluffiga isoleringsbitar.
Spänn fast tyget över hålet, gör det snyggt den här gången om det inte ska gömmas.
Sen är du klar.
Gör iaf två rör och om du lägger dom bakom en soffa så ha öppningarna på varsin sida.
2 öppningar på samma håll kommer att skapa obalans.
Puh...
Redigerat av johan b-lund, 04 april 2021 - 20:45.
Postad 04 april 2021 - 20:47
  • 2 953 inlägg
hittade bild på någon som har byggt
och en bild på en absorbent som iaf tar lite bas
Redigerat av johan b-lund, 04 april 2021 - 20:49.
Postad 04 april 2021 - 23:40
Jonnieee
  • Jonnieee
  • 87 inlägg
Tack för hjälpen , jag får fixa med det där när det blir lite bättre väder ute.
Jag tänker att jag behöver lite yta och luft när sätter igång med arbetet.
Om du inte känner någon som är grym på att göra såna rör?
Vilken frekvens spelas när man kalibrerar/ställer in subben innan man gör en auto set i audyssey?
Jag har märkt att ljudet fladdrar väldigt mycket när det spelas upp.
Samma sak när det är tex jazzmusik , gissar på att det är kontrabasen som gör samma fladder.
Postad 04 april 2021 - 23:47
  • 2 953 inlägg
Bara du får tag i raka o jämna rör så fungerar det bra med silikon, trälim bör också fungera.
Audyssey har jag noll koll på tyvärr men du kan ju alltid sänka nivån på suben?
  • UPDATE 2024!
    2024-04-15 16:28:12
    Anton
    2024-04-11 18:04:03
